Таки столкнулся с проблемкой (которая вообще не имела права существовать) в синхронном выпрямителе буста (вместо диода - N канальный фет).
Ключ IRF1405ZS-7P, Н-дрова IR2117, по паспорту у нее заряд/разряд - 200/400 мА. Думаю, на кой ему мощный драйвер, все равно ведь переключается без напряжения. Шмоткой не шунтировал. Затвор напрямую к ИР-ке 2117. Ток коммутации 15 Ампер. Вх - вых. напр 12 - 46 В. Частота - 75 кГц.
Так вот, закрывается этот синхроключ, пауза и в момент включения нижнего ключа, у верхнего на затворе образуется игла положительного напряжения ок. 4-5 В. КПД при таких делах ок. 94%, т.е. 11 Вт. в тепло.
Это что так брыкается? Миллер? боди-диод?
IVX - это тот, нюанс, про который вы упоминали?
Последний раз редактировалось Welsky; 01.10.2011 в 01:06.
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
схему с синхронником, а не базовую, давай. тады подумаем...
Не могу найти микросхемы для квазирезонансных c ПНН бустов, только для флай-бэков, может кто нибуть-знает подходящие? Попробую на днях на L6565 собрать на макете QR.
Welsky, покажите схему с синхронным ключем , мне тоже интересно глянуть.
Flash.Pro, минимальное рабочее напряжение у L6565 10,3В (после порога включения мин 12,5 макс 14,5в ).
А это вообще ККМ контроллер . А чем не устраивает UC3843 ?
ноль на стоке в бусте не будет никогда.
обычно в номинальном режиме ток в дросселе - неразрывный. поэтому к моменту включения на стоке всегда будет максимальное напряжение, равное выходному плюс падение на диоде.
а при разрывном токе проблемы нет вообще - ток дросселя равен нулю. и уже неважно при этом, какое будет напряжение.
кстати, при разрывном токе на стоке будет напряжение питания.
При квазерезонансе хоть и не будет нуля но будет близкое к 0 значение, в нем и следует включать фет.
На скрине зеленый сигнал - затвор, синий - сток. Включение транзистора произведено с фиксированным временем, что не очень оптимально.
немного позднее: посмотрел поближе сигнал - напряжение даже ниже нуля опускается.
ZCS- переключение при нулевом токе а не напряжении, потери переключения уменьшает но пульсации тока в дросселе увеличивает .К тому-же ККМ контроллеры с zcs зачастую могут менять частоту в широких пределах ,а для аудио это плохо.
Для уменьшения потерь при неразрывном токе дросселя - диод побыстрее , лучше шоттки , и паразитные индуктивности монтажа в стоке -в помощь.
Последний раз редактировалось Leshik; 03.10.2011 в 00:53.
Да, да, обязательно покажу, хотя там все стандартно. Заболел я сейчас, тяжело рисовать, а на компе нет схемы.
Мерял - ничего страшного, правда максимально расчетная - 400-500 Вт. И никаких сверхпотреблений на холостом не видел.
Хмм, а зачем такие сложности с простым бустом? Какую эффективность (прирост) схемы такого плана вы рассчитываете получить, в отличии от базовой?
Вот мой новый результат классического варианта (синхронник выкинул на неопределенное время, не подружился с ним) -
Вх.- 12 В, вых.- 46 В
вых. мощность 240 Вт., КПД - 95%, частота ШИМа - 150 кГц. Суммарное рассеивание в тепло ок. 12 Вт.
Охлаждение силовых компонентов в полигоны платы, долговременное! Без обдува, открытый стенд, температура комнатная - 20 град.
Последний раз редактировалось Welsky; 03.10.2011 в 20:48.
смотря что считать страшным, или это было с шотткой вместо верхнего мосфета? На мой вкус, при невыключаемом динамически верхнем ключе (в любой РС матери можно найти пример динамического контроля верхнего ключа буста) реактивность слишком велика, ток покоя бп под ампер и вечно тёплые ёмкости - это не мой стиль.
В том и то и дело, что Фет, может, у вас мощность максимальная изначально большая, вот и реактивщина хорошая валит на ХХ.
У меня стоит дроссель 5 uH. (для 80 кГц).
Коэфф. зап. на ХХ был около 0.4 потребление менее 0.2 А
Вообщем, если вернусь в синхроннику - изучу этот момент пристальнее.
И где в матери буст стоит? Думал, там все Буками делают многофазными.
Последний раз редактировалось Welsky; 04.10.2011 в 12:43.
cнхр баки там, разумеется моя оговорка, а проблемы действительно теже и приёмы для борьбы с "реактивщиной" простые по сути, но реализуемые вполне геморно, если конечно нет в контроллере средств для этого. Включать мосфет придётся только на приличных токах, т.е. необходим датчик тока верхнего бодидиода, ок, кр.каракули пойдут, дальше, либо триггер, либо компаратор с правильно заданным гистерезисом, разрешающий включать мосфет и стоять эта вся утварь должна на стороне верхнего драйвера.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
на то и реактивщина - гонял по кругу, грел весь контур.
