Показано с 1 по 9 из 9
Тема: А LED фонари самостоятельно не делали?
    Аватар для teege
    Кострома
    Идея! А LED фонари самостоятельно не делали?
    Решил забацать комплектик светодиодных фанарей, типа заливного света RGB, стробик на диодах собрал, теперь надо и над остальным покумекать.
    Может кто подобным уже занимался, ведь на представлении еще и свет какойто нужен, не только звуком народ развлекать!
    С уважением, Артем
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: А LED фонари самостоятельно не делали?
    надеешься китайцев переплюнуть? тебе только по комплектующим выйдет дороже - а ещё и корпус...
    Аватар для teege
    Кострома
    на данный момент за 2400 руб у меня получается 10 фанарей на ультра ярких 5мм светиках по 180 шт в каждом, с общим контроллером и БП.
    Вот именно с контроллером у меня засада и вышла, не могу алгоритм придумать, хочется 4 линии RGB чтоб можно разные комбинации включать, как вместе так и в разнобой
    а корпуса по 100 руб от уличных галогенных светильников, а ведь можно еще и бу найти
    С уважением, Артем
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    teege,http://classd.fromru.com/indexold.html там поищи...
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    teege, по жанрам разделить надо. эта кнопка на один жанр, это на второй. запус от какой-то частоты нужной, после подгонка по скорости и алгоритм для каждого жанра свой.
    или можно изредка включать, чтоб не надоело, бац бац бац и перерыв 10минут, потом с другим типом мерцания (под музыку надо будет подогнать).
    допустми поморгали под бочку, в музыке пропуск бочки с дальнейшим резким началом "мяса" и под этот момент врубить попеременное моргание и после половины отрезка одновременное и вконце с увеличением частоты моргания. короче надо делать
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    а можно поподробнее, схемку, какие диоды, чем контролируется скорость стробирования ?
    Аватар для teege
    Кострома
    Буду на работе, выкину схемку, светодиоды 10 ватт - 3 штуки, БП какраз для одного такого диода, спасает добавочный кондер на 2700 мкф*16вольт, за время импульса напряжение падает с 13 до 12-12,2 вольта
    БП отсюда http://www.dealextreme.com/p/900ma-1...-85-265v-42745
    С уважением, Артем
    выкину схемку
    Вот спасибо! Зима не за горами - можно будет к лету собрать что-нибудь простенькое, под конкретную (очень неудобную) площадку.
    Мурманск
    На ютубе выкладывали демо ролик, как с помощью ARDUINO управлять RGB диодами.
