Показано с 21 по 25 из 25
Тема: LM3886 - Помогите решить проблему с мостовым включением.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию LM3886 - Помогите решить проблему с мостовым включением.
    1. Собрал услитель на LM3886 мостом, схема из даташита. Питание гдето 36-39В на плечо (в зависимости от того сколько в розетке), под нагрузкой проседает до 30-35В. Проверил я по отдельности каждый усилитель(инверсный и не инверсный) - все работает. Включил все мостом - работает. Прибавляю мощьность ну по ощущениям около 80-100 Вт, т.е. еще далеко до ограничения, из колонки слышны непонятные щелкающие звуки, сначала думал басовик перегружается, но вдруг через минуту постоянка на выходе - сдохла неинверсная микросхема, поменял, теперь щелчков нет, ну при более делатьном прослушивании на большой громкости в фоне слышались тихие пощелкивания, как будто провода к динамику плохо припаяны, через минуты три опять постоянка на выходе, огонь из м/с - теперь инверсный усилитель. На малой громкости все работает часами.
    Что может быть?
    2. Как правильно рассчитать Ку мостового усилителя?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: LM3886 - Помогите решить проблему с мостовым включением.
    Цитата Сообщение от Homiak
    Разница в то, что не в мосте на 8 Ом токи будут в 2 раза меньше, конечно все будет хорошо...
    на 4Ома работают. так что тока столько же. питание +-25В
    Да микрухи взрываются далеко то отмаксимума мощьности, а если еще отдалиться от максимума на 70 процентов, во ваще это все гнилая затея.
    это изначально было гнилой затеей. нужна простота и быстрота - ЛМ. нужна мощность и КПД - рассыпуха, причем заточенная именно под мощность. тот же Усков или Холтон.
    кстати, помойму в даташите написано на 4 Ома больше 25 (или 28, не помню) В не подавать. да и то аккуратно, не любит эта микросхема большие токи.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Сделал я питание как положено под нагрузкой +-28В, нестабилизированное, но мощьное. Взрываться и выгорать микросхемы вроде перестали.
    Но имеется другая неприятная вещь, у меня в данный момент в качестве нагрузки 3-х полосная колонка с фильтром, и когда я увеличиваю количество НЧ состовляющих в сигнале, из динамиков начинает слышалься щелчки, причем даже если басовик отключить щелчки всеравно есть. А если подключить вместо колонки один НЧ динамик без фильтра, то тишина, просто когда сильно перегружаешь слышны искажения и все.
    Пробовал просто гонять ченератором - никаких отклонений.
    Это что возможно какойто возбуд от фильтра?
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Homiak
    Щелчки. Это какраз защита микрухи срабатывает. Осциллографом это можно увидеть.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Защита от чего?
    По току? Даче с отключеным басовиком от колонки?
    Сомневаюсь, а при том что когда один басовик без фильтра, защита не срабатывает, как то странно она работает...
    Эх гдебы осцилограф недорого купить...
    а то буржуйские приличные двух канальные все тыщ 25 стоят...
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Защита от чего?
    Защита от перегрузки по току. Как она там работает одним разработчикам LM известно . Одно могу сказать точно: мостом при больших мощностях(близкий к предельным) LM не жилец.Проверено. Сам делал усь мостом на двух LM (из даташита). Вроде как-то работала, но не долго и не громко. . При подаче синуса (для снятия измерений) при амлитуде около 22-24В (нагшрузка 8Ом) балагополучно сгорела одна из микрух. . Плюнул я на это дело и сделал усилитель Холтона . Вот это действительно неубиваемый усилитель.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
