Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Сабвуфер на Alphard DW100K-2
    Аватар для antimozg
    Идея! Сабвуфер на Alphard DW100K-2
    Доброго времени суток всем! На днях установил вышеуказанный динамик в короб из ДСП толщиной 16 мм объемом 52 л (не рассчитывался + до этого использовался другой динамик). Проблема состоит в фазоинверторе, точнее, в отсутствии такового - рассчитать что-либо толком не получилось, в онлайн-калькуляторе при диаметре 100 мм длина вышла 1601 мм Или же резонансную частоту фаза надо брать другую?.. Очень прошу помочь
    P.S. Параметры динамика (взяты с alphard.flybb.ru)
    Fs = 35 Гц
    Vas = 81,9 л
    Qts = 0,4878
    Qms = 6,2775
    Qes = 0,5289
    Sd = 352 см2
    SPL = 88 дб
    Cms= 0,1136549мм/Н
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Сабвуфер на Alphard DW100K-2
    antimozg, Нужно измерить параметры для вашего динамика - разброс большой.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для antimozg
    К сожалению, у меня сейчас почти нет свободного времени, да и особым слухом не отличаюсь... А какие результаты будут на данных параметрах?
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Нужно измерить параметры ОБЯЗАТЕЛЬНО У Alphard они никогда не совпадают с заявленными. Может оказатьсяя что ФИ, сабу и не нужен.
    Но если что, для ящика 52литра
    30Гц -> D=10cm L=42cm
    35Гц -> D=10cm L=28cm
    Аватар для antimozg
    И еще небольшой вопрос: номинальная мощность 120 вт, максимальная 240 вт. Динамик 4 ома. На какую мощность выбирать усилитель?
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    А на какой мощности собираетесь эксплуатировать.Главное транс питательный потолще.Бас он мощность кушает хорошо.Не покормишь будет худой.Для внутреннего употребления такая формула у меня образовалась.Транс 2 мощности ум, ум 2 мощности на которой собираетесь эксплуатировать динамик.Такая пирамида.
    Слух - это к музыкантам, а тут просто т/с измерить. С данными параметрами - можно промахнуться в объеме и фи.
    Аватар для antimozg
    Я наконец-то сделал усилитель, поздравьте меня))) Еще один вопрос всплыл, после недавнего общения с одним [вроде бы знающим] товарищем, и он вынес вердикт, что для данного динамика 52 литра много. Так ли это?
    Так ли это покажут измерение т/с параметров и моделирование в басбоксе динамика в оформлении. Вот что должны товарищи советовать.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    мощность по трансу - деньги , выброшенные на ветер ;
    мощность по усилу - там и 150 Вт по номиналу хватит .
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    Fs = 35 Гц
    Vas = 81,9 л
    В этом корпусе думаю дин нада настраивать на 35-40 Гц.
    Qts = 0,4878
    Qms = 6,2775
    Qes = 0,5289
    Sd = 352 см2
    SPL = 88 дб
    Cms= 0,1136549мм/Н
    Если судить по данным производителя, то объём закрытого ящика 57 литров от 54 Гц спад, вас наверно это не устраивает C фазом если делать то 132 литра от 30 спад, это наверно тоже вас не устроит Замерьте реальные параметры динамика и просчитайте корпуса, там ничего сложного. И материал для корпуса потолше возьмите.
    Думаю в вашем корпусе фаз на 35-40 Гц надо настраивать, чтоб низ хоть появился. Если не охота сильно париться, то берите фаз подлиннее и потихой отпиливайте, если слишком низко бъёт (всмысле фаз).
    Но лучше всё таки замерить, рассчитать ящик, ну и фазоинвертор.
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:06 ----------
    Не особо шарю в этих вещах на самом деле, новичёг. Одна теория. Господа подскажите плиз, что если не одна труба а две настраивается. Как частота меняется? При условии что фаз с одной трубой настроен допустим на 30 Гц, а мы добавляем + 1 идентичную.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 01.12.2011 в 05:17.
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Настройка повышается. Для того, чтобы сохранить настройку, нужно удлинить трубы. Здесь важно соотношение S/L - то есть площади трубы к её длине. Если хотите сохранить частоту настойки, то, изменяя площадь, надо и изменять длину.
    То есть идёт как двойной объём 1 фазика?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Ganjabest, Да. Поиграйся с Бассбоксом, всё поймешь.
    antimozg, отверстие под фазик в коробе есть?
    Аватар для antimozg
    Извините, долго не заглядывал сюда. Еще не делал, подумываю два фаза делать
