Страница 16 из 32 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #301
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    А чо будет оут- оф -банд , и какая понадобится постфильтрация.
    Практически это будет цифровая модель самоосциллирующего усилителя в классе Д. Фильтрация - надо смотреть спектр. Пока это только идея. Глубина модуляции задается максимальной амплитудой НЧ на выходе. В самоосциллирующем модуляторе,
    сдвинутый на ВЧ шум квантизации, не вызывает такой сильной нестабильности, как в обычном. Но так или иначе, за всё надо чем-то заплатить.
    Последний раз редактировалось tomtit; 30.09.2020 в 03:06.
  3. #302
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А выглядеть это может примерно так:
    Тактовая - примерно 48МГц (1024x)
    Частота самовозбуда 5Мгц.
    Затем 6дб/окт до примерно 600кГц.
    Затем 12дб/окт до 150кГц
    и, наконец 42дб/окт до 30кГц.
    Вот примерная Боде диаграмма этого модулятора.
    Фаза на графике сдвинута на +180грд.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Красиво!
  5. #304
    Wired,
    TDA1547 однозначно стоит выделки. Особенно если сделать предскретизацию от 192х и выше. Вряд ли что-то другое
    может составить достойную конкуренцию этому старичку. Единственно, что для 1547 нет пока достойного модулятора.
    Успехов !
    Приделал к 2хTDA1547 dsd источник AK4137 на 128. Очень недурственно играет. Вот измерил на широкой полосе.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Михаил45, симпатичный спектр. А какой "выхлоп" использовал?
  7. #306
    Выхлоп стандартный из сд ТИК-10, только поменял конденсаторы на виму и ОУ на ад823. Тоесть, по даташиту на 1547 практически.
  8. #307
    Михаил45, понятно.
    Странное дело, сама по себе 7350 отлично звучит, 1547 - вроде бы тоже должна, но именно в десятом тике эта связка не играет вообще, хотя я его уже в доску переделанный купил. Может, в ОУ дело - это единственное, что там не поменялось.
  9. #308
    Думаю, все дело в подготовке потока для 1547.
  10. #309
    Михаил45, этим там SAA7350 занимается, и странность в том, что со встроенным ЦАПом она звучит заметно лучше, чем с 1547, хотя встроенный задумывался, как "затычка" для дешёвых решений без 1547.
  11. #310
    Так в 7350 и 4137 это делают по разному. Кстати, 1547 играет спокойно и на 11.28 МГц.
  12. #311
    Михаил45, я знаю. Про оба факта
    Но со встроенным ЦАПом, повторюсь, 7350 очень приятно поёт, а стоит ей 1547 подключить - и швах.
    Кстати, "разность" там, думаю, скорее количественная, чем качественная.
  13. #312
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Так вот почему так паршиво звучит стоковый Mission DAC5. Надо тогда попробовать выкинуть всё до 1547 и подкинуть 4137, в итоге окажется, что аналоговая часть и питание не такие убогие.
  14. #313
    Tomtit об этом и писал. Он, несомненно, больше меня разбирается в этом вопросе и в математике процесса, я лишь проверил, по его совету имеющуюся платку приколхозил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Можно и две последовательно. Одна апсемплит до 192fs, вторая выдает dsd256.
  15. #314
    Я вообще делал полностью свою реализацию 1547, звучало не дурно. Но были косяки, надо как-то сделать вторую версию платы.
  16. #315
    Понятно. Подключил dsd c AK4137 скорее из спортивного итереса - АК4490 играет лучше.
  17. #316
    Из 1547 вытащить нормальный звук ещё то мракобесие. Тут современный ЦАП будет значительно проще в реализации.
  18. #317
    Ну поколдую еще с выхлопом - один оу выкину и для дачи в коллекцию сойдет. Ты будешь экспериментировать с АК4137?
  19. #318
    В идеале там сделать бы свой преобразователь ток-напряжение на OPA1632, а то непонятно какие ОУ внутри 1547. Этот вариант мне очень понравился по звуку. И ещё надо проверить будет ли работать 1547 если ей не подать аналоговое питание, есть подозрение, что оно нужно только для встроенных ОУ.
    Пока не сделаю вторую версию своей платы, подкину 4137 к Mission DAC5.
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А если сделать ЦФ и ДС модулятор на FPGA и выхлоп нормальный прикукрутить, да на 4-х слойной плате, да с правильным питанием и генераторами БМГ, вполне возможно что и 4490 уделает.
    Make Linux Great Again
  21. #320
    Yurgen, конечно уделает но это очень сложно и для 99% форумчан неосуществимо.
