Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для aknodik
    По умолчанию УМЗЧ на полевых транзисторах Я. Токарева (Радио №8,2002)
    Если не трудно скиньте схему УМЗЧ Токарева на zhukovski@pochta.ru/
    Заранее благодарен.
  2. Новичок Аватар для DigBit
    По умолчанию Re: УМЗЧ на полевых транзисторах Я. Токарева (Радио №8,2002)
    Пожалуйста: http://qrx.narod.ru/audio/um_ptr.htm
    Только R11 150 ом, а не 750, очепятка там
    А лучше оставить 750, а вместо диодов поставить синий светодиод,
    а еще лучше поставить полевик, как в более позднем усилителе
    Токарева.
    Последний раз редактировалось DigBit; 12.01.2006 в 03:37.
    Аватар для aknodik
    я так полагаю что Вы его собирали, какие впечатления остались от звука?
  4. Новичок Аватар для DigBit
    Звучит интересно, особенно высокие частоты мне понравились, не смотря на
    относительно глубокую ОООС звук очень мягкий и похож на ламповый, наиболее полно его
    способности раскрываются на женском вокале и симфонической музыке. Еще более интересным
    в смысле "живости" и "ламповости" его звучание становится при уменьшении глубины ОООС.
    В общем, как мне думается, он понравится тем, кому нравится ламповый звук и кому
    надоел стандартный магнитольный звук а-ля LM3886. Как ни странно нехватки выходной
    мощности я не ощутил, используя АС с чувствительностью 90 дб, усилитель быстро и без
    последствий выходит из клипа, шумов не слышно.
    [ADDED=DigBit]1137094760[/ADDED]
    И наверное, стоит сразу сказать о заменах, которые, если есть возможность, стоит произвести.
    VT8 заменить на BD140-16 ТОЛЬКО! PHILIPS, их можно отличить от остальных по светло серому
    цвету корпуса и особенной мягкости выводов. VT9 - 2SC3502F, в крайнем случае E. VT10 -
    2SA1380F, в крайнем случае E. R25,R26 можно снизить до 0.22 или даже не устанавливать.
    В блоке питания применить два моста и убрать резисторы R2..R5 особенно если у Вас
    акустика < 16 Ом. И не бойтесь сквозных токов, на вход этого усилителя можно подавать
    все что угодно, хоть 10 Мгц, главным образом из за чрезвычайно шустрого выходного каскада.
    Последний раз редактировалось DigBit; 12.01.2006 в 22:39.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Прошу прощения, а может и печатка у Вас имеется?
  6. Новичок Аватар для DigBit
    Плату на этот усилитель я не разводил, собрал на текстолите, монтаж выполнил проводом, кое где оставил слои фольги, а там
    где надо удалил. Благо схема простая. Платы я дома не травлю,
    а когда уж очень надо, то заказываю на производстве, что дорого,
    поэтому очень редко.
    Аватар для aknodik
    Может вы знаете, где в форуме WP давал список буржуйских транзюков для это усила?
  8. Новичок Аватар для DigBit
    Я Вам привел рекомендации, полученные от Автора, любые другие
    изменения могут привести к непредсказуемым результатам
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    понял, спасибо большое
  10. Отстой! Re: УМЗЧ на полевых транзисторах Я. Токарева (Радио №8,2002)
    Прошу уважаемую администрацию форума, отнестись с пониманием и не удалять
    мой пост. Кто-то на форуме журнала "Радио Хобби" пишет под моим ником
    нахваливая УМЗЧ ВВ. Я не имею к этому писателю никакого отношения, это или
    просто совпадение или какая то подстава :twisted:
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    ИнженерГарин если Вы автор схемы.то расскажите про возможные замены в усилителе.
    Предложенные DigBit транзисторы С3502/А1380F на замену КТ969/9115 имеют мах частоту 150мГц,т.е. вдвое более использованных в оригинальной версии схемы.
    Почему применены диоды Д209Д,
    у меня кстати данных на них не нашлось
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Токарева.
    Где можно схему этого варианта посмотреть?
    DigBit
    Такое впечатление.что Вы с автором знакомы.Попросите его заглянуть сюда,хочу повторить усилитель.но есть вопросы..
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для =YVT=
    Автор схемы вообще-то я
    Ремонт-NIK Ваше вложение наконец-то дошло, пишу ответ.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Да,конечно,я уже это понял.
    Ответ получил
