Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для SanyaS
    По умолчанию Декаративные решетки для динамиков
    Откроем новую тему насчет декаративных решеток для динамиков (на двери, саб и т.д.) кто чем похвастаться может, мож мне чаво подкинет, хочу из оргстекла выпилить типа "JBL" или еще какие продвинутые фирмы и подсветить переходящими светиками...
  2. Новичок Аватар для V-tec
    По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    Можно сеточки любой формы из фильтров воздушных камазовских делать, типа того что модно сейчас на 99-ые и десятки на морду лепить. Вырезается электролобзиком в широкой доске (крепком ДСП, Фанере) по контурам динамика круг(эллипс, квадрат), Желательно небольшой наклон полотну лобзика задать, если аппарат позволяет, а потом кладётся на получившееся отверстие сеточка от фильтра, края его перед штамповокй лучше смазать, солидолом что-ли или вазелином каким-нибудь, а сверху то, что выпилили из отверстия и тяжелым молотком забивается на место. После края подгибаются к доске. После двух-трёх опытов получается почти как на заводе.
    Вообще-то, я так на противотуманки защиту делал, но вид неплохой... Я думаю, что можно и на динамики ставить.
  3. Новичок
    Аватар для SanyaS
    фотки есть заценить?!
  4. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    Есть еще мнения?Какой наиболее оптимальный диаметр отверстий в сетке для вч,сч,нч?
  5. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Ну зачем так голову ломать?
    Всё проще,металлобаза,там и квадратики и кружочки ,наверно треугольнички тоже есть.
    Вот несколь примеров,что собирал.
ID:	58044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Комплек С Цунами.JPG
ID:	58045   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рупор и 2 НЧ.JPG
  6. Регистрация не подтверждена
    Тула
    При небольшом диаметре (12 см) удобно взять сетку от 12- сантиметрового вентилятора компового БП. Она сделана из хромированной проволоки диаметром примерно 2 мм. При большем диаметре продается в магазинах (типа садовод) сетка сварная из 1.5-2мм оцинкованной проволоки , ну а дальше как описал V-tek. Потом можно покрасить. Друзья делели на концертную акустику, пинком не прошибешь.
    PS Вот кстати как на колонках что Пыхтеев Олег сфоткал, сетка похожая
  7. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    Для домашки в самый раз,а вот в автомобиле такая крупноячеистая сетка не очень аккуратно смотрится(ИМХО).Я имел ввиду где достать сетку из которой выдавлены грили,ну например в Фокусе у Алексея"Апполон"Рогачева,Виктора Шкенделя,и т.д.?
  8. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Закажи Володе в Солнечнодольске сетки и всё. Прозвище в.в.г. - найдёшь думаю.
  9. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    Да у меня оснастки для выдавливания готовы весь вопрос,где взять сетку,а работу В.В.Г. я видел,хотелось бы все самому зделать!
  10. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Купи сетки от овалов на развалах(желательно фирмовых - металл получше). И в путь. Красить придётся заново - но это полюбому чтоб в стиль лечь.
  11. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    для начала их надо расплющить,а потом плоские овалы в оснастку и выдавливать так?а с сабом 8-й чтопридумать
  12. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    По сабовской сетке мнений нет?
  13. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    Вот такие-вот оснастки
  14. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    Нашел для саба сетку если кому понадобится http://perfocom.ru/company/index.php
    и процесс изготовления из стандартных сеток
  15. По умолчанию Re: Декаративные решетки для динамиков
    Кстати цена вопроса бутылка водки токарю за оснастки,а получается красота,я давил пресом,но можно и кувалдой.
ID:	58566   Нажмите на изображение для увеличения.
