Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 176
Тема: Акустика на Vifa
    Аватар для 99999
    По умолчанию Акустика на Vifa
    Приобрел я динамики Vifa M17SG-09-08 и Vifa D27TG-35-06.
    Хочу собрать на них колонки.
    Можно ли на них собрать что-то лучшее, чем полочники Клячина из "Практика AV" 2002 #2, или Клячин выжал из них все, что можно?
    Я имею ввиду НЧ.
    Может кто может предложить какое-нибудь другое оформление?
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Акустика на Vifa
    Добавлено через 11 минут
    Korotkoff, а Вы слышите изменение сопротивления резистора, установленного последовательно с АС, на +-0.1 Ом? Я вот слышу.
    И Клячин слышит. Поэтому и подбирает "до второго знака".
    Если резистор 0,5 Ом то +/-0,1 Ом конено будет заметно.
    Если эти +-0.1 Ом составляют 1% от номинала ничего Вы не услышите, ну если только фильтр так расчитан. В акивных устройствах, это называется на грани устойчивости. В пассивных. на склоне резонансной характеристики.
    Так устройства не раситывают, это радиокружок "умелые руки". Будет сильное влияние от внешних условий, прием электролиты "поплывут" первыми. Да и обсуждаемый динамик изменяет резонансную частоту.
    Подробнее на сайте у MaxMan
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    расположение пищалки таково, что до боковых и до верхней грани почти одинаковое расстояние. Довольно спорное расположение.
    Цитата Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
    так там пищаль вообще в центре огромной передней панели, это вообще акустический бред...
    А можно поподробней пояснить мысль, почему такое расположение «пищалки» спорное.
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    Vlad Bo,
    ну собственно говоря основное в этом то что звук выдается не такой на что способна пищаль а с переотражениями от передней панели. из положительных моментов такого решения можно сказать что это даже дохлую пищаль заставляет играть более вменяемо..
    к слову сказать у такого расположения пищалки есть свои почитатели, но все это ведет к тому что уже слушается не столько сама пищаль в чистов виде которая способна на что то а сильно измененый переотраженный звук.
    ну и плюс более сильное влияние НЧ на работу пищалки...
    вот как то так если по простому...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пила, образующаяся при отражении с краев баффла будет иметь больший размах и меньшее количество зубов, т.к. частота, на которой образуются зубы, зависит от расстояния до края баффла. Т.е., условно, расстояние до трех сторон разное - имеем три зуба небольшой высоты, расстояние одинаковое - один зуб большой высоты. На самом деле не все так просто, еще кратные частоты/расстояния. Все можно посмотреть в софтине.
    Довод в пользу осесимметричного расположения пищика - стабильность сцены, но равное расстояние и до верхней стороны - или явный тупняк, или очень хитрый ход(не верю). На самом деле, на мой взгляд, проблема неусточивости сцены (читай внеосевой АЧХ на стыке ВЧ-СЧ) сильно преувеличена(Клячиным, от него уже пошло это все), возможно из за "оригинальной" методики измерения АЧХ, ноги которой живут в свою очередь в отсутствии возможности измерять в камере, использовать "профессиональные" методики, неумение измерять ЛМС, отсутствие микрофона етс. Возможно (специально для Аудиоманиака, который ресска кинется защищать доктора, кстати, с какого перепугу он доктор?)
    Сергей.
    GREY, все так но на самом деле все получается еще сложнее за счет взаимного влияния головок, а этого софтина не покажет((((
    Рига, Латвия
    Имеешь ввиду влияние АЧХ на стыке или переотражение от корзины мида? Да, мид тоже отражает с подвеса, но все же его влияние, я так считаю, не такое уж серьезное, все же подвес(а только подвес и торчит, и то не у всех) скруглен, это не прямая отражающая поверхность. Но это точно, что мид тоже влияет.
    Вот Миха скоро сделает АС с волноводами и расскажет, может в этом счастье. Хотя, на мой взгляд, видон некошерный и расстояние до мида увеличится, надо или забивать или вниз стык тянуть.
    Сергей.
  8. #47
    GREY, я про отражения от корзины мида да и не только мида, ведь на низких частотах при большой длине волны эта "стелющаяся" НЧ волна будет действовать и на ВЧ за счет этого получаем влияние на АЧХ не только за счет внутреностей ящика, АЧХ головок, но и их взаиморосположения и внешнего взаимовоздействия...
  9. #48
    Рига, Латвия
    Мне кажется, что на все это можно смело забивать: чем ниже частота, тем лучше огибаются препятствия, чем дальше от источника отражающая грань - тем меньше ее влияние. Дай бог нормально учесть три ближайшие грани баффла, на этом уже огромное спасибо! У меня не очень получается пока. Многие на это просто забивают, причем мнения полярные: Гергий Крылов не парится с предварительным расчетом, просто сдвигает с оси и ставит на глаз, у Макса метода выведеная экспериментально 100 мм сверху и 0,83 от края(по памяти, могу ошибаться), Клячин ставит на оси и все дела.
    Это уже ловля блох, больших, но блох. Есть вещи важнее, но и мелкими, по возможности, пренебрегать не следует, мне кажется.
    Сергей.
  10. #49
    Vlad Bo,
    Дело в том, что боковое излучение от ВЧ, когда доходит до граней корпуса, образует вторичные источники излучения, обусловленные дифракцией 1-го порядка. А т.к. расстояне от источника (ВЧ) до граней одинаковое, то получается что они лишь взаимно усиливают друг-друга, образую пики и провалы. Преображая не только осевую АЧХ, но и всю полярную х-ку.
    Штука очень комплексная, зависит от многих факторов. Довольно достоверно, вплоть до (кажется) 8-го! порядка дифракции моделится в LEAP (для обычного корпуса-скворечника, учета 2-го порядка для модели более чем достаточно), что особенно полезно когда производитель АС заботится о правильной полярной диаграмме, повер-респонсе, т.е. очень актуально в случае сложных корпусов.
  11. #50
    а это вообще не адекватное сравнение, сравнивать дины из синтетики и бумаги...
    Дины никто и не сравнивал. Сравнивали АС.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Далее, видимо, можно сделать еще одно предположение - на звук будет сильнее влиять отделка корпуса, отсюда - довод для продажи акустики "в рояльном лаке" по заметно большей цене.
  13. #52
    а как можно сравнивать характер звучания АС построеных на базе бумажных динов с АС постороеными на базе синтетических динов?
    это не есть коректное сравнение. нужно сравнивать АС с однотипными динами которые дают определенный характер звучания, а так это как попу с пальцем...
  14. #53
    GREY, я таки тебя неоднократно спрашиваю - ты САМ изделия
    Клячина слушал? Прежде чем делать выводы о том, что он умеет,
    а что нет? ;)
    На склоне или нет, мне совершенно все равно. Главное - как звучит.
    АС с очень правильными фильтрами, идеально рассчитанными в ЛСПКАДЕ
    полным полно, только вот не звучат они почему-то.
  15. #54
    ну куда нам всем до дохтура...))))
    кстати в класике жанра рояльный лак это: лак черного цвета с сильным глянцем, остальные придумки про рояльный лак это шаманство...
    Добавлено через 6 минут
    а вот еще от дохтура: "Плоский" участок АЧХ (+\-2 дБ) - 25 - 30000 Гц.
    это что??? он наверно не вкурсе что чутье дина по паспортным данным есть только от 200 Гц а ближе к резонансной частоте оно намного ниже...
    у него и на Бейме 8БР40 от 40Гц начинает играть по уровню -2дб...
    это что правда??? нет естественно. это называется развод лохов на низких частотах и откровенное пи***больство...
    Последний раз редактировалось Konstruktor; 03.12.2007 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Точно также можно, как и любых других АС.
    К сведению - характер звучания АС не определяется материалом диффузора. Все зависит от настройки фильтров.
  17. #56
    ооооооооо все приплыли, у нас оказывается от материала диффузора звучание не зависит... круто...
  18. #57
    Влияние настройки АС несравнимо сильнее.
    А ты что думал, поставишь динамик с "правильным" материалом, и ВОТ ОНО?
    Нифига подобного.
  19. #58
    это я к тому что хоть обнастраивайся АС с дифами из синтетики они не будут звучать так как бумага...
  20. #59
    те к дохтуру надо который Клячин...
    Я уже там был. Выписали..
  21. #60
    Рига, Латвия
    GREY, я таки тебя неоднократно спрашиваю - ты САМ изделия Клячина слушал? Прежде чем делать выводы о том, что он умеет, а что нет? ;)
    А я неоднократно отвечал, что слушал, но мало. Ничего такого впечатляющего я не заметил. Полочники как полочники. Н1216 и Н1149 куда интереснее играет. Но и стоят они дороже.
    Сергей.
