Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Усилитель в Классе А с комплементарным выходом
    Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    По умолчанию Усилитель в Классе А с комплементарным выходом
    Доброго дня! Схема взята с сайта С.Д.Бать . Есть желание повторить этот усилитель . Так как я не инженер ..интересно было бы выслушать различные мнения по ошибкам и доработкам.
    Для начала вопрос по диодам D1-D6 ..действительно ли это 4148 или светодиоды(красные) или что то другое?
    Спасибо!
Название:	Класс А (Бать).JPG
  2. #81
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель в Классе А с комплементарным выходом
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    Ваш ИНУТ все же ближе к резистору( выходное сопротивление 8 Ом).
    А идеальные модели-да.
    в ИНУТе:
    Rвх=~Rос/Ку , у меня Rос=22кОм/2=11кОм, Ку=4, получаем Rвх=11кОм/4=2,75кОм - в точности соответствует измеренному.
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Геннадий. Когда сочтете возможным, познакомите со схемой, о которой сейчас идет речь.
    А вообще Вы один из немногих нетривиальных людей здесь. Знакомиться с Вашими творениями
    всегда очень интересно. Складывается впечатление, что Вы идете от звука к схеме, а не от
    схемы к звуку.
  4. #83
    Строго говоря , супер-бетта транзисторы-это одиночные транзисторы со сверхтонкой базой и В=1000 и более.
    Схемотехническую конфигурацию входного каскада на них и запатентовал Видлар. Дарлингтоны были
    известны задолго до Видлара, и во входных каскадах прецизионных ОУ совершенно не пригодны.
  5. #84
    Всё это конечно интересно, но давайте не уходить от темы
  6. #85
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Всем привет. Возможно ли на выходе применить транзисторы 2SA1943 и 2SC5200 вместо указанных по схеме?
    Валера , удалось ли послушать оба канала?
    Поделись впечатлениями.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Интересно также проводились ли измерения на собранной схеме. Моделирование дает возбуд при применении высокочастотного ВК на 2sc2922/2sa1216. На мотороловских 21193/4 все в порядке.
  8. #87
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    в первом сообщении на схеме в списке номиналов R26 должен быть не 10К а 1К.
    Кстати, а почему 1К, а не 510 Ом, как в верхнем плече?
  9. #88
    вы поставьте одинаковые номиналы в симуляторе, и увидите, что получится.
  10. #89
    Дефолт-сити
    Я то поставил.. Теперь и вам рекомендую проделать то же самое..
  11. #90
    Дефолт-сити
    Собрал и я свой макет, который предлагал выше.. ИТУН, ток покоя выходников 1 А (стоит, как влитой, не реагирует ни на нагрев, ни на разбаланс напряжений питания).. Вместо 2SJ108 в макете стоят 2SJ103, ост тр-ры те же, что и на схеме.. Номиналы резисторов "симуляторные", в макете много где воткнуты подстроечники (да и для 2SJ103 истоковые резисторы нужны совсем другие, чем в приведенной схеме).. Общая ОС обеспечивает вых 36 В п-п на нагрузке 10 Ом при входных 6 В п-п (затачивал под питание от звуковой карты).. Под другие нагрузки нужно все пересчитывать..
    Что получилось - смотрите на скриншотах.. КНИ в Арте - на мощности в нагрузке 1 Вт, в названиях скринов из спектраплюса также указана мощность.. Все измер на акт нагрузке.. Также прилагаю мр3-шку со свип-тоном (на мощности 3 Вт) - по ней можно посмотреть поведение гармоник, если проиграть ее в аудишине или в том же спектраплюсе (что-то в ней только в конце видны гаромоники - пожалось сильно)..
ID:	154451   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 KHz 13W.PNG
ID:	154450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 KHz 3W.PNG
Название:	1 KHz 1W.PNG
ID:	154454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 KHz 0.1W.PNG
ID:	154455   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	19+20 KHz 1W.PNG
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 23.04.2012 в 01:07.
  12. #91
    mixxxxxer,
    не возбуждается схемка? а то симметрия оч высокая...
    многие схемы с коллекторным выходом начинают возбуждаться от излишней симметрии... оба плеча " конурировать" могут друг с другом
    Последний раз редактировалось stridervvv; 23.04.2012 в 03:05.
  13. #92
    Дефолт-сити
    Сначала заводилась, но дело было в неудачной компоновке выхода (слишком близко сильноточный провод был к маломощному тр-ру в одном плече).. Как только силовую часть отнес подальше от всего слаботочного, возбуждение прекратилось.. Вообще, собрано все на макетной плате, хоть и компактно, но все равно "подорваться" можно легко.. У меня корр емкости чуть выше, чем на схеме (~130 pF, других просто нет сейчас под рукой), хочу попробовать их уменьшить, чтобы расширить лин полосу частот (третья гарм рановато начинает в гору ползти).. Еще на меандре фронты немного "звенят", но это думаю индуктивности паразитные о себе знать дают, на макете их не устранить..
    На реальной нагрузке (на динамике) в смысле возбуждения тоже все гуд.. Да и не в смысле возбуждения тоже (хорошо играет, чистенько очень)..
    На схеме R2, R32, R4 - подстроечники для настройки симметрии плеч (по переменке и постоянке).. И в истоках всех ист тока на полевиках тоже подстроечники.. И в ОООС..
    оба плеча "конкурировать" могут друг с другом..
    Вот как раз местная ООС в каждом плече тут себя и показывает во всей красе, не давая им ни "конкурировать", ни просто "шалить"..
    Их и применил..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 23.04.2012 в 01:06.
  14. #93
    Их и применил..
    одобряю выбор. это и правда хорошие транзисторы.
  15. #94
    ValeraGuzikov, как продвигается второй доработанный вариант, если закончил, выложи файлик.
    И поделись впечатлениями от прослушки, ну там шум летнего дождя, раскаты грома , где то за кладбищем,
    серебро от ударов капель об медный таз стоящим под окном, хорошо ли слышен хрустальный звон бокала с коньячком, до и после распития онного, и т. д.....
    Последний раз редактировалось Стрелец; 16.01.2013 в 11:34.
  16. #95
    Mixxxxxer, по вашей схеме Q7 датчик тока? Покажите фото макета или выложите печатку в lay
  17. #96
    Чёт все молчат, затаились. Никто не хочет открывать секрет волшебного звука, откуда берётся серебро от ударов капель дождя об медный таз, стоящего под окном, а уж про раскаты грома , где то за кладбищем, вообще тайна за семью печатями...
    Давайте, колитесь, кто собрал и прослушал.
    Окончательный вариант в студию, пока не началась летняя рыбалка и дачный сезон...
  18. #97
    это разные усилители на схеме батя и Mixxxxxer*а
    А Q7 (с резистором и с затворной связью) это источник тока на полевом транзисторе.
    Самый волшебный звук - это звук того усилителя который вы сами спроектировали, посчитали сами, сами сделали, и т.п. (в общем сделали полностью свое устройство - будет кайф от того что вы создатель).
    в общем звук должен нравиться вам самим. я например довольствуюсь самодельным усилителем(схема схожая со схемой Батя), и многополосным усилением на колонках Yamaha ns 777(переделал на активный фильтр) + эквалайзер. звук супер
  19. #98
    Хотелось бы увидеть плату в лайоте и общий конструктив .
  20. #99
    Вопрос по схеме из первого поста. Нужно ли транзисторы дифкаскадов попарно прижать к друг другу для компенсации их температурного дрейфа, или здесь не кретично.
  21. #100
    это не критично. главное подбери попарно(одной проводимости) транзисторы с одинаковой бета. и контролируй величину бета - желательно чтобы не сильно отличалась от величины в даташите.
    думаю +/- 10мВ дрейфа на выходе вам погоды не сделают.
