Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Chook
    Кишинев
    По умолчанию Вопрос по LEAP 5 Crossovershop & остальные...
    Столкнулся с проблемой. Стал кроссовер моделировать в LEAP 5 Crossovershop. А импортировать туда измеренные в Speakerworkshop АЧХ и импеданс - не выходит. Ругается что слишком много точек в файле. Почитал документацию - можно импортировать графики менее чем 4096 точек.
    Как быть?
  2. Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию Re: Вопрос по LEAP 5 Crossovershop & остальные...
    Ручками выкинуть часть точек?
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  3. Новичок
    Аватар для Chook
    Кишинев
    Ну приходила такая дурная мысль в голову, но как-то не-полюдски. Да и какие из них выкидывать, тоже вопрос. Ну все это конечно надо как-то автоматизировать, операция не разовая
    Последний раз редактировалось Chook; 12.01.2006 в 15:48.
  4. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Рекомендую для моделирования кроссовера использовать LspCad 5.25
    он принимает файлы почти всех программ.
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну можно сохранить в *.bmp и завести в LEAP через механизм Utilities -> Curve Capture
    PS А нафига такое разрешение, что аж более 4096 точек на кривулю? Это все-равно что знать свой вес в килограммах, с точностью до 10-го знака после запятой
  6. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Можно сделать так: импортировать файлы от Speakerwork Shop-а в LSPCad 5.25, а из него экспортировать. Он очень существенно упрощает эти файлы. Так импеданс из Speakerwork Shop весит 1,04МБ, а после урезки в LSPCad 5.25 - 15-20кБ.
  7. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    А чем LEAP 5 Crossovershop лучше? Можно в LspCad и моделировать.
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Всем
  9. Новичок Аватар для Desko
    Люди, сорри, что немного не в тему. Поставил недавно Workshop Не будет ли худо моей звуковухе, если я попробую мерять большие емкости/индуктивности. Например 10000 мкF.
  10. Новичок Аватар для messer
    а где ты кряк на лип взял?
  11. Новичок
    Аватар для Chook
    Кишинев
    Так SpeakerWorkshop так сам меряет, не нахожу чтобы можно было поменять.
    ВСЕ, нашел как из SpeakerWorkshop экспортить. После измерения и сглаживания, там можно выбрать свойства графика (Ctrl+E в окне диаграммы) и проставить в ручную требуемое количество точек. Он вырезает лишние, вполне корректно. После этого можно просто экспортить и загружать в LEAP.
    Мне понравилось гораздо больше. И интерфейс, и наглядность. Насчет точности расчетов не буду врать, так как не проверял. Но моделировать там намного приятнее. И даже сходится с результатами измерений во многом
  12. Новичок Аватар для Desko
    Народ, ну ответьте плз , а то карта 200 бакинских стоит.
  13. Новичок
    Аватар для Chook
    Кишинев
    Desko, по-моему должно быть все равно какой емкости кондеры.
    А зачем мерять 10000мкф? В БП что, особая точность нужна?
  14. Новичок Аватар для Desko
    Нет, особой точности там не нужно , просто досталось несколько больших советских банок.
    Хотел посмотреть, что это за звери, плюс сравнить графики их сопротивлений с похожим импортом.
