Страница 15 из 32 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #281
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Я вот, тоже не просто так спросил, как звучит ES с аподайзером.
    Если годится крутой бриквол 40дБ/кHz с 0.15дБ риплами, и -3дБ на 20к,
    то чего заморачиваться то?
    В то время, как Бруно сотворил полную противоположность - и тоже ОК.
    P.S
    Кстати несколько лет тому назад, БП был твердым сторонником бриквола.
    Он писал - когда несколько фильтров в тракте работают друг за другом,
    в результате все равно получится "непредсказуемый" бриквол,
    и чем быстрее отрубить хвост, тем лучше.
    Последний раз редактировалось tomtit; 22.04.2020 в 20:23.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    это когда Бруно выступал как инженер. а когда стало надо продавать - обнаружилось, что потребитель хочет, чтобы то, что он покупает, было сделано так, как он (потребитель) считает "правильным". ну и на рынке очень много "эксклюзивных" ЦАП - с извратами, типа NOS (или ее имитации) или "сверхкороткими" фильтрами, ни фига не фильтрующими. на этом фоне ЦАП с брикваллом - почти ничем не будет отличаться по звуку от просто нормального ширпотреба.
  4. #283
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Нужен совет, как считать диаграммы Боде передаточных функций
    порядка >=7 с высокой добротностью полюсов и нулей ?
    Если считать маткадом, матлабом, питоном, с++ то получается бяка - рис.1
    Правильная картинка - рис.2
    Прочитал где-то совет использовать корни полиномов, как исходные данные, а не коэффициенты,
    результат чуть получше, но не всегда.
ID:	373575 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Разложить передаточную функцию на короткие дроби, и перемножать их. Проблема в том, что изначально нужно в программе оптимизации генерировать именно коодинаты полюсов/нулей, то есть корни полиномов. Обратная задача - нахождение корней из готового полинома - численно гораздо менее устойчива.
  6. #285
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Спасибо за совет. Собственно мне и удалось построить правильный график, вычислив корни с огромной точностью в пакете Математика, но хотелось бы чего-нибудь более удобного для практических нужд.
    При расчете КИХ сильно помогал простейший трюк - переход от перемножения сильно различающихся по величине сомножителей на суммирование их логарифмов. Но в данном случае похоже, что я заменял одну неустойчивость на «более другую». К сожалению, плясать от корней не получается из-за подхода к проектированию. Сначала я задаю общую архитектуру, потом решаю систему компонентных уравнений и получаю коэффициенты передаточной функции, а уж потом оптимизирую к двоичным значениям нужные параметры.
    Последний раз редактировалось tomtit; 08.06.2020 в 16:44.
  7. #286
    по-хорошему корни имеет смысл в логарифмически-векторной форме изначально считать, логарифм радиуса - логарифм тангенса угла (то бишь добротности). В этом случае вычислительная процедура устойчива даже при весьма посредственной точности вычислений, типа коротких плавающих (6e,18m) 12-битного миникомпьютера .
  8. #287
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Несмотря на то, что подход Бруно Путзейса показывает приличные результаты, я все-таки считаю его дизайн не слишком оптимальным.
    Вот, что можно получить с ДСД512 с тактовой вдвое ниже (1024х), используя дифференциальный АКИХ длины 32(64 с учетом дифф.) с одинаковыми резисторами.
    Видно только 3-ю гармонику на уровне -170дБ, и это на сигнале 0дБ! Максимальный допустимый уровень сигнала ~0.75.
    Подавляющего преимущества мультибитного ШИМ SDM что-то не видать.
    Вложение 369874 Вложение 369875
    АКИХ на 32 тапа в дифе я тестил вместе с фубаром, отлично работает, измерения не сохранились но они достойные, а главное звучание понравилось.
    Для себя я тоже остановился на цели в ДСД512, 1024 все такие перебор считаю..
    1. Что вы имеете ввиду под "ШИМ"? Как то не привычно для меня называть ШИМом SDM(DSD) поток..
    2. Если не секрет, каким типом фильтра вы после апсемплинга фильтруетесь, перед модулятором? На каком его порядке остановились?
    3. Какой в итоге тракт получился? 44100 --> апсемплинг 512(копированием или 0ми запоняете?) --> КИХ --> Модулятор (какого порядка?) --> АКИХ. Это верно или ...?
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Как минимум отсутствие интерсимвольных искажений (ISI) и помех ВЧ меньше у меня было
    а можно по подробнее, как выглядит мультибитный модулятор в отличии от однобитного? У него выводится сигнал с каждого порядка?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 12.06.2020 в 20:52.
  9. #288
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Почитайте ветку с поста №108
    Никаким. Если имеется ввиду аналоговый восстанавливающий, то порядок будет >=4, инверсный Чебышева, частота -3дБ примерно 33кГц.
    ДФ-интерполятор двухступенчатый 16*64=1024 или 16*32=512, модулятор 7-го порядка, ни копирования ни заполнения нулями в явном виде нет, структура полифазного интерполятора для *16 и CIC на 32 или 64.
    В отличие от однобитного, в качестве квантайзера используется не один компаратор, а несколько + схема кодирования в мультибитный выход или в ШИМ сигнал, как у Бруно (и у CXD2552/2562).
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.06.2020 в 05:01.
  10. #289
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Наевшись бриквола, производители не случайно стали использовать полуполосники и аподизирующие фильтры. Как всегда, нужен некий разумный компромисс. Исходного хайреза не так уж много и он звучит не лучше правильно сделанного 16/44-16/48.
    А правильный хайрез, imho, вовсе не такой должен быть. Скажу страшное: необходимо делать оцифровку (176,4 или 192) с брикволом FS/8 (!) и воспроизводить ЦАПом с аналогичным брикволом. Но по психологическим и маркетинговым соображениям такой аппаратуры нет и вряд ли когда появится.
  11. #290
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Неоднократно слышал, что PMD100 лучше чем SM5842, но не могу придумать никакого объяснения этому утверждению. Оба - полуполосники-брикволлы. В чем прикол?
  12. #291
    Так может для начала формально сравнить- сколько каскадов, тапов, разрядность аккумулятора, каков характер риппла в рабочей полосе начиная от DC , там глядишь и ясно станет . Скорей всего, разница на уровне нюансов . Из личного опыта - оба эти ничего выдающегося, а вот в Wadia 850 с 4 х1702 на DSP Motorola 56ххх- вот там да , слышно, естественность, воздух и динамика.
    ну да, ну да. при виде IMD 19-20....
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    а можно поподробней про ИМД19-20.
    Стереофил говорит, что как-то так (как рассмотреть тут работу ЦФ - загадка):
    или так:
    Тут, пожалуй, самое прикольное - как ревьювер ужом извивается описывая звук.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 19.06.2020 в 23:59.
  14. #293
    там для передискретизации использован не канонический стационарный фильтр, а (не шибко линейный) интерполяционный полином. звук имеет вау-эффект, но по большому счету, "цыганский". с другой стороны, чего бы не сделать, если надо "отличаться"
  15. #294
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    IMHO, полиномиальная интерполяция, пригодная для звука, эквивалентна КИХ
    (см. Savitzky-Golay сглаживающие фильтры). Нелинейной фильтрацией я как-то не
    очень интересовался, по понятным причинам. Где-то в своей ветке про ДФ,
    даже приводил линейный фильтр на основе кубического сплайна Катмулла-Рома.
    В общем - те же яйца ...
    Это фильтр, который ни фига не фильтрует, зато название звучит оч. красиво.
  16. #295
    Вот и мне всегда было интересно, когда встречал рекламные буклеты про "у нас не как у всех, мы сплайнами сглаживаем", в чем прикол?
    Если делать линейно - будет то же самое, что дает и обычная свертка с тем или иным импульсом. А если хочется какой-то особой красоты, то принципиальные отличия будут только в случае, если привносится дополнительная нелинейность, что вроде как нонсенс.
    Или и впрямь расчет только на рекламное словоблудие.
  17. #296
    то принципиальные отличия будут только в случае если привносится дополнительная нелинейность, что вроде как нонсенс.
    Сплайном она практически всегда будет, другое дело - насколько это пагубно.
  18. #297
    У меня сформировалось впечателние, что ноги растут исключительно из "интуитивной понятности" сплайнов.
    Типа
    "вы видели как звенят цифровые импульсы" - "О-О-О, ужас-ужас!!"
    "А вот у нас все глааденько, налетай."
  19. #298
    Это из серии "лох цепенеет"
  20. #299
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Появилась интересная идея ДАК, построенного на основе самовозбуждающегося сигма-дельта модулятора.
    На такую мысль наталкивает удивительно стабильное поведение модуляторов UCD и nCore.
    Достигается глубина модуляции до 85-90% без сильного роста искажений. Я не могу представить
    ничего подобного при использовании стандартного подхода. А ведь nCore - это типичный модулятор 5-го порядка!
  21. #300
    Екатеринбург
    А чо будет оут- оф -банд , и какая понадобится постфильтрация. Ещё как задать глубину модуляции. Играть наверно будет нормально , в самогенерации нет ничего плохого. Были ещё идеи радиоимпульсного ЦАП с переносом спектра.
