Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите включиться.
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Помогите включиться.
    Достались два аппаратаот Pioneer, кассетник CT-Z370WR и тюнер F-Z570L, оба подключаются к усилителю A-Z370кабелями сигнал-питание. Схему нашел, но там кроме питания ещё сигнал разрешения наверное должен быть. Кто с такими вещами общался? Вот сервисмануал.
    Выложил одним куском. Архив 30 метров.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 27.09.2011 в 22:03.
    Кузнецов Игорь
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Помогите включиться.
    Разобрался с питанием, но запустить все равно не могу. Есть два конца SO и SCK на них явно что то должно приходить, скорее всего управляющие хвосты, а вот что? Х.З.
    Кузнецов Игорь
    Игорь привет.
    По двухпроводной шине идёт общение усилителя с периферией.
    SCK - шина синхронизации,SO - шина данных.
    В периферии стоят микрухи на входе для приёма-передачи данных с последующим декодированием-кодированием и далее на исполнительные цепи управления.
    P.S.Я не понял,у тебя кабелей нет?
    Или проц в усилке дохлый?
    Шины синхронизации и данных идут впаралель на два других блока.
    Игорь, мне сервис-мануал не открыть. Просит еще частей архива.
    А там есть осциллограмма этих сигналов? Если есть, можно их иммитировать.
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    11 часть сам нашел
    Осциллограмм к сожалению нет. Нужно либо с донора сигнал снимать, либо рыскать в сети. Подбором - маловероятно.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    Pilulkin, если я правильно понял, усилителя нет.
    Андрей
    Аватар для igorkuz
    Ага, все именно так. Усилителя нет.
    Кузнецов Игорь
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    SO и SCK.... похоже на какой-то из клонов I2C..как её только не обзывали, лишь-бы денег не платить
    Заведены на плату дисплея и там прямо к процессору
    Аватар для igorkuz
    Угу.
    Кузнецов Игорь
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Угу.
    Я те не завидую.
    Может не заморачиваться тебе?
    P.S.Я, в своё время,тоже помучился с подобными делами - оставил на детали.
    Калуга
    igorkuz, Игорь, надобно искать комплект и писать обмен по шине. Потом подставлять обманку. Иначе не думаю, что прокатит.
    Аватар для igorkuz
    Да я уж понял. Проще найти усилитель к которому вся эта хрень включается. Попробую. Спасибо всем откликнувшимся!
    Кузнецов Игорь
    Игорь,антенна "ушла".
    Извини.
    Аватар для igorkuz
    Да ладно, Володь, не до нее сейчас. Ушла и хорошо, значит не моя была. Сидюк то работает? Я такой себе ещё вытащил. Все ж таки нравится как играет.
    Кузнецов Игорь
    igorkuz,
    Привет Игорь.
    Сидюк работает,спасибо.
    "Выхлоп" у него надо переделывать весь.
    Тут подоткнул Пионер М-90(входное сопротивление 15кОм) и начался "пердёж".
    Другой сидюк, с переделанным выхлопом,держит без проблем.
    И с кабелями без проблем - влияние малозаметно.
    Всё таки, РСМ58 звучит намного интереснее.
    Владимир.
    Аватар для igorkuz
    Вот нашел сервис на деку. Ещё есть надежда.
    Кузнецов Игорь
