Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Подскажите, как можно улучшить звук на С-30Б (Радиотехника)
    Аватар для alialeksei
    Барнаул
    По умолчанию Подскажите, как можно улучшить звук на С-30Б (Радиотехника)
    Всем привет, нужен совет профессионалов по доработке С-30Б. Уже поменяны провода (2,5 кв.мм.), выкинуты блоки перегрузки, заменены переменные резисторы, пробовал менять НЧ динамик на 15ГД-11А - играет погромче, вроде как даже подетальнее, но с 200 Гц, а с 90 до 200 - полный провал. Колонки работают от 90 Гц, все что ниже идет на саб. с ресивера. Слишком много денег тратить не хочется, но хочется чтобы звук был детальнее, почетче. Если эта тема здесь уже обсуждалась, то отправьте туда.
    1) Для начала хотелось бы понять, есть ли смысл что-то придумывать с родными динамиками, или сразу смотреть в сторону импортных (например http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25sc55-04.html , http://www.audiomania.ru/tweeter/vis...tw_6_ng-8.html или http://www.audiomania.ru/midbass/vis...130_s-8.html)? А может родные динамики можно как-то доработать?
    2) Может переделать фильтр (поменять конденсаторы и катушки на импортные) или изменить частоту среза у родного НЧ/СЧ динамика (3000 Гц) и поставить вышеназванную пищалку?
    3) Или вообще вставить туда третью полосу в виде такого дина: http://www.audiomania.ru/driver/visa...ton_m_108.html ?
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Подскажите, как можно улучшить звук на С-30Б (Радиотехника)
    Не стоит мучать старичка . Можно и родные динамики заставить звучать (не доработкой самих динамиков - так их только убить можно), но для этого большой опыт нужен, в двух словах не опишешь.
    Хотите принципиально другого - замените головы на визатоновские w130s и sc10/n ( http://www.audiomania.ru/tweeter/vis...sc_10_n-8.html ) , ну и фильтр придётся сгородить новый.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Хочется 3х полос-возьмите 309 и ковыряйте их.
    Новичок Аватар для steeler1889
    г.Киев
    Добрый день ! Для улучения звучания придется менять филтр (новый на 500 Гц) и менять ВЧ гловку на ШП - 2ГД-40(3ГДШ2-4).Потерь в качестве не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось steeler1889; 04.10.2011 в 16:18.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В объём ящика впишутся как к себе домой прекрасные по звуку динамики Монакор SPH-130. Параметры у них универсальные для ЗЯ и для ФИ и очень точно совпали с паспортными.
    Звук радует , ачх удивительно ровная до 5-6 кил. Есть ли они сейчас в продаже- не скажу.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я пробовал ставить в эти ящики W130S/4, так для моих экземпляров объём оказался маловат - подбубнивали даже при прямом подключении динов к усю...
    Игорь
    Барнаул
    я вот как-раз и думаю фильтр новый временный спаять для родных динамиков, потом разбогатею - куплю Визатоны наверное, думаю если от 90 гц будут играть - не должны бубнить...
    ---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение в 08:53 ----------
    еще скажите какой порядок лучше взять для нового фильтра на родных динамиках - 2 или 3? Может у кого есть готовые фильтры, буду признателен...
    Барнаул
    у меня в ЖБЛе вот такой фильтр получился, как думаете лучше родного или нет?
    г.Киев
    Добрый день всем ! Чтобы улучшить звучание АС по любому нужно меять фильтр на новый с частотой среза 500 Гц и заменой ВЧ головки на ШП. Или. чтобы не переделывать полностью лицо-добавить СЧ звено отдельным боксом в виде кубика с объемом2-5л.(Варианты фиьтров выложу чуть позже)
    вы таки удивитесь, но очень неплохой вариант для родных динамиков - это родная схема фильтра . имеется ввиду самая первая и полная схема, а то там были всякие упрощения потом, вплоть до фильтра из одного конденсатора.
    главно убедиться что все детали живые и соответствуют номиналам.
    и пищик там - далеко не самый худший. главное, опять же, чтобы не проблемный был (центровка не нарушена, витки катушки нормально проклеены, и т.п., а то тоже попадается всякое).
    собирать и мерить надо, по картинке не определить.
    а после измерений - ещё и послушать, а потом уже выводы делать.
    Менять фильтры без имерения параметров Т-С это мода такая?
    Мне попадались пищалы 3ГД-2 с ачх редкой красоты. Равно, как и отвратительные . Выбирать нужно, если есть возможность. А фильтры на этой колонке и в самом деле приличные, по крайней мере- для родных кирзовых динамиков.
    А менять фильтры из отбалдинских соображений- это даже не мода, а устойчивая тенденция.
    Когда не умеется, но очень хочется. Патамушта все меняют и говорят-стало лучче.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А причём параметры Т-С при конструировании разделительного фильтра? Особенно для ВЧ головки?
    Барнаул
    ну судя по вышесказанному, я так понимаю нет большого смысла заморачиваться с родными динамиками - детальности, четкости, прозрачности и ровности АЧХ от них все равно не добиться, а вариант с третьей полосой кажется мне сложноватым, или я не прав?
    Если это так, то буду просто копить деньги на нормальные динамики, про которые говорили в самом начале. А вообще в идеале хочется сделать что-то вроде http://www.electroclub.info/samodel/surraund_new.htm только в корпусе от С-30Б и с более дешевыми динамиками.
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    я, если честно, тоже непонял...
    Вы правы, не получите вы с родными динамиками приличного результата, уж больно они никудышние , особенно мидвуфер. Три полосы без приборов и знаний не соберёте никогда, откидывайте этот вариант сходу. Двуполоска- разумный вариант.
    Барнаул
    вот и я так подумал
    Т-С скорее нужней, чтобы понять что делать с корпусом, затыкать фазик-не затыкать
    и на какие головы можно заменить нч\сч голову.
    Вч-пофиг.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    [QUOTE=alialeksei;1386903]ну судя по вышесказанному, я так понимаю нет большого смысла заморачиваться с родными динамиками - детальности, четкости, прозрачности и ровности АЧХ от них все равно не добиться, а вариант с третьей полосой кажется мне сложноватым, или я не прав?
    QUOTE]
    прозрачности и приличного звучания на родных динамиках можно получить перейдя на фазолинейный активный фильтр от националя и раздельные Ум причем полученный результат намного будет превосходить эффект от замены динамиков
    Новокузнецк
    Вч-пофиг.
    С этим -то всё понятно. А вот со словами из #11 не очень.
    Барнаул
    Вч-пофиг.
    у меня колонки от 90Гц работают, думаю им и не нужен фазоинвертор, хотя, конечно, для универсальности не помешает, вдруг им когда-нибудь придется работать как положено...
