Показано с 1 по 20 из 20
    Казань
    Вопрос Проблема с Д1-012
    Имеется Электроника Д1-012.Проблема вот в чем на одном из каналов больше баса а на другом высоких и средних, также брохлят регуляторы тембра,громкости,баланса и.т.д.Думаю поменять электролиты в пред-усилителе,и поменять переменные резисторы(регуляторы).Может че вы подскажете?Стоит ли менять емкости?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Проблема с Д1-012
    А тебе очень нужен темброблок? Если очень нужен, то начни с указанного, пленку менять потом будешь
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Если это только при воспроизведении пластинок, то проверь состояние/настройки иглы/тонарма.
  4. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По гегулятору нЧ тыркнеш басы прибавляются. Так что менять кондеры и резисторы(переменные)?А можно его использовать как УМ,тогда куда подводить сигнал? Прямо на УМ?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Соответствующего входа штатно не предусмотрено.
    Можно, например, задействовать для входа на мощник тюнерное гнездо, но для этого нужно качнуть схему и оглядеться.
  6. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Цитата Сообщение от Kompros
    тюнерное гнездо
    Тогда придется полюбому через пред вести.Может кондеры сначало попробовать поменять?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Нет, именно в обход преда. Сигнал подавать с гнезда сразу на мощник.
    Для этого потребуется коммутировать отключение/включение преда. Самый простой вариант - перемычка, втыкаемая в гнездо. Если перемычка в гнезде, то она замыкает в гнезде контакты 1-5 и 4-2 и поключает пред к мощнику. Если перемычку достать, то подавая сигналы на 2 и 5 контакты (3-ий контакт - земля) попадем сразу на мощник, а пред будет отключен.
    На соответствующие контакты гнезда нужно завести выход с преда и вход на мощник (для этого и нужна схема).
    Прежде чем резать и паять, убедись, что все правильно понял и делаешь то, что нужно.
    Удачи!
  8. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    В этой вертушке поганые репеменники. Они стареют.
    Хотя я их умудрялся в детсве разбирать, ремонтировать, и потом собирать. Стягивал микровинтами какимито эти регуляторы.
  9. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Может стоит сначала попробовать просто их поменять?Разум,смотрю ты тоже из г.Казани.
  10. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Менять их, только время терять...
    Переменньки эти подвластны времени очень. А свежих их уже не найти.
    Вот что я вычитал про приборы эллектрические у Лукина Евгения. Так что удивляться что стареют переменники не приходиться
    электроприбор состоит из физической основы и энергетической сущности. Как и мы с вами. Пока лежит на складе - мёртвая материя. Разные там пробные включения после сборки - не в счёт. Так, вспышки сознания, потом они обычно забываются... - Ученик чародея увлёкся, не замечая, что его добродушные объяснения звучат для собеседницы прямым кощунством. - А подсоединили к сети - всё: побежал ток по проводам, пошли мыслительные процессы, то есть, считай, душа народилась. Предполагают, что электрический контур каждой перегоревшей лампочки, - добавил он как бы по секрету, - витает вокруг патрона девять дней.
    [ADDED=Разум]1136995510[/ADDED]
    Точно! Из Казани я
    Последний раз редактировалось Разум; 11.01.2006 в 19:05.
  11. Частый гость Аватар для Ryujin
    А я из Чингачгука. Шутка.
    Переменники, пока они не распатронились, рекомендую промазывать ЦИАТИМом - понижает влияние внешней среды, сохраняет первозданное звучание. Головку на вертаке меняй на импортную: среди наших хороших крайне мало. Не смущайся, если головка будет стоить больше 2 тысяч - нам такая и нужна. Зато потом - заслушаешься.
    Указанный дефект звука наблюдается, если отходят контакты переменника. Конденсаторы надо менять в любом случае: они уже давно потеряли свои свойства. Ставь ELNA! Классные кондёры! И ты услышишь, как преобразится звучание и чего хотели конструкторы, когда создавали этот аппарат. Удачи!
    MP3 kills MUSIC!
  12. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Я уже ЭПУ снял,а сверху тонированное стекло Смотритцо Завтра куплю кондюки и впаяю.А че делать с ризюками?
    [ADDED=RuslanSub]1137241697[/ADDED]
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 14.01.2006 в 15:28.
  13. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Да купи на Чеховском плюшевый спаренный резюк килоОм на пятьдесят, вспаяй его на вход усилка. А тембра с громкостью родные забудь спакойно. Тем более что родные тебра, отстой полнейший, как впрочем и оконечник...
  14. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Короче я взял выход с платы со входами,и прямо к УМ.Звук чистый но не ВЧ не НЧ нехватает? Че делать?
    Разум,а у тебя дом.телефон есть?
  15. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Есть у меня дома телефон.
  16. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Зажми нос, и дуй в уши!
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Оконечный усилитель выдаёт ровную, горизонтальную, линейную АЧХ.
    Без задираний на НЧ и ВЧ, которые обеспечивает темброблок в ступенях предварительного усиления.
    Отрубил темброблок - сбросил горбы АЧХ в ноль.
    Так что в этом плане уважаемый Костя Мусатов, обладая hi-end-усилителями собственной сборки и обкатки, советует необстреляным воробышкам из Казани заведомо неприемлимый вариант, прекрасно понимая, что бытовой, стандартный УМЗЧ эпохи СССР - без эквалайзинга звучит бедно и противно.
    Константин, ВЫ слушали Д1-012 без темброблока, сэр?
  18. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Так с тембрами то еще хуже будет.
    Тама кажися в преде 553уд1 стоят.
    Так что с тембрами будет лучше только при плохой акустике...
    Последний раз редактировалось Разум; 17.01.2006 в 20:03.
  19. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    1. Менять колонки. С нормальными колонками регулировка тембра не нужна.
    2. Сходить на живой концерт, убедиться, что "бумм-бумм" и "пц-пц" в нормальной музыке не присутствуют.
    3. Электролитические конденсаторы в УМ поменять все сразу (проверяя их перед установкой, а то нынче такую дрянь можно купить). Нарастить ёмкость по питанию тысяч до 10. Больше ничего не делать, никаких проводов не менять, а то сломаешь.
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вот этот момент по регулировке тембров, уровня АС и живого звука - очень вставил бы в "Руководство начинающего хайфайщика", к коим и себя причисляю.
    А то получается, что мы, каждый день слышащие своими ушами звуки природы с высоченным качеством - ни разу не обращаем внимания на то, что "бытовые" АС бубнят и псыкают ну совершенно неадекватно окружающему миру.
    Вторым абзацем "Руководства…" шли бы слова о том, что если бы спектро- осциллограмма ДО акустики была бы конгруэнтна спектро- осцилло- ПОСЛЕ, то…
    но ведь как она, падла, неконгруэнтна в общемассовом состоянии дел…
    кстати дА:
    можно еще послушать без преда на приличные наушники, чтоб оценить, как оно валит на нормальную акустику. Ибо читал я как-то относительно недавно, как один мужик радовался звуку в наушниках, воткнутых в линейный выход какого-то аппарата типа "Маяка-205". Дескать, куда как круче по балансу и качеству, нежели с УНЧ.
    В общем, "электростаты на базе двухкаскадного однотактника" - рулёз.
