Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Утечка через RC шунт
    Аватар для JazMan
    Вопрос Утечка через RC шунт
    Наблюдаю эффект утечки через искрогасящую RC цепочку (0.1 мкф + 84 Ом), установленную параллельно контактам реле в дежурном БП усилителя.
    Если в качестве нагрузки подключить лампу 75 Вт, эффект незначителен.
    Напряжение на лампе, в выключенном состоянии около 0.4 В.
    Но с трансформатором (7.5 Ом вторичка) имеем половину напряжения питания.
    При этом на выходе ненагруженного БП канала около 20 В.
    Вопрос, можно ли считать проблему незначительной, и уйдет ли она сама после подключения всей положенной нагрузки (блоков усиления)?
    Последний раз редактировалось JazMan; 22.09.2011 в 15:59.
    Германия
    По умолчанию Re: Утечка через RC шунт
    могло быть и больше . конденсатор .1мкФ пропускае переменку на силовой транс и на холостом ходе банки выпрямителя могут зарядится вплоть до номинала. Проблема надуманна, но параллельно банкам питания надо бы резисторы поставить , чтоб без сюрпризов
    там ток через конденсатор 1-3 мА, мелочь, но...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для JazMan
    Это нужно для защиты диодов выпрямителей при разряде?
    Германия
    Нет, скорее чтобы не нарваться на искру с банки конденсаторов - накапливает медленно, отдаст быстро
    Даже у усилителей с нормальным выключателем нужны резисторы с питания на землю , полезешь с тестером померять сопротивление какое нибудь, а напруга с конденсатора "тюк" по тестеру - будешь новый покупать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для JazMan
    Про тестер понятно, а вот про искру не очень.
    Контакты вряд ли подгорят, для этого есть обсуждаемая RC цепочка.
    Импеданс этой цепочки - около 32 килоом, импенаднс ненагруэенного ттрансформаторе - тоже большой, вот потому так и получается.
    Вопрос, можно ли считать проблему незначительной, и уйдет ли она сами после подключения всей положенной нагрузки (блоков усиления)?
    Скорее всего да, уйдет.
    Какая разница сколько там вторичка (или первичка)? Пока нет тока - это никого не волнует.
    Позволю себе предположить, что Ктр=110/20=5.5 и в нормальном режиме там должно быть 40в.
    Если ты прицепишь к вторичке резистор 100 ом, то на получишь на первичке 18в а на этом резисторе 3.5в
    Аватар для JazMan
    Ок, картина проясняется.
    Сегодня попробую на "выключенный" транс, на вторичку, подключить "эквивалент" нагрузки (4.7 Ом, 100 Вт).
    Посмотрим, что будет на его первичке.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А зачем в этой цепочке 0,1 мкф? на порядок меньше достаточно - 0,01 например. Тут больше критично напряжение этого кандера, я бы меньше 630 (по постоянке) не ставил. И ток утечки снизится заметно.
    Аватар для JazMan
    0.1 мкФ был выбран, как наиболее распространенный вариант...
    По напряжению согласен, поставил полиропилен на 630V.
    Германия
    Ну и зачем эта пытка? Повесь 1к - напруга уйдёт с 20В на 10В где-то. Ну а искра имелась в виду та же , что и в случае с тестером - лезешь в "выключенный" агрегат и получаешь лёгкий шок от тех 20 Вольт на банках питания. Если выходные каскады подключены, и кушают свойственные им 100 ма тока покоя, то от 20 Вольт в покое останется Вольт так 6-8 - или полватта мощи в сумме. Так что может добавить "главный рубильник" ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для JazMan
    ОК.
    Да, "главный рубильник" тоже имеется.
    Если будет полватта в выключенном состоянии, это конечно не вариант, придется уменьшать емкость.
    Аватар для JazMan
    Попробовал нагрузить трансформатор (в дежурном режиме), на первичке все равно остается 2 вольта.
    Уменьшить емкость или забить?
    Германия
    уменьшить ( после долгих тягостных раздумий ).
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    И даже меньше.
    По хорошему, тут вообще Y-кондер нужен, а у них напряжения более чем достаточные.
    Не надо, поставь керамический или пленочный Y-конденсатор из какого-нибудь сетевого фильтра.
    Аватар для JazMan
    Поставил 0.01 мкФ (Y), теперь в выключенном состоянии, на холостую ~0.4 вольта, гут.
