Страница 27 из 32 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Ага. Но если хочется un lege artis, то придется.
  3. #522
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Интересно, какой лупгэйн достаточен?
    Я посмотрел на то что Бруно приводил для Мола-Мола DAC.
    Частоты перегиба NTF сделаны 87к и около 260к, то есть отношение где-то 3.
    Оценка даёт 20дБ*log10(3)*7+15дБ = 82дБ. Для супер-пупер эллиптической NTF усиление можно задрать до 110-115дБ, но не больше.
    PS.
    Я уже давно чешу репу насчёт lege artis дизеринга. Экономно не выходит.
  4. #523
    PS.
    Число округлений в принципе можно снизить до четной части порядка, если округлять с дитерингом только входные сигналы интеграторов. При нечетном порядке округления на входе первого интегратора не нужно - нет сигнала обратной связи резонатора. Можно также в первом интеграторе сохранять полную разрядность и дитерить только начиная со входа второго, чтобы минимизировать число источников шума.
    Лупгейн для однобитника заведомо достаточен порядка SNR-10logOSR, при OSR128 это примерно на 20 дБ меньше желаемого SNR, все предельные циклы при этом будут разбиты дитерингом. Есть небольшой нюанс в случае выжимания большого индекса модуляции, там появляется заметная нечетная нелинейность самого модулятора, и лупгейн надо бы приподнимать.
    Последний раз редактировалось sia_2; 31.10.2022 в 19:11.
  5. #524
    BLR
    А почему просто не увеличить разрядности интеграторов?
    Попробовал ля SDM 4-го порядка добавить дизер 1/4 входного сигнала. На интермоды не повлияло, все равно на спектре лезут "иголки". Может это "ступенька"? У меня же на входе модулятора х32.
  6. #525
    Так если это мерится с АЦП - то в АЦП подавление зеркал и нелинейностей - отнюдь не бесконечное. Разрядность увеличивать тоже можно, в простых модуляторах (3 порядка) это может быть даже дешевле дитеринга.
  7. #526
    BLR
    Ага, т.е. при больших порядках много ресурсов начинают жрать сумматоры.
    Да, я уже высмотрел, что это артефакты АЦП. Если включить по входу делитель, то все чисто, как в матлабе.
    Ну и на счет дитеринга тоже проверил, что 1/4 многовато (модулятор редко, но уходит в срыв), сделал 1/8.
    Вот работа PCM1792 с соньковским модулятором в х64 режиме (замер на PCM4222 с ослаблением по входу -20дБ): Нажмите на изображение для увеличения.
    Вообще 4222 разочаровал. Знал бы что такое г-но, не стал бы связываться. Сэкономили на всем, даже отработки переполнения нету.
    А вот PCM1792 в DSD режиме - очень даже.
    Единственное, что с ростом оверсемплига растут искажения, поэтому выше х64 его использовать не желательно. Я пока использую х128 (искажения еще не сильно растут и шум на выходе малый), т.к. восстанавливающий ФНЧ всего 3-го порядка .
    Но вообще для него самый лучший режим видится как х64 с ФНЧ 4..5 порядка.
    Кому надо - в приложении соньковский модулятор с дизером 1/8 входной шкалы. Но входную разрядность для такого варианта можно задавать не более 25 бит (делать более универсально поленился).
    Самара
    У es9822 есть выход в raw формате и в теории можно свой цф повесить на выход
    _________________
    Евгений
  9. #528
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Попробуй в выходной сумматор добавить входной сигнал. Это поможет выровнять АЧХ на высоких частотах.
    А через loop filter пойдёт, в основном, шум и ошибка. Я не уверен на 100% как это будет работать на этом модуляторе, но интересно испытать.
  10. #529
    BLR
    Это вы соньковский модулятор имеете ввиду? Что-то не догоню что куда суммировать.
  11. #530
    Алексей спасибо! Попробую с твоим цф.
  12. #531
    Moscow
    а почему полировку мультибитов закончили? В ДС ничего уже нового не придумать.
  13. #532
    BLR
    Потому что нельзя объять необъятное.
    В мультибитах тоже ничего нового не придумать. Там если только калибровку конструировать (например тем же шейпингом).
  14. #533
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну да, его. Там есть 5-входовый сумматор всех взвешенных интеграторов. Вот туда добавить 6-ой вход, с входным сигналом. На выходе этого сумматора стоит квантователь.
  15. #534
    BLR
    Так туда входной сигнал и так суммируется, просто опосредованно через "S0" сумматор. Или что вы подразумеваете под входом?
  16. #535
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да, пожалуй ты прав. Можно попробовать увеличить долю входного сигнала в обходном пути. Это должно уменьшить присутствие входного сигнала в цепочке интеграторов, модулятор становится в большей степени усилителем только сигнала ошибки.
    Ещё одно замечание - у модуляторов типа Сони есть большой взбрык STF на высоких частотах. Эта структура эквивалентна композиту Yewen-а.
    Мне сейчас более интересны нестандартные методы проектирования NTF. Первый же эксперимент с «выкроенной» вручную АЧХ дал поразительно хороший эффект на примере самоосциллирующего модулятора.
    Добротности комплексных полюсов и нулей в биквадах там не больше 2. Вместо дизеринга использовал локальные ОС по ошибке в каждом субмодуле. Надо только найти время и проверить автокорреляцию. Ну и, заодно, как-то формализовать процесс проектирования.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.11.2022 в 17:46.
  17. #536
    PCM4222 - оно и есть дерьмо. Даже квантователь сварганили с неравномерным шагом для экономии.
    Модуляторы с FF структурой (типа Сонькиного) хороши тем, что лучше переносят перегрузку по входу, реже улетают в невосстановимую генерацию. Взбрык STF за полосой зависит от оптимизации коэффициентов и может быть небольшим, например пару-тройку децибел, при этом выигрыш по петлевому усилению в сравнении с монотонной STF может составлять децибел 7-10. Ещё одно достоинство модуляторов такой структуры в случае АЦП - только одна точка ввода сигнала ОС, и это важно в случае мультибитного квантователя и, соответственно, многоуровневого ЦАП обратной связи.
    И да, дитеринг аж 1/8 шкалы - для Сонькиного модулятора откровенный перебор, пустая потеря SNR. Там 1/128....1/256 более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.11.2022 в 18:26.
  18. #537
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я, собственно начинал с Сони и обобщил этот подход на произвольный порядок, а позже и на LeapFrog структуру. Там фишка в том, что полюса NTF - реальные, поэтому спад усиления пологий и можно получить сразу устойчивый модулятор с 1-битными коэффициентами без оптимизации. Но такой модулятор сильно неоптимальный, а для улучшения надо перейти к более точным коэффициентам или долго искать другой такой 1-бит набор. У LeapFrog чувствительность поменьше, так как размазана на удвоенное к-во обратных связей.
    К тому же FF, структура имеет больше ВЧ шума на выходе, что делает её неудобной для формирования ШИМ выхода. Для получения точных полюсов NTF нужно много умножителей, а их всегда не хватает. Для модулятора высокого порядка нужно сильно задирать тактовую, чтобы использовать меньше умножителей.
    Структура же с распределённой FB не нуждается в аппаратных умножителях для формирования полюсов. То есть, нули NTF, как правило, можно сделать однобитными, и они очень слабо влияют на устойчивость и индекс модуляции, а вот расположение полюсов - главная проблема оптимизации, и требуют хорошей точности.
    [OFF] Взбрык STF за полосой зависит от оптимизации коэффициентов и может быть небольшим, например пару-тройку децибел, при этом выигрыш по петлевому усилению в сравнении с монотонной STF может составлять децибел 7-10.
    Не понятно, почему петлевое может получиться больше?
    Горка STF в 2-3дБ на частоте единичного усиления, присутствует у всех, но у FF она начинается на низких частотах.
    FF структура - это прямое разложение АЧХ петлевого усиления на ортогональные полиномы, где цепочка интеграторов предоставляет необходимый ортогональный базис.
    Самое интересное, что куча работ посвящена бесполезной оптимизации нулей NTF c вызгызанием 1-2 дБ SNR.
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.11.2022 в 20:04.
  19. #538
    Это всё только про FF, там больше горб STF за полосой - круче скат петлевого. У CFB же это всё происходит на скате сигнальной АЧХ, т.к. входной сигнал поступает только на первый интегратор и дальше фильтруется ими. Но вообще, STF - в какой-то степени побочный фактор, т.к. оно в значительной степени вопрос реализации, для устойчивости и ее границ критичен вид NTF. Практически же в большинстве случаев желательно, чтобы модулятор сам выполнял функцию фильтрации входного сигнала, дабы к половине его тактовой частоты STF валилась посильнее. Но хорошо это получается только для distributed feedback, а она проблематична в реализации для АЦП с многоуровневыми квантователями (с однобитниками проблем нет, с чисто цифровыми модуляторами тоже).
    Последний раз редактировалось sia_2; 15.11.2022 в 21:03.
  20. #539
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Хотелось бы численно оценить вклад нелинейного сопротивления КМОП выхода в нелинейные искажения. Есть ли какая-нибудь формула, описывающая модуляцию сопротивления открытого канала как функцию от тока?
    Предыстория вопроса такая: выгодно делать восстанавливающий фильтр с ёмкостями, замыкающими ВЧ составляющие на землю. Но тогда не получается сделать низкий импеданс «виртуальной» земли.
    Я нашёл привлекательное решение однозвенного активного ФНЧ 4-го порядка с единичным усилением, но его входной импеданс имеет ощутимую индуктивную составляющую. Поэтому при подаче сигнала 20кГц на импедансе «виртуальной земли» падает около 10% от выходного напряжения.
    Эта неидеальность входа будет создавать искажения из-за изменения тока ключей во времени. Искажения не должны быть большими -
    так как последовательно с каждым ключом включен резистор с номиналом в несколько килоом, тогда как сопротивление открытого ключа примерно 15 Ом.
    В случае применения АКИХ длиной 8 или 16 этот эффект ещё меньше, но всё же хочется оценить его величину.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.12.2022 в 03:58.
  21. #540
    Там конкурируют несколько факторов, но в современных микросхемах в основном эффекты насыщения дрейфовой скорости. При напряжениях на канале около 30...50 мВ, канал ведет себя практически линейно, нелинейность не превышает пары десятых процента.
