Показано с 1 по 20 из 35
  1. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Вопрос по размеру диффузора
    Всем привет
    Я задумал сконструировать домашнюю систему 2х полосную.
    В качестве НЧ - Visaton w 170s/8 почитал характеристики вроде всё ничего. но производитель заявляет что у нёё мощность 60 вт номиналом (подводимая) ну это ладно. Но я не могу поверить, что с 17 см диффузором, а на самом деле и того меньше - динамик будет играть как полагается для 60 Вт.
    Я ранее конструировал только сценические концертные мониторы - и по моим меркам для 60 Вт нужно 10" ну 8" в крайнем случае. А домашнюю акустику не делал никогда, вот поэтому и сомневаюсь.
    Просветите плиз
    Спасибо
    [ADDED=quinine]1136918436[/ADDED]
    В общем вопрос в том могут ли 17 см динамики выдать такую мощность?
    (Глупый вопрос конечно )
    [ADDED=quinine]1136918439[/ADDED]
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию Re: Вопрос по размеру диффузора
    а какая разница какой диффузор? Все зависит от катушки, ведь ей рассеивать эти ватты, а не диффузору.
  3. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    А мы что динамиком чай греть будем , не так важно какую мощность может выдать динамик, важно какое звуковое давление он может создать при определенной подводимой мощности на расстоянии прослушивания. при чувствительности скажем 86вт/дб/м при подводимой мощности 50 ватт будет давить 102дб, (96дб на 4-x метрах) а это весьма громко для жилой комнаты
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    кому как
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Цитата Сообщение от quinine
    но производитель заявляет что у нёё мощность 60 вт номиналом (подводимая) ну это ладно.... В общем вопрос в том могут ли 17 см динамики выдать такую мощность?
    Верно отметил предыдущий оратор, что моща с размером диффузора не очень-то и связана (в разумных пределах ), так как рассеивать ваты будет катушка.
    Производитель говорит, что динамик будет работать при подведении 60 Вт, но не говорит, как. Т.е. указывает безопасную мощность, не оговаривая, какие при этом будут искажения. Поэтому следует смотреть графики Кг от приложеной мощности и уже от них отталкиватся. Может у этого динамика ну о-о-очень большой линейный ход, и при такой мощности он сможет не хрипеть....
  6. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А кром того, никто не обещает, что при подведении этих самых 60 ватт динамик выдаст сколькобынибыло децелов. Тут тоже все ограничивается линейным перемещением подвижной системы и уже после некоторого значения подведенной мощности, подвижка просто не будет двигаться дальше так как либо уже механичеси подвес будет ограничивать перемещение либо индукция в зазоре.. а вернее катушка уже вылезет за пределы линейного поля ))
    А 60 ватт - это скорее сколько катушка выдержит без разрушения в течение длительного времени.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  7. Частый гость Аватар для Стрелец
    Тимурыч , с Новым годом!
    Желаю всего наилучшего, здоровья и много
    денег. Бананов охота , аж скулы сводит.....
  8. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Стрелец,
    вообще в тему
  9. Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    А так уж важно, получать эти 60Вт?
    Для нормального прослушивания музыки вообще достаточно что-то около 10Вт )).
    Делай систему и не парься. Цифры оставь для других.
  10. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Ккому как - мне и 2 ватт заглаза. Вот только что быдаст тот визетон на 2х ваттах...
    Dev11, что, опять на старое потянуло??? ностальгия или это не тот самый DEV ???
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    6мм у него ход.
  12. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Не у него максимальное смещение 2 см, что вроде не мало для 6.5" динамика
    Ну ладно спасибо - вроде немного поверил что нормально будет
  13. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Вопрос Re: Вопрос по размеру диффузора
    А вы давление как считали? при 50 Вт
    просто брали давление которое под логарифмом в 50 раз больше?
    или как?
    (86дБ = 20lg(p1/p0) следовательно при p2>p1 в 50 раз будет нужное звуковое давление в дБ или как?)
  14. Частый гость Аватар для BumBum
    Что это за динамик такой?! Может 2мм ? Хотя, это слишком мало, но 2 сантиметра?! Это хороший 12015" сабвуфер, а не шестидюймовка.
  15. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Не путаем максимальное смещение с Xmax.
    Подробнее в поиске...
  16. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Внимание! Re: Вопрос по размеру диффузора
    а в чём разница-то между максимальным смещением и Xmax?
    И почему не может быть 2 см?
    Бывает и побольше правда не на 6.5"
    Вот данные от производителя во вложениях
  17. Частый гость Аватар для BumBum
    Не знаю где Вы брали эти данные, но у этой головки Хмакс=4.25мм.
  18. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    С данными все в порядке, они официальные Просто многие приравнивают словосочетание максимальное смещение диффузора к xmax, что совершенно не верно. Вообще, эта тема уже неоднократно обсосана и набила оскомину...например, вот тут, именно на примере Визатоновской головки.
  19. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Большое спасибо что объёснили (to Ламер со стажем), а то я всю жизнь думал, что максимальное смещение диффузора это Xmax
    А у W170s/4 получается максимальное смещение диффузора 16 мм, что ли?
    [ADDED=quinine]1136992935[/ADDED]
    Получается ... Да уж ну и фазики я у визатонов делал
    Хотя звучали - я их потом вручную подгонял
    Последний раз редактировалось quinine; 11.01.2006 в 18:22.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да какая разница какое максимальное смещение? главное что линейный ход 4мм (ну берем 6 с более-менее приемлимым Кг, во всяком случае для моих 130-х около того. имхо подвес не отличается по ширине), параметры в спикершоп - и там уже смотрим на графике Acoustic Power давление этого динамика на низах.
    [ADDED=dEmon]1137012035[/ADDED]
    да, кстати, в какое оформление собираемся ставить? если ФИ, то наверное только 4-омные (добротность хоть немного, но поменьше), вот тогда 30-40Вт можно будет подводить и стекла дрожать будут. (слегка правда, от такой мощности давление будет 102-104дБ, но для трезвой квартиры больше не надо)
    Последний раз редактировалось dEmon; 11.01.2006 в 23:40.
