Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для DubeL
    По умолчанию Измеритель средней выходной мощности
    Ищу схему измерителя средней выходной мощности усилителя низкой частоты на 4-х разрядном 7-ми сегментном индикаторе. А то все попадаются
    схемы на светодиодах. Желательно конечно чтобы ацп был распространенным, да и комлектуха остальная. Если схемы нет так хоть подскажите в какую сторону копать.
  2. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Re: Измеритель средней выходной мощности
    А как ты представляешь себе индикацию? полосками, цифрами, еще как?
    И потом, 7-ми сегментный индикатор - если не светодиодный, то какой? ЖК, люминисцентные лампы (сине-зеленые такие)?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    помойму это малоинформативно. стрелочный - гораздо нагляднее. и проще, кстати.
    это не тахометр всетаки. глаза не будут успевать за циферками.
  4. Новичок
    Аватар для DubeL
    Индикация цифрами. Подумал и решил что трех разрядов хватит. На счет индикатора. Я имею ввиду, что 7-ми сегментный именно светодиодный, а везде имеются схемы просто на светодидной шкале (не цифрами, а столбцами). Как это мало информативно. С чего это? Среднее значение показывать за определенный промежуток времени (или например за 256 отсчетов), можно еще переключатель поставить, что бы еще и квазипиковую мощность показывал.
    Обновлять индикатор к примеру за 300 мс, а что бы не пропустить пик, то этот пик сигнала ловить и сразу отображать.
    Вобщем набросал схему предварительную. Алгоритм работы - перемножение тока на напряжение. Подсмотрел тут http://www.telesys.ru/projects/proj080/index.shtml
    Вопросы:
    1) Кто бы подсказал как сделать токовый датчик, что бы можно было к любому усилителю подключить. А то с шунтом что то мне не нравиться.
    2) Хватит ли скорости оброботки внутреннего АЦП PIC16f873?
    Схема:
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну, с перемножением ты этта, перегнул. Хотя идеологически верно. Но реально, имея в схеме ПИК, можно посчитать мощность по напряжению и сопротивлению нагрузки. Будет, конечно, погрешность из-за не чисто активного сопротивления нагрузки, но ИМХО, ничего страшного.
    Производительности ПИК-а должно хватить за глаза, за 300 мс можно и усреднение сделать, и пики выловить, и еще для управления всякой фигней времени хватит.
  6. Новичок
    Аватар для DubeL
    Таким методом тоже можно посчитать, но тогда прийдется учитывать сопротивление нагрузки(или предоставлять ввод сопротивления с пика). Если делать внутри усилителя то да. А если например я захочу подключить к другому усилителю. А если в нем нестандартное сопротивление нагрузки.(последовательно параллельное подключение динамиков + фильтры + еще чего).
    На счет перемножителя, можно оцифровать отдельно ток и напряжение в PIC`е и в нем же и перемножить, но как я понял результат нужно отфильтровать или как то хитро преобразовать. Кстати тоже вопрос.
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    ИМХО, овчинка выделки не стоит. Информативность вызывает сомнения. А если закладываться на подключение к любому усилителю, то надо вводить датчик тока - резистор последовательно с нагрузкой, а это - некошерно. Нужен здоровый компромисс.
  8. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    среднюю мощь по цифрам- пожалейте глаза и СОБСТВЕННЫЕ нервы!
    в этом деле по любому :либо стрелка(гуд) либо шкала--присмотритесь к профи аппаратам!
  9. Новичок
    Аватар для DubeL
    Я ж по моему не спрашиваю стоит делать или не стоит. По моему были конкретные вопросы:
    1) Как сделать простой датчик тока(не шунт),не вносящего искажений и подключаемого к любому НЧ усилителю
    2) И можно ли отдельно оцифровать значения тока и напряжения в PIC`е и в нем же и перемножить? Или после перемножения необходимо ставить фильтр?
  10. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Если умножать ток на напряжение (мгновенные значения), то получим мгновенную мощность. Но она ничего не значит в нашем случа - нагрузка реактивная. Т.е. наибольший пик мощности приходится на момент зарядки пищалки!
    И еще. Мгновенная мощность бывает отрицательной!
    Чтобы получить активную мощность - ту которая превращается в другой вид энергии, мгновенную мощность нужно интегрировать по времени! Формула:
    Р = (1/T) * инеграл ( u(t) * i(t) dt ), где Т - время наблюдения/измерения.
    [ADDED=AudioKiller]1137673672[/ADDED]
    Для интегрирования электрически можно использовать конденсатор, но частота среза фильтра, им образованного должна быть мала
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.01.2006 в 15:27.
  11. Новичок
    Аватар для DubeL
    to AudioKiller спасибо! Значит умножать буду все таки аналоговым перемножителем. Результат интегрировать конденсатором.
    А на счет датчика тока ничего не посоветуешь?
