Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    Всем привет!
    Вопрос такого плана: стоит идти на такое затратное дело, как приобретение ленточных катушек индуктивности для мидвуфера в двухполоске?
    Динамики Ревелейторы от Скан-спик. Частота раздела примерно 1800 Гц.
    Или ограничиться обычным "бубликом" или (что вообще не кошерно) использовать что-то типа на сердечнике?
    Убедительная просьба не теоретизировать, но поделиться своими впечатлениями от сравнения-прослушивания. Если разница в звуке есть, то в чём конкретно она заключается (выражается)?
    АС задумываются для прослушивания музыки.
    Коллеги, очень надеюсь на ваше понимание и отклики.
    Заранее Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Тип катушки для мидвуфера (имеет ли значение?)
    // Вопрос такого плана: стоит идти на такое затратное дело, как приобретение ленточных катушек индуктивности для мидвуфера в двухполоске?
    имхо да
    //Динамики Ревелейторы от Скан-спик
    тем более, на них отлично слышно каждую детальку
    //Или ограничиться обычным "бубликом"
    будет хуже ленты
    //или (что вообще не кошерно) использовать что-то типа на сердечнике?
    ещё хуже
    Не теоретизирую, сравнивал кучу всего, прежде чем собирать фильтры в свою трёхполоску на ревеляторах. В результате - везде стоит лента Jantzen кроме баса (боролся за сопротивление, поставил проволочную на воздухе).
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Пока вот корпуса строю. Напилили в одной мебельной конторе по моим размерам не ламинированный МДФ 22мм. Размечаю, сверлю. Сборка будет на клею, для фиксации деталей - саморезы (ввиду отсутствия струбцин).
    Последний раз редактировалось ovpopov; 09.10.2011 в 21:25.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Слышал такое мнение, что якобы Мундорф лента получше будет.
    Вот единственное что так и не удалось сравнить это ленту мундорф и дженсен.
    Однако проволочные катухи этих двух производителей сравнивал - имхо на одном уровне они, хоть и немного отличаются.
    То ли дело катушки интертехник - врагу такое не пожелаешь
    Значение типа катушки преувеличено (проволока на воздухе vs лента на воздухе при равных DRC)
    Не все однозначно отдают предпочтение ленточным и дело тут не в цене.
    Так что самый верный вариант - взять под залог разных катушек, потыкать, да послушать.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 02.10.2011 в 11:22.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Или на сэкономленные на катушечках и кондерах деньги добить конструкцию среднечастотником - получив трехполоску вместо двухполоски - что, даже при копеешных детальках - имхо, будет лучше двухполоски...
    Детальки со временем можно вдумчиво поменять. С динамиками и ящиком так не получится.
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Их купить-то не так просто(нужного номинала) - только под заказ. А Вы говорите: послушать!... Тем более, что место проживания - Немосква. Если бы было всё так просто, то и ветка не была бы создана.
    ---------- Добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение в 06:51 ----------
    ОФФ
    2-х полоска - не из экономии. КДП небольших размеров. 2-х полосные АС обеспечивают более слитное звучание в моем случае. Звук как-то дробится у 3-х полосок с небольшого расстояния (ну это и понятно). Проверено! на 3-х полосных АС, звучание которых мне нравится в других условиях. Из трехполосок более всего понравились Sonus faber Cremona у приятеля, но в КДП где-то под 40м2 (не меньше) и с расстояния не менее 4м. По мне так получше B&W 804-х (там же). Для меня великовато это всё
    Хотелось бы про катушки...
    Значение типа катушки преувеличено.
    А вы сами сравнивали?
    Я вот сравнивал, и могу сказать - не только конструкция катушки важна, но и качество меди (как писал выше, к примеру, катушки интертехник сливают самопалу из обмоточного провода местного производства). Катушки разных производителей действительно звучат по разному. Существенно так же отличаются катушки одного производителя и одной конструкции, но различного сечения. А у ленточных ещё важен материал диэлектрика - между витков там какая то плёнка, но какая именно никто нигде не указывает.
    +много, личный опыт - бесценен. но не у каждого есть деньги и возможности для таких экспериментов.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Согласен на 1000%!!!
    Я поэтому и оговорился в топике об этом.
    Я же не спрашиваю про кондёр в цепи пищалки. Там я всё слышу и имею возможность для проведения экспериментов. И имею своё мнение на этот счёт.
    Ну кое-какой опыт имеется.
    Остаюсь при своём мнении.
    PS Что мне действительно нравиться у ленточек, так это механическая стабильность, они не зудят под сигналом, что встречалось, даже у спечённых проволочных....
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 02.10.2011 в 11:53.
    Это хорошо, что у вас не теоретические рассуждения.
    Подходы бывают разные, вваливать основной бюджет в динамики - тоже нормальный подход, чисто японский (вся топовая акустика 70-х 80-х годов - навороченнейшие динамики, + фильтра на электролитах и ферритовых катушках).
    К тому же то что мне важно в окрасе, который вносят катушки, кому то другому может быть не принципиально. Поэтому я с вами полность согласен что собственный опыт - важнее форумных советов.
    Во-первых, ленточку легко отмотать до нужного номинала.
    Во-вторых, почему нельзя применить стандартный номинал?
    Последний раз редактировалось George Krilov; 02.10.2011 в 15:58.
    Георгий Крылов
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Это вопрос или предложение?
    У меня самый стандартный номинал, а в наличии нет... Только под заказ! С ожиданием 3-4месяца! минимум.
    Если в конце фразы знак вопроса, то это вопрос.
    У меня есть почти все номиналы cfc16 Mundorf. Какой нужен? (Это вопрос.)
    Ленточки Мундорф немного лучше ленточек Джансен. А вот проволока Джансен чуть лучше проволоки Мундорф, потому что она спеченная.
    Георгий Крылов
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    16AWG маловато будет (велико сопротивление)
    Нужно 2,7mH
    Для восьмиомного динамика нормально. Но, если хочется 14AWG, то не нужно себе отказывать...
    Георгий Крылов
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Охота пуще неволи...
    Последний раз редактировалось ovpopov; 09.10.2011 в 20:33.
    http://www.samodelka.ru/goods/10047.htm
    Написано что в наличии...
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Совершенно верно - написано.
    На заборе тоже написано
    Хотя может быть и появилось уже. Не вчера связывался. Обещали сообщить как появится. 2.7 мГн ни 12, ни 14AWG не было пары.
    Так-то уже готов на ленточку! Если всё сростётся - возьму 14AWG. И буду иметь на сей счёт собственное мнение
    Но это не означает, что прекращаем делится собственным опытом по этой теме!
