Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Вопрос по размеру диффузора
    Аватар для quinine
    Улыбка Вопрос по размеру диффузора
    Всем привет
    Я задумал сконструировать домашнюю систему 2х полосную.
    В качестве НЧ - Visaton w 170s/8 почитал характеристики вроде всё ничего. но производитель заявляет что у нёё мощность 60 вт номиналом (подводимая) ну это ладно. Но я не могу поверить, что с 17 см диффузором, а на самом деле и того меньше - динамик будет играть как полагается для 60 Вт.
    Я ранее конструировал только сценические концертные мониторы - и по моим меркам для 60 Вт нужно 10" ну 8" в крайнем случае. А домашнюю акустику не делал никогда, вот поэтому и сомневаюсь.
    Просветите плиз
    Спасибо
    [ADDED=quinine]1136918436[/ADDED]
    В общем вопрос в том могут ли 17 см динамики выдать такую мощность?
    (Глупый вопрос конечно )
    [ADDED=quinine]1136918439[/ADDED]
    Toronto
    По умолчанию Re: Вопрос по размеру диффузора
    Цитата Сообщение от Dev11
    Для нормального прослушивания музыки вообще достаточно что-то около 10Вт )).
    тeмa
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.01.2006 в 22:41.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Gajdar,
    Тот самый ). Потянуло, ага.
    [ADDED=Dev11]1137051694[/ADDED]
    funny the rat,
    не открываеццо тема .
    Последний раз редактировалось Dev11; 12.01.2006 в 10:41.
    Краснообск
    Если есть максимальное линейное смещение - то в любой моделирующей программке находим при какой мощности для данного динамика в данном чистАканкретном оформелнии будет такое смещение на нижних частотах. И тогда высчитываеи через те логарифмы скока децелов точно без особо больших искажений даст данная головка для конкретно низких частот.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Gajdar, упс! А как же кривые распределения мощности? По твоему можно определить сколько может ГГ сожрать на одной частоте. А кому это надо? А производители, наверняка, тестят головы гораздо выше, вот и получается, что у каждого своя правда.
    Сергей.
    Краснообск
    Тогда дополню - учитывая музыкальные предпочтения, вычерчиваем кривую музыкальной мощности для конкретного стиля (по спектральному составу) и сверяем с полученными данными Но думаю, 45-50 герц для основных живых жанров будут показательными. Для синтериков смещаемся до 35-40.
    Киров
    quinine,
    Учитывая ваше "сценическое" прошлое, 17см "пукалки" вас совершенно не впечатлят - вспомните большой барабан (размер) и усилие с которым по нему лупит ударник, посему стоит обратить внимание на уже знакомые вам динамики 12" и больше, дело даже не в макс мощности, а в КПД, количестве смещаемого воздуха, фазовой х-ке, мощности которую рассеет катушка без термокомпрессии (видели наверное у музыкантов четырехголовые мониторы по 15" каждая, и ведь за спиной у себя ставят )
    Аватар для quinine
    Делать буду фазик.
    За спиной-то они ставят. Но проблема с большими динамиками такова, что у них неровность АЧХ побольше чем у этих (или может я нормальных не видел? А если увижу то представляю сколько они будут стоять) это во первых. А во вторых я не раз включал мощные колоночки у себя в комнате после изготовления. Комната 11 метров - потолки 2.7 м. 2 ковра висит и один на полу, вот в комнате при отражении волн происходят очень страшные и ужасные процессы которые я описать не берусь. Но хочу заметить что когда мощность какой-нибудь сценической колоночки с 12" басовым и рупорной пищалкой заваливает чуть за 100 ... ну уши кладёт так - что сопли из носа лезут (извините за выражение) Мне дома такие чудики 12" не нужны, ну а если понадобятся потом саб сделаю
    Ну дадно спасибо за все ответы
    Toronto
    не открываеццо тема
    поправил сверху
    тут, еще раз
    тeмa
    [ADDED=funny the rat]1137098163[/ADDED]
    Стоит вспомнить объемы помещений в котором стоит этот барабан, а так же то, что края этой 20-24еx дюймовой мембраны закреплены по периметру и поэтому обьемное смещение получается не таким уж и большим. А учитывая необходимое звуковое давление в комнате площадью 10-15 метров начинаешь понимать что 12ти-15ти дюймовые лопухи не так уз и обязательны
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.01.2006 в 23:36.
    Аватар для quinine
    Цитата Сообщение от funny the rat
    поправил сверху
    тут, еще раз
    тeмa
    Я и говорю, что в моей комнате при 12" кроме баса ничего не слышно - он всё глушит, просто закладывает уши
    Киров
    "Уши закладывает" не от 12", а от кривизны системы, большая площадь позволяет без задира на НЧ отрабатывать импульсные сигналы - это когда создается ощущение нахожения того самого ударника в вашей конате, а не его уменьшеной копии или, хуже того, набора из резиновой "бочки", пластмассового "рабочего" барабан, картонных бонгов и люминевых тарелочек размером с блюдце - это довольно частый случай кривизны...
    Блин, глюкануло, пропал пост...
    quinine,
    1. Мощность динамика и диаметр диффузора никака не связаны. См. например отличия пищалки от НЧ динамика.
    2. Visaton w 170s/8 имеет резонансную часоту 36 Гц, т.е. с ФИ он отыграет от 40 наверняка, а то и от 30 Гц.
    3. Я недавно сделал колонки на Visaton w 130s/8. Причем ЗЯ. Нормальные, достаточно глубокие, "вкусные" басы.
    4. Линейный ход диффузора Visaton w 170s/8 обещают 20 мм. Т.е. неплохо для басовика. У себя я на максимальной мощности не гонял (да и в ЗЯ ход не так раскочегаришь), но искажений от выхода из линейности не заметил.
    5. Я гонял одну колонку - громкости вполне достаточно для озвучивания комнаты 15 м2. А усилок максимум 20 Вт (я его делал, знаю).
    6. По поводу линейности АЧХ и ФЧХ - у Визатона некоторые проблемы, но решаемые вполне. И скорее всего будет линейнее, чем у эстрадных динамиков.
    7. Насчет того, что "бас глушит..." - это либо стоячие волны из-за неудачного размещения колонки, либо что-то не сбалансировано по часотке. Горб какой-нибудь.
    8. Мне Визатоны понравились - мягкое сбалансированное звучание.
    При высоте катушки 1,25 см? 20 мм это максимальное механическое смещение диффузора .
    Хотя, прав Игорь, Visatonы выскакивая из линейной зоны, на слух, искажений дают мало.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для quinine
    Улыбнуло! Re: Вопрос по размеру диффузора
    quinine,
    ну конкретно на тех колонках про которые говорил - там есть горб - подъём на 5 дБ от 40 до 50 Гц - вот они и глушат. Этот горб мне человек сам при проектировании заказывал. Он басист - говорит: "Люблю когда на 3 ладу 5 струны зажимаешь - и всё всем по животу колбасит"
    Но это не из-за горба, а из-за комнаты я и с относительно линейной АЧХ включал - без горбов. Ощущения те же в общем спасибо за совет по Визатонам. Буду собирать
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    AudioKiller,
    к сожелению я убедился на своем опыте, что это не так.
    quinine,
    возил их на проверку в контору R&D akustik, мерели их сигналом в 2,83V и выходила средняя чуйка (брали три точки) 85дб. дальше кому интересно могут переводить в ватты, вольты и паскали.
    Аватар для quinine
    Идея! Re: Вопрос по размеру диффузора
    Цитата Сообщение от Simpl.K.
    AudioKiller, к сожелению я убедился на своем опыте, что это не так.
    quinine,
    Ну а производитель так и говорит - 86 дб средняя чувствительность правда при 1 ватт/метр. А на их основе у них конструкторы АС максимум от 50 Гц играют
