Страница 9 из 32 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #161
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    В качестве опера возможно подошел бы AD842
    У Бруно, в его студийных дискретных однобитных АЦП, в И/У стояли AD797, и как он писал,
    все попытки замены на "более хорошие" в.т.ч. с полевыми на входе, не привели к успеху.
    Упрощенная схема доступна в статье на сайте Hypex.
    Надо думать и делать выводы, а не повторять надоевшие аудиофильские мифы о "волшебных усях" .
    Насчет частоты генератора: для ФПГА это не проблема, можно синтезировать нужную внутри.
    Мне, например, нравится 28.224Мгц*N, она годится сразу и для сетки 44.1 и для 48.
    Последний раз редактировалось tomtit; 01.04.2013 в 20:45.
  3. #162
    Moscow
    Это удобно, без сомнения. А её как получаете? Из чего?
  4. #163
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Недавно сделал новое ревю по идеям самодельных сигма-дельта модуляторов. Кандидата на реализацию по-прежнему всего 3.
    1. Двоичный DSD с оверсемплингом >256
    2. ШИМ-ДАК по мотивам MOLA-MOLA Бруно П.
    3. ШИМ-ДЕМ по Филипсу см. пост №122.
    С вариантом №1 всё вроде понятно, что сделать можно, но трудно.
    Вариант №2 почему-то не получается достаточно хорошим. На модели удалось примерно повторить то что у Бруно, но с большими оговорками.
    Не покидает ощущение, что Бруно просто выпендривался, без достаточных на то оснований. Видимо это связано с пропатентованностью всех разумных решений.
    А вот вариант №3 ШИМ-ДЕМ выглядит вполне жизнеспособным. Вчера написал в качестве упражнения модель на Питоне
    ( на новой работе требуется освоить этот "Бэйсик" ).
    Характеристики такие: модулятор 7-го порядка, обеспечивающий запас по фазе ~60 градусов. Оверсэмлинг в 128 раз, частота ШИМ в 8 раз больше,
    тактовая - 1024х. ДАК - 3 битный с уровнями [-3,-2,-1,0,+1,+2,+3] - это минимум, когда начнет проявляться преимущество многобитного модулятора.
    Для эксперимента поставил резисторы ДЕМ с чудовищным разбросом в +-10%. Видно, что вылазят несколько гармоник достаточно высокого уровня.
    Немного сумняшеся приделал простенькую перестановку резисторов, гармоники сразу же превратились в белый шум.
    0001 - идеально точные резисторы
    0002 - резисторы 10%
    0003 - то же + ДЕМ второго порядка.
    Если применить резисторы с разбросом 0.1% или лучше, то спектр практически не отличается от идеального (0001.png).
    P.S. ФФТ длиной 128к окно флэттоп, амплитуды пиков правильные а шумовая полка завышена. Для оценки реального SNR надо прибавить 50дБ и отнять несколько дБ для компенсации флаттопа.
    Последний раз редактировалось tomtit; 23.03.2020 в 20:50.
  5. #164
    Самара
    вопрос дилетанта, можно ли отодвинуть частоту роста шума от ноиз шэйпинга? если нет в чем проблема?
    можно ли как то взглянуть на модель дака от Бруно?
    _________________
    Евгений
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    СВЧ выхлоп требуется какой то...
  7. #166
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Пока я не собираюсь публиковать исходники своего модулятора, а про оригинал обращайтесь к Бруно
    Частоту отодвинуть можно только пожертвовав подавлением шума и гармоник в звуковой полосе. За этим присматривает интеграл Боде.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Да нет, всего лишь как у DSD128, правда тактовая 45МНz, но кого это волнует?
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Дело IMHO не в чужих патентах (сроки действия у большинства из них уже истекли), а в возможности получить патент на "свое" решение. Наличие своего патента (пусть и фуфлового в плане техники) очень помогает в разговорах с инвесторами. Ну и продавать легче, маркетинг удешевляется.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Он полностью самописный у Вас? Без использования например того же delta sigma toolbox для matlab?
  10. #169
    Естественно, это по графикам видно. Дело-то в общем, нехитрое, если хорошо знать ТАУ.
  11. #170
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    sia_2,
    Вы несколько раз упоминали выдающиеся звуковые качества MSB ДАКов. Меня это сразу наводит на мысль, что хорошо экранированный дискретный дифференциальный АФИР будет работать нисколько не хуже. Я честно не вижу никакой разницы как формировать многбитный выход. Вряд ли мощная R2R матрица шумит намного меньше. Интересно какой оверсемрлинг используют в МSB ?
  12. #171
    ЕМНИС, 32 + интерливинг в старших моделях
  13. #172
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А как же глитч при смене кода ? И совсем без УВХ ? Дифф. нелинейность ? Непонятно, может опять к AD1862 вернуться с х16 оверсэмлингом ? Он даже по-лучше должен быть. Странно все это. Похоже аудио индустрия занимается, как здесь говорят «погоней за красной селёдкой».
    Последний раз редактировалось tomtit; 26.03.2020 в 00:37.
  14. #173
    Вот примерно так:
  15. #174
    А как же глитч при смене кода ? И совсем без УВХ ? Дифф. нелинейность ? Непонятно, может опять к AD862 вернуться с х16 оверсэмлингом ? Он даже по-лучше должен быть. Странно все это. Похоже аудио индустрия занимается, как здесь говорят «преследованием красной селедки».
    Промеры там недифференциальные, поэтому четные гармоники и помехи получаются сильно больше, чем при симметричном сьеме. Никаких активных элементов после резисторной гирлянды там нету, соответственно, ни о каком УВХ речи нет. Глитчи частично компенсируются дифференциальностью.
    Тут есть еще одна вещь. Слишком "чистые" метрологически что ЦАП, что усилители звучат непривычно и оправдывают себя в основном при воспроизведении фонограмм типа прямой записи без обработок. Собственно, 1862 поэтому и не обрел большой популярности.
    По той же причине даже для студийной работы, если основной продукт - попса, оптимальны аппараты, которые лишь ненамного "чище" среднестатистического уровня.
  16. #175
    Ижевск
    А зачем равняться на попсу?! По мне,так хорошо приготовленный 1862 звучит очень даже здорово.
  17. #176
    так и есть. но в звуке 1862 многим не хватает "мяса и жира".
  18. #177
    Частый гость Аватар для пэмстн
    "мяса и жира" - так "Пост" же ! Тем более "Великий" .
  19. #178
    Voronezh
    Вот примерно так
    Бог с ним, с кривым ЦАПом - так там еще и питание поганое - до девятнадцатой гармоники столбы. Это барахло. Или брак.
  20. #179
    Оно еще весьма и весьма прилично выглядит на фоне большинства "аудиофильских" поделий. И, кстати, при снижении уровня эта вся борода быстро пропадает.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    toolbox конечно поможет с расчетом коеффициентов для типовых модуляторов, только у Бруно не совсем типовой )
    Кроме всего прочего там еще потребуются пара очень качественных генов 2048 Fs. Я видел в продаже ГК154 только на сетку 44.1
