Показано с 1 по 8 из 8
Тема: как лучше подключить ресивер к матери?
    Аватар для Kardan163rus
    Самара
    По умолчанию как лучше подключить ресивер к матери?
    Конфигурация такая:
    A/V Ресивер Yamaha RX-V430RDS
    CD PLAYER Yamaha CDX-396
    DVD PLAYER Yamaha DVD-S530
    Колонки фронтальные JBL ATX-60
    Колонки тыл Yamaha NS-E55
    Центральный канал Yamaha NS-C55
    Монитор Samsung SyncMaster 920nw
    Системный блок:
    Мат. Плата MSI 785G-E53
    Процессор AMD X2 240
    Кулер CoolerMaster TX3
    Оперативная память Corsair DIMM DDR3 2x2048 PC12800 1600MHz
    Видеокарта His HD6770
    Блок питания Chiftec APS-650C
    Привод Nec DVD-RW 7240S
    Жёсткий диск Hitachi 250 Gb Sata
    Жёсткий диск Western Digital 250 Gb IDE
    Операционная система Windows 7 32bit
    Дело в том что хотел все это соединить оптическим кабелем но почему то ресивер пишет что сигнал PCM во время приема и на диспее ресивера показывает что сигнал 2 канала передает в настройках не нашёл как передать сигнал в 5.1.
    Тут вроде тема эта уже поднималась, но что то ничего не понял.
    По умолчанию Re: как лучше подключить ресивер к матери?
    Левый клик на иконке динамика в трее - устройства воспроизведения(сорри, винда англоязычная - Playback devices) - Свойства S\PDIF - поддерживаемые форматы - выбрать галками DTS Pro Audio, Dolby Digital.
    Самара
    да там стоят галочки. Такое ощущение как будто бы это надо настраивать в самом плэйере. У меня стоит KM PLAYER. Где что нужно изменить что бы он подавал сигнал автоматически долби дижитал или дтс???
    Самара
    не ужели никто не знает как настроить аудио кодек для просмотра фильмов в дтс и долби дижитал??? А то у меня звук по спдифу на ресивере либо стерео либо пролоджик. (((
    Заранее спасибо!!!
    Estonia
    В настройках плеера указать, чтобы тот выводил ас3 поток напрямую на спдиф, мимо программных кодеков (а в Вашем случае получается, что комп декодирует ас3 программно, и выдает два фронтальных канала по спдифу как стерео). Всего делов. Как сделать - разобраться с настройками данного конкретного плеера.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Самара
    Я так понимаю это где то здесь? Что нужно изменить?
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    У меня эта проблема решилась установкой AC3 DTS codec. После этого DD и DTS стали автоматом подхватываться ресивером и соответственно, декодироваться (плеер MPC из состава K-lite pack).
    P.S. Вообще рекомендую коробочку под названием WD TV или что-то подобное для просмотра HD фильмов.
    Best regards Denis
    Estonia
    Да похоже здесь.
    Попробуйте поставить галку "АС3 (режим кодирования с/пдиф)" и галку "Dolby Digital (AC3)"
