Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Ламповый бестрансформаторный
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Ламповый бестрансформаторный
    Здраствуйте!
    Одно время загорелся собрать ламповый усилитель вот по этой схеме.
    Да как-то сразу не сложилось, времени не было.
    Хотя всю комплектацию собрал.
    Вот и думаю - а стоит ли?
Название:	БТЛ текст-1.jpg
Название:	БТЛ текст-2.jpg
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый бестрансформаторный
    Сравним приведенную схему и цирклотрон.
    1. В приведенной лампы включены повторителями, их Ку<1, что вынуждает драйвер качать в 2 раза большее напряжение. У цирклотрона Ку ВК равен 2.
    2. В приведенной схеме повторители соединены последовательно, те. Rвых = 2R (R -вых сопротивление одного повтрителя). У цирклотрона хотя и лампы и соединены параллельно, в местной ООС находится только половина нагрузки, поэтому Rвых тоже 2R.
    3. В приведенной схеме нет системы динамического уравнивания токов плеч (неравномерный износ ламп), поэтому кондер на выходе необходим.
    4. В приведенной схеме транс находится под половинным напряжением источника питания, в цирклотроне - под нулевым.
    5. В приведенной схеме КПД в 2 раза ниже из-за наличия 2х ламп - источников тока.
    6. Динамическое сопротивление источников тока довольно мало (равно Ri), и они бесполезно (и даже вредно) нагружают повторитель.
    Итог - схему в топку!
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    7. Перекос повторителей вызовет ограничение максимальной амплитуды сигнала - налицо недоиспользвание источников питания. У цирклотрона этой проблемы нет.
    Автор, убей себя апстену!
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    8. На пиках сигнала (перегруз) цирклотрон может уйти в класс АВ (в то время когда одно плечо полностью закроется, второе еще может поддать ток в нагрузку), здесь же при закрывании одного плеч цепь нагрузки окажется изолированной источниками тока. Т.е. наступит резкое ограничение с выбросами в первичке (трансу может поплохеть).
  3. #162
    а можно всю статью выложить?
    Держи.
  4. #163
    Держи.
    спасибо
  5. #164
    Ставропольский край
    Сообщение от fakel
    Держи.
    rh505_13_16.pdf‎
    (1.47 Мб, Просмотров: 12)
    На мой взгляд дилетанта конструктивно все обмотки обоих выходных трансформаторов просятся на магнитопровод одного общего трансформатора.
    Анатолий
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    P.S. Просвятите неразумного: Что такое ЦИРКЛОТРОН??
  6. #165
    Согласен, делал с сильным секционированием, практически в 2 провода, результат порадовал. Еще преимущество этой схемы в том, что ток ЗЧ не проходит черезэлектролиты БП, как в оригинальном цирклотроне. Но, имхо, проще 2 БД сделать, а на выход - автотранс, собсно, автотранс - самое главное преимущество цирклотрона
    http://en.wikipedia.org/wiki/Circlotron
  7. #166
    Схемотехника ВК, иногда еще ее называют "РРР" - Parallel Push-Pull:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F2%F0%EE%ED
    P.S. Главное - не путать циРклотрон с циклотроном, что некоторые умудряются регулярно...
  8. #167
    Ставропольский край
    fakel,
    Alex, Спасибо за справочку. Принцип давно мне известен, но не знал что сейчас это так обзывается .
  9. #168
    Оно уже не одно десятилетие так называется
