Страница 35 из 53 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1046
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #681
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Добрый день. Может кто из знающих подскажет. Столкнулся с проблемой при выводе в Ubuntu через программный ресемплер с помощью Bolero v2 . Вне зависимости от плейера и выбранного плагина (пробовал Audacious + SOX resampler, Deadbeef + SRC resampler), максимальная доступная в настройках частота составляет 192 кГц, хотя транспорт, судя по описанию, способен принимать 384 кГц. 192 это принципиальное ограничение или все-таки возможно как-то поднять частоту вывода до 384?
  3. #682
    Новичок Аватар для bazelik
    Пенза
    PulseAudio? Перезапустить поток через ALSA (Машина для всего по немногу) .. Или снести PulseAudio враз и насовсем (Машина направленного действия). PulseAudio 384 вроде как не поддерживает.
  4. #683
    Одесса
    Кроме Алсы (как минимум "перфектности" - обязательное применение, и никаких пульсаудиов!), попробуйте сделать апсемплинг исходника до 384-х не в потоковом режиме а "в файл/диск/папку", причём в вавке, а не лосслесс (.mw .ape .flac), а затем воспроизвести. Может быть примочки в твоём плеере не рассчитаны на такой большой апсемплинг в риалтайм потоке.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 23.04.2018 в 23:10.
    Электричество дисциплинирует
  5. #684
    Россия
    Да. Некотрые кодеки (ape, например) в Linux высокий семплрейт не поддерживают.
  6. #685
    Пробовал все разумные комбинации настроек в плейере касающихся вывода c помощью ALSA, пока безрезультатно, максимальная частота всегда 192 кГц. Смотрел в параметрах интерфейса обозначенных в /proc/asound/devices для rate_max для bolero стоит 192000, при этом тип интерфейса hs usb. Это значение видимо где-то прибито гвоздями в недрах настроечных конфигураций, откуда извлекается при инициализации. Обнаружить это место пока не удается. Все найденные в гугле места нахождения конфигурационных фалов не совпадают с тем что у меня. alsa.conf в /etc/.. отсутствует, ~/asoundrc тоже. Система Ubuntu 17. Вывод через ALSA работает, но как его конфигурировать пока остается тайной.
    Воспроизвожу flac 44100 16. Не совсем понимаю связь между форматом файла и работой плагина ресемлинга, по-моему ему это дело кодека извлекать исходные отсчеты с частотой прописанной в формате файла и передавать на вход плагина.
  7. #686
    Одесса
    надеюсь, перед тем как ковыряться в конфигах, вы проверили и установили элементарные и важные/актуальные обновления, касающиеся ALSA, через синаптик?
  8. #687
    Все компоненты обновлены и в актуальном состоянии. Pulse действительно не поддерживает 384 кГц. Пробовал вывод через Jack, при установке в нем частоты 384 он ругался на источник, что мол его частота только 192.
  9. #688
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    qmanoid
    Album Player for Linux выводит в 384KHz с кратным оверсемплингом через встроенный SoX.
    Инструкции по установке есть по ссылке. Это пока тестовая версия, но в основном работает.
    Для скачивания последнего варианта в ссылках на архивы надо поменять new5 на new6.
    Ресемплер настраивается на вкладке DSP в настройках.
  10. #689
    Новичок Аватар для vladj
    Пермь-Верещагино
    надеюсь, перед тем как ковыряться в конфигах....
    Устал уже переустанавливать Linux в поисках вывода звука "сырого" по HDMI. К сожалению забыл в какой сборке у меня сразу начал работать такой вывод, я их уже столько перебрал.
    Но факт, что вывод был правильным, настройка быстрейшая, отметил только выводить по HDMI. Но на той сборке я никак не мог запускать фубар в вайне. Сейчас сижу на дебиане с емтрека скачанного, из коробки работает фубар (даже с некоторыми панелями на WSH скриптах), прекрасно работает аимп с удобными библиотекой и плейлистом (скин Онкио).
    Но...в настройках звука куча бесполезных выводов и нет обычного HDMI, без этих стерео, 5.1,7.1 и прочей фигни.
    Читая эту тему нашел путь к конфигам альсы (я начинающий в Linux), заинтересовало hdmi-output-0.conf, где
    [General]
    description = HDMI / DisplayPort
    priority = 59
    eld-device = 3
    [Properties]
    device.icon_name = video-display
    [Jack HDMI/DP,pcm=3]
    required = ignore
    Смутило ignore в Jack HDMI. В винде у нас принято true - false, а какие значения нужно ставить вместо ignore в Linux?
    И не угроблю в очередной раз систему ковыряя конфиги? Естественно сохраню их в сторонке.
  11. #690
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Цитата Сообщение от vladj Посмотреть сообщение
    фубар в вайне.
    Фубар - виндовской плеер, им нельзя под линуксом пользоваться.
    Для линукса есть куча родных плееров, в том числе и "аналог" фубара - DeadBeef.
  12. #691
    Пермь-Верещагино
    Нельзя потому, что не может работать или нельзя потому, что кто-то запрещает ? Ниже ссылка на картинки со скринами работы плееров виндовых в Linux.
    Работать могут Foobar с Aimp даже параллельно. Отказываются работать только панели на ява скриптах в Foobar, но старенькие скрипты на WSH подхватываются без проблем после элементарной установки в Winetricks (подпрограмма wine) длл-ки wsh56. По удобству и интерфейсу в плеерах линуксовых нет ничего подобного...перепробованы и Коди и разные центры-плееры.
    https://yadi.sk/d/QRWRCakz3YhU3C
  13. #692
    Урал
    Нельзя потому, что не может работать или нельзя потому, что кто-то запрещает?
    Нельзя по религиозным соображениям - т.е. по то самой причине, по которой вы используете линукс вместо виндоуз. Звук будет испорчен.
  14. #693
    А зачем нужен этот Фубар, если прекрасный АПлеер есть нынче и под пынвынукс?
  15. #694
    Одесса
    Я пользуюсь плеером audacious в Linux Mint Mate - AMD старенький два ядра "большой комп" под кино, вино и домино + Foobar с вином как привычный преобразователь форматов wav-ape-flac и "разбиватель" на треки при составлении тест-программ. Тот же audacious в Debian ARM - микрокомп MarsBoard, используется как основной источник-транспорт для музона-тестирования (совместно с Amanero Combo384 + карточки-диски-CD/DVD/BR usb читалку, сетью не пользуюсь). Фубаром редко пользуюсь в W7 - нетбук Asus накаком-то атоме не крутом (параллельно на выемной карточке стоит Linux Mint 32 для "универсальности"), используется для измерений в основном и для DSD нативного вывода (amanero combo384), т.к. в линуксах надо, говорят, "пересобирать ядро". С "ядрами" операционок ничего не делал и не собираюсь. Буду ждать, когда более умные допилять соответствующие дистры.
    Вывод Audacious - ALSA; вывод Foobar - ASIO (в линухе фубар только как "кодек", напомню). HDMI не использую, но в нетбуке ASUS оно есть (и работает, просто тестанул на телеке) и видно из под минта в ALSA вместе с набортной-материнской картой и аманерой.
  16. #695
    и для DSD нативного вывода... Буду ждать, когда более умные допилять соответствующие дистры.
    А Плеере уже все "допилено", на предмет нейтивного DSD, в том числе и многоканального.
  17. #696
    Пермь-Верещагино
    Это после личных сравнений или одна бабка сказала ? Ещё более 10 лет назад выводил в лине звук по SPDIF, линь стоял в параллели с виндой, где вывод был организован на уровне ядра, по KS. Звук одинаковый, да и как он может быть разным, если в обоих случаях "сырым" выводился. С Linux творят то-же самое, что и с виндой, чем дальше в лес, тем больше дров. Идут годы, программеры изгаляются привнося в дистрибутивы кучи мусора не нужного и портя то, что нормально работало.
  18. #697
    Урал
    Да ладно. Неужели адекватный линуксоид? Респект.
    Чуть ранее в теме шла ожесточённая дискуссия на тему, что по сравнению с виндой звук в линуксе однозначно лучше, поэтому его и имеет смысл использовать для высококачественного звука.
  19. #698
    Одесса
    Спасибо, попробую (это аплеер под линух, как я понял?)
    В KS нету битперфекта ни в SPDIF ни по потоку внутрикомповой шины. И с виндой и с линухом вопрос после ALSA-ASIO/WASAPI о небитперфектности снят полностью уже давным давно. Другое дело, что всякие плееры, установленные в их сборках "по умолчанию" (типа, официальные) почти всегда ALSA-ASIO не поддерживают, а в винде ещё и дрова-ASIO к железу нужны почти всегда.
    ASIO vs ALSA - звук одинаковый АБСОЛЮТНО, разница только из-за внешних причин (наводки и прочее) и, если поток не в слэйве, по разнице синхры из-за PLL в железно-программной части.
  20. #699
    Россия
    Точно. Зачем фубар, если есть mpd?
    Вы отчаянный. А чем Виндоус не устраивает?
    А зачем нынче нужен АПлеер под пынгвынус, когда почти всегда был фубар под виндоус?
    Такой же звук. Я использую mpd только потому, что он у меня всегда включен.
  21. #700
    Одесса
    Собственно, актуальной сейчас является задача вывода звука "как есть" (то, что коллега vladj назвал как "сырой") из андроида в планшетах/смартах через USB-OTG на внешнюю суперпупер примочку. Поверхностное моё знакомство с проблемом показывает, шо пока нету нормальных бесплатных плееров.
