Показано с 1 по 20 из 118
Тема: Выбор акустических проводов
    Аватар для Ryujin
    По умолчанию Выбор акустических проводов
    По каким критериям вы производите выбор акустических проводов и какими пользуетесь сейчас?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Выбор акустических проводов
    Дык! Чтобы хватало длинны от усила до колонок . А ты как?
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Я для хороших колонок беру студийный Proel толстый, красивый, для не очень хороших ПВС 2х1.5, а для совсем нехороших ШВВП 2х1.
    Каков поп, таков и приход
    Новичок Аватар для UniCap
    Мытищи
    Я - по внешнему виду. Понравился мне плоский Belsis черного цвета 2 х 1,5 - взял метров 5 - на всякий случай
    Сейчас пользуюсь опять таки Belsis - плоский белый 2 х 2,5.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Proel 2x1,5
    Критерий-бесплатно беру на работе
    Сколково
    Минимизация паразитных RLC параметров, достаточная длина, и чтобы кот не грыз
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Прежде всего по звуку.Остановился на литце 625х0,07
    Сергей.
    Цитата Сообщение от PSV
    Прежде всего по звуку. Остановился на литце 625х0,07
    Привет, Сергей.
    Ну, это же не ответ . Уточни, плз, формулировочку, по какому такому звуку. Ото ж у всех про звуку мнения оч разные.
    На что именно ты обращаешь внимание при прослушивании и отборе верёвочек?
    [ADDED=Mosfet]1137057701[/ADDED]
    Привет.
    Кота кормить не пробовал?
    Кстати, как ты минимизируешь РЛЦ параметры?
    [ADDED=Mosfet]1137057850[/ADDED]
    Эта, проель вроде не сильно далеко убежал от кордиала? А Кордиал это редкостно гов.ный кобель. Или я путаю?
    [ADDED=Mosfet]1137057939[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Payal-Nik
    Proel 2x1,5
    Фу. Не стыдно? В смысле брать такую гадость пусть даже и бесплатно .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 12.01.2006 в 12:25.
    По сечению, длине и гЫбкости
    - Аватар для Olegyurich
    Tasker 2x3.0 мм.
    avtech@palabs.ru
    А я пользуюсь электрическим, на 220 вольт, в двойной изоляции, 2х2,5. Такой еще пожарники по обоям разрешают прокладывать.
    Сколково
    Пробовал, а толку, он скотина жрет по 20 раз в день, а все равно ему мало.
    по RLC- метру
    по RLC- метру
    Верной дорогой идёте товарищи (С)
    Сзади надо заткнуть тогда . Или снимать намордник строго перед кормлением. Я со своим уже провёл беседу. Больше провода не жрёт.
    Пермь
    Фу, что это за серо-белая пакость лежит у него за задницей?
    Чем обоснуешь?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 12.01.2006 в 14:44.
    Вот ведь глазастый . Щас специально прочитаю: HiFi system active speaker driver unit 65 frequency 80-15000! Почти хаенд .
    Чем обоснуешь?
    Если каждый будет брать эту гадость бесплатно, то мне ведь не хватит .
    На самом деле проел я не очень хорошо помню, потому и спрашивал, насколько далеко он ушёл от кордиала. Кордиал вообще не пропускает высокие частоты, да и другие на своё усмотрение. Я даже сомневаюсь, что он из металла . Развёл я им как-то землю в фонокорректоре после апгрейда оного . Я плакаль. От входного разъёма до первого транзистора лежал кусочек земли из кордиала сечением 2 кв.мм и длинной 4 см. При касании пальцем входного разъёма, на этом кусочке образовывалась наводка (мерил С1-55 прямо на концах этой ср.ной перемычки) амплитудой до 80 мВ! Я такого вообще никогда не видел. Ясно, что при таком шикарном "полупроводнике" фонокорректор совсем не работал.
    Зато в инсталляциях, при подключении дрянной техники на больших расстояниях, всё зашибись. Звучит одинаково с хаендом .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 12.01.2006 в 15:09.
    Привет, Сергей.
    Привет тёзка!
    Верёвочной болезнью я переболел давно , и думаю без осложнений .Проводов перепробовал много,от самых дешёвых до достаточно дорогих и остановился на литце.
    Что мне понравилось ,это прежде всего присутствие "воздуха",открытость звучания,свободная передача мелких музыкальных событий.Причём важно,что они не отвлекают от основной идеи музыкального произведения,а органично вплетены в него. Правильная ,на мой взгляд, передача интонаций.Бас собранный и очень детальный.
    Извини за "аудиомурзильные" термины и прошу всех понять меня правильно.Я вовсе не хочу переоценить влияние проводов на звук.Компоненты конечно влияют сильнее на порядок,но определённый штрих в звучание системы провода вносят ,и я не согласен, с такой распостранённой точкой зрения,что надо взять 4 квадрата OFC и будет тебе счастье .
    Если кто надумает попробовать литц,рекомендую не делать поспешных выводов на только что запаянном и подключенном проводе,обычно он сразу не звучит,почему не знаю.Послушайте его недельку другую,а потом сравните со своим старым проводом.
    Сергей.
    PSV, спасибо. Я когда-то давно ставил в свои бывшие колонки самодельный литц из мгтфа. Не понравилось. Возникло ощущение, что каждый динамик зажил своей жизнью, наплевав на товарища по объёму. Возможно, литц был не тот, либо не прогрелся ещё, либо кеф кода 8 - отстой. Хотя, какое там "либо"? Ессно, Кеф кода явный и безусловный отстой . Надо будет снова попробовать. Рубцов, кстати, предлагал сделать толстый литц из межблочного от СаундТехнолоджи - в нём приерно 2 х 25 изолированных жилок.
    В смысле из многих скрученных МГТФов? А с чего ему быть литцем? Или нашелся МГТФ моножильный?
    С уважением
    Евгений Балакин
    У меня подключено бивайрингом 2х2х4,5м,такого ощущения нет.Литц обычный,ЛЭШО 625х0,07,правда ещё совкового производства,посаженный в термоусадку и свит витой парой.После подключения было ощушение,что это не провод,а полное недоразумение,грязно,одна середина.После нескольких дней прослушки звук начал меняться.Такое ощущение,что стекло было грязное,и его постепенно начали мыть,чище и чище.Опять посравнивал со своим старым Акротек 1200,несколько раз переключая провода. После чего последний был безжалостно продан .
    Сергей.
    Уп-с. А с чего ему им не быть? Смысл применения литца состоит в большей площади поверхности проводника при том же сечении. Куча МГТФ-ин, отчасти, удовлетворяет этому требованию.
    [ADDED=Mosfet]1137074280[/ADDED]
    Не кислая длина . Вообще, звук провода сильно зависит от конструктива. Не пробовал без свивания?
    Последний раз редактировалось Mosfet; 12.01.2006 в 16:58.
