Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Shift register i2s to RJ LJ
    Аватар для darlock
    По умолчанию Shift register i2s to RJ LJ
    Собственно надо сделать преобразование, без плисок.
    Перерыл весь инет (есть только статья петровского, но там нет картинок).
    Поделитесь пожалуйста рабочей схемой.
    Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    По умолчанию Re: Shift register i2s to RJ LJ
    Можно так
    Аватар для darlock
    Спасибо за ответы, но схемы странные. Где собственно линия sdata. В случае преобразования формата именно она и меняет свое положение относительно LRCLK (WDCLK).
    Скажем так в случае многоканальной передачи (несколько параллельных i2s, синхронные по битклоку, но не синхронные по ЦС) колдовство с WDCLK не спасает. Надо полноценный сдвиг SData.
    Как я понял из анализа собранной информации оптимальное решение -это схема на базе HC74164 (для полноценной возмождности сдвигать до 32 бит надо 4 корпуса).
    Интересуют возможные подводные камни, чтобы не пришлось платы устройства в помойку выбрасывать.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В приложении схема и диаграмма.
    Большое потребление тока плюс помехи в эфир. По времени установки нет нареканий, так как частоты не слишком высокие.
ID:	134277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    AD1896 вам в помощь. Даташитик легко гуглится.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    я делал так - две 164 последовательно, первая тактируется BCK, вторая инвертированным BCK. максимальная задержка - 15 тактов BCK.
    двигаем либо DATA либо LRCK. что удобнее.
    Калуга
    Lexus, кусок из плисины? Судя по второй картинке.
    Serge_L, да, это Quartus. В нем имеется серия 74, удобно моделировать. Для проектов ПЛИС я использую текстовое описание, оно проще и быстрее, чем схемное.
    Только сейчас разглядел, что требуется еще и конвертирование в LJ. Тогда понадобится еще пара регистров, а LRCK на выходе инвертировать не нужно.
    Аватар для darlock
    Спасибо. Насчет помех и тока - это существенно, можете подсказать чем можно заменить (только не плис).
    PS АД1896 за 20 баксов без обвяза, на 4 канала - очень кучеряво. Для простого преобразования имхо перебор.
    А по первой что непонятно. что это MAX+ или Квартус?
    Калуга
    Я осторожен...
    Зато ноль гемора. Тут все зависит от приоритетов, чего больше жалко - 40 баксов или потраченного времени.
    Аватар для darlock
    Разговор ниочем. 4 стерео канала это 80 баксов без обвяза + сложность разводки однослойной или двухслойной печатки под 4 корпуса 1896. Тем более там нельзя сделать произвольное смещение или преобразование.
    Да, ASRC как преобразователь форматов - из пушки по воробьям. darlock,а почему Вы ПЛИС так категорично отвергаете? На мой взгляд, это единственный способ сделать компактно и просто.
    Аватар для darlock
    плис, это аналогично как asrc - из пушки по воробьям только куча гемора при отладке ответственного кода ,т.к. если уже делать на плис то с кодом ввода вывода для ADAT, и AES, ресинхронизацией и т.д. А реализация АДАТ и прочего (это ого-го геморой). Поэтому учитывая что я юзаю готовые Asic для ввода вывода (к-е стоят кстати по 4-5 баксов) вместо 40 за плис с обвязом.
    Задачи смещения данных по шине I2s тоже надо делать как-можно проще и дешевле, 4 корпуса - и 4 задействованных ножки на корпус - это просто и элегантно.
    г. Москва
    А можно узнать что за ASIC Вы для этого используете?
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    А потом начинается: при изменении разрядности передаваемых по шине данных их требуется сдвигать на разное количество тактов битлока. Появляются навесные соединения на плате и т.д. По-моему на ПЛИС за 300руб проще всего, а схему сдвига можно уместить в 32 макроячейки.
    Александр.
    Аватар для darlock
    Смех здесь неуместен. А поучения тем более. Мне надо решить вопрос, а не влазить в мутные дискуссии.
    Я работаю с ВА синтезаторами (АЦП - ЦАП в к-х один из второстепенных модулей, т.к. уже давно есть способы цифровой интеграции в DAW), там как правило изменения разрядности нет, т.к. сердце -это пламенный Мотор (dsp56367), в некоторых устройствах до 14 DSP. Поэтому разрядность фиксированная (смотрите даташиты на 56к), заморочки только в съеме демультиплексированого (разбитого на отдельные пары каналов) i2s сигнала, т.к. разные порты GPIO и иногда разные способы вывода. По поводу ПЛИС - я уже сказал, намудохаешся с отладкой ответственного кода, мне это нахрен не надо, а делать примочки на 30 macrocell это смех.
    Al1401g, al1402g, cdce9xxx, есть еще редкие Asic от ямахи и корга. В общем этим микрухам на плис нет и не будет аналогов с точки зрения цены и стабильности работы.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Плиску можно взять дешевую, ввиде чипа с обвязкой на плате, втыкающейся в стандартный DIP разьем.
    http://www.seeedstudio.com/depot/xc9...html?cPath=174
    http://www.seeedstudio.com/depot/pre...html?cPath=174
    только программатор нужен, если нету - подойдет Bus Pirate или Bus Blaster (см описание платок, 27/35$) -
    http://www.seeedstudio.com/depot/bus...html?cPath=174
    JTAG дебаггер для LPT делается, кажется, без проблем...
    Music is art. Audio is engineering.
    г. Москва
    В таком случае делайте на стандартной 74-ой логике - это будет серьезно.
    Александр.
