Вобщем, нужно обеспечить сносную передачу тепла при варьировании зазора между площадками до +/- 0.75 мм. Тоесть нужен какой-то пружинящий теплопроводящий материал, нафигачить на полтора миллиметра термопасты имхо последнее дело. Слышал, что есть какойто термопроводящий паралон в ноутбуках, но вживую не видел, и не знаю где достать (надо не очень много, но и не на раз тоже). Подскажите чтото, или хотябы как этот термопаралон правильно называется, на ебее по тупому переводу слов не нашел.
Еще знаю, что прокладки под ТО220 бывают двух типов, пропитанная ткань (они жесткие) и похоже силикон (они хорошо пружинят), но толщина недостаточно и снова таки если тащить из-за бугра по внешнему виду это свойство будет определить тяжело.
