Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Союз 130АС 002 добавить низов
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Союз 130АС 002 добавить низов
    Начитавшись положительных отзывов о колонках Союз 130АС-002, принял решение обменять их на 100 американских рублей. Состояние на 4+, не копанные. Первое прослушивание прямо скажу, разочаровало. В основном отсутствием низов. Сравнивал с слегка твикнутыми Амфитон 25 АС027.На форуме есть пара старых тем по данному вопросу, но все они ничем не заканчиваются, впечатление, что люди покупают колонки, пытаются их доработать, и на этом все заканчивается...Неужели все так безнадежно?
    Вскрытие одного экземпляра подтвердило, что в совке при тотальном дефиците, о качестве продукции было не принято беспокоится. Внутри корпуса валяется большой кусок войлока, свернутый вокруг низкочастотника. Правда, корпус проклеен хорошо, есть усилительные уголки и одна распорка по центру от передней до задней стенки. Но монтаж фильтра - кружок "умелые руки"-паутина проводов, и сами катушки,такое впечатление, мотались вручную Да и внешне колонки не производят впечатления - рядом с теми же "Амфитонами" - см.фото.
    В общем вопрос к владельцам и умельцам - как усилить отдачу на низах?
    Странный, срезанный на конус фазоинвертор - насколько он эффективен?
    Выступающий на 4мм бортик по периметру морды - как он влияет на звук?
    Насколько хорош фильтр?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Союз 130АС 002 добавить низов
    это сборка 90х годов хочешь низа посмотри фильтр по нч сколько мкф и индуктивность катушки
    Частый гость Аватар для aleksash
    Нет низов потому что закорочены регуляторы СЧ и ВЧ.
    Разберите колонки и удалите перемычки с регуляторов.
Название:	Союз 130АС 002.jpg
    Последний раз редактировалось aleksash; 08.10.2011 в 00:41.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Нужно ручку НЧ на усилителе повернуть по часовой.
    Калуга
    piter200, я имел такие. Звук за свои деньги прекрасный. Разборчивость такая, что 027-м и не снилась! Вы куда это хозяйство подключаете?
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Регуляторы на колонках прекрасно выполняют свою работу, закоротить их было некому.Кстати, я немного убрал верхи и средние. По поводу усилка - подключаю к полностью переделанному "Амфитон УМ-104" Для пробы соберу на днях Никитинский "N-канальный", попробую с ним...
    Калуга
    Может, просто Вы к такому звуку не привыкли? У Вас линейный (без тембров) усилитель?
    Частый гость Аватар для SanSound
    "Отсутствие" низов в данной акустике, я думаю, связано с тем, что НЧ-головке здесь приходится работать в условиях жесткого компромисса. С одной стороны от неё требуется отбарабанить на НЧ, а с другой ей приходится петь огромную часть СЧ-диапозона вплоть до границ ареала купольной СЧ-головки, о чём указывает и срез фильтра НЧ в районе 1 кГц. Сейчас найти такую головку - проблема, а уж у разработчиков данной акустики выбора вообще, наверняка, не было. Поставили что было.
    У стоящей рядом 25АС-027 шансов больше - там и басовик крупнее, и играет он более привычный ему диапозон. Хотя СЧ там - дрянь, если уж откровенно(в родной акустике, естественно).
    Поэтому все эти игры с проводами, катушками и прочими фильтрами тут мало что дадут(на грани самовнушения). Тут либо смириться и как тут уже предлагали - немного добавить НЧ тембрами, включением ТК, басбустом и т.п.(по вкусу). Либо...
    г.Павлодар
    добавь по нч еще два кондера по 30 мкф и будет басит
    Встречались колонки с закороченными регуляторами потому и написал.
    Если желаешь покопаться в фильтрах то можно сместить частоту раздела НЧ-СЧ вниз. Чтобы не испортить гладкость АЧХ увеличивай номналы L1, C6 пропорционально.
    Можно поэкспериментировать с R1-R5, вместо них поставь проволочник 0.5-1 Ома, низов должно добавить.
    Удачи!
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Залез внутрь колонки. Срисовал и облагородил схему фильтра. Как и подозревал, сборка "аля совок", на один динамик идут провода разного сечения...Что удивило - абсолютно точные номиналы индуктивностей, как на схеме. А вот емкостя отличаются - отметил красным на схеме. И еще - на Вч стоят МБГО, хотя на остальных - К73 тех же номиналов. И еще - у среднечастотника фактическое сопротивление 5 Ом,(почему так мало?), индуктивность 0,042 мН. Вопрос - правильны ли номиналы С10(3.3Мкф)-R6,7,8,(15.9 Ом) ?
ID:	135695   Нажмите на изображение для увеличения.
    На схеме очепятка кондёры включённые параллельно должны быть одинаковы. Судя по факт сопротивлению у Вас 4-омный СЧ и сопротивление в цепи Цобеля полностью ему соответствует 5.3 Ома. А с типами кондёров никто не запрещает экспериментировать. Мне лично больше понравилось звучание с МБГО моих S-90B.
    г.Павлодар
    добавь в нч еще один кондер на 30мкф МБГО
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Цитата Сообщение от aleksash Посмотреть сообщение
    Судя по факт сопротивлению у Вас 4-омный СЧ и сопротивление в цепи Цобеля полностью ему соответствует 5.3 Ома. .
    На всех динамиках написано сопротвление 8Ом,хотя фактически НЧ-5.8,СЧ- 5.3,вч- 6.3.
    Добавил емкость 22мкф в одну колонку, буду сравнивать, пока не понял,что изменилось.
    Да, обнаружилась одна неприятность - колонка дает сильную наводку на экран телевизора, даже с расстояния 70см. "Амфитон" стоял практически впритык, никаких пятен не было. Непонятки. Придется LCD покупать...
    г.Павлодар
    телики с колбой боятся постоянного магнита . добавились низы частота среза опустилась на низ
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Это понятно, не понятно, почему "Амфитон" на том же самом месте вообще никаких наводок не создает. Может быть, что в пищалках магниты развернуты в противофазе, и компенсируют магнитное поле, а в остальном магниты похожи
    нет
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    Норма
    СЧ- 5.3,вч- 6.3.
    норма
    Указывают средний импеданс, а вы измерили сопротивление на постоянном токе.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    ОК, спасибо за ответы. Но хотелось бы прояснить ситуацию с фазиком - вот как он выглядит, ничего подобного не встречал ранее. Получается его длина до короткого среза 4 см. (Поверх трубы одет "чулок" из поролона).
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, 8 Ом - сопротивление на переменном токе, на какой-то частоте, сильно выше резонансной.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Провел эксперимент. Подал на колонки сигнал 40 гц и ниже, ват 5-7. При 29,5 гц в ушах появились болевые ощущения, при 27 появился какой-то стук в комнате, что-то резонирует, не нашел пока источник...Смысл эксперимента - на каждой частоте пробовал удлинять фазик картонной трубкой, пытаясь найти резонанс. Но на слух вообще ничего не менялось, как такое может быть? Что делаю не так?
