Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Преобразователь 3,6-7,2в/1000в
  1. #21
    Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Преобразователь 3,6-7,2в/1000в
    http://reibert.info/forum/showthread.php?t=116354
    Он, О-о-о-н родненький
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну дык! Страус арену не обидит!
    ПНР-1
    ПНР-1А
  3. #23
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Вот фото
    Если первое фото на нас смотрит окулярами, то упаковать и положить на полку, выходной фосфор прогорел - или я никогда не видел, как это с ЭОП случается от старости. Характерные пятна. Если же это фотокатод (входное окно) - тут ничего не скажу, я только металлические видел.
    Yours Aye, Ilya
  4. #24
    Аватар для Arena
    г.Минск
    4-е фото - окуляры, 5-е входное. (в разобранном виде). А первое фото - просто грязная оптика снаружи. А пятна на первом фото - это моя морда лица там отражается
  5. #25
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Итак назрели новые вопросы.
    Ввиду того, что с высоким напряжением я имел дело только при изготовлении лампового КВ усилителя на гу-50 (900в) и электрошокер на 30кВ(но без умножителя).(телики не берем - там готовый блок) То:
    Применение LT1619 пока под вопросом. У нее фиксированная частота генератора 300кГц. Если на выходе трансформатора ставить умножитель - то какие диоды, из доступных, на такой частоте работать будут?
    Если применять МС34063 - тут проще, частота задается конденсатором( до 100кГц).
    Или просто NE555 с полевиком?
    Трансформатор или автотрансформатор? Какое напряжение выбрать для подачи на умножитель? Есть в продаже диоды типа R5000 не дорогие. Или не мучиться и собрать на отечественных КЦ106Г умножитель на 4 (однополупериодный). Тогда выходное от трансформатора нужно 3,5кВ.
    еще вариант: раскурочить строчный транс и достать умножитель оттуда.
  6. #26
    На такую частоту повышающий транс с таким коэфф. трансформации? Проблема с большой собственной емкостью обмотки, резонировать будет с индуктивностью рассеяния (а она тоже приличная - изоляция приличная нужна) на энной частоте, если ниже 300кГц - успех обеспечен Лучше свыше 40кГц не задирать. Опять же, шустрые диоды нужны. Доступные имеют время восстановления 150...90 нс.
    Лучше откурочить умножитель откуда, 30кВ любит в компаунде жить. Самому непросто такое сделать на коленке. КЦ106 выше 40кГц не пробовал.
    Имел дело с SL300...SL1200 и 2CL69...2CL77, CRVT150...CRVT3000, на частотах до 40кГц, Varo VG3x - VG20x - эти 250нс, но 25кГц тянут, а без Х еще медленнее.
    Естественно, умножитель однополупериодный.
    Можно 555 с полевиком, питанием полевика можно свои 30кВ стабилизировать. С обратной связью с выхода или без.
    Вообще, не очень мощные преобразователи на десятки кВ по большей части имеют транс на сердечнике типа применяемого в ТВС, обмотки чаще на разные керны разносят и повышающую секционируют.
    Вот тут кой-какая информация
    http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/hvmain.htm
    Yours Aye, Ilya
  7. #27
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Продолжим.
    Отмакетировал первичный преобразователь по схеме ниже . R1-75 Ом, R2 - 750 Ом R3-2МОм. Диод UF4007 конденсатор 0,1 мкф. Транзистор кт626(оптимальный КПД). Сердечник Б20 2000НМ
    сначала выходная обмотка около 400 вит ПЭВ-0,1, затем первичная 9 витков ПЭВ-0,3, затем обмотка связи 6 витков ПЭВ-0,1. Зазор 0,4.
    при входном 1,2 В имеем на выходе 110-115в. Ток потребления 0,1 А. Частота преобразования (измеренная) - 38,5 кГц. При увеличении напряжения до 3,6 В на выходе больше 200 В, но ток потребления почти под ампер.
ID:	139042Извините за Пэйнт
    следующий будет на MC34063+ IRLL024
    Последний раз редактировалось Arena; 09.11.2011 в 23:39.
  8. #28
    Да уж, хуже точно не будет.
    Yours Aye, Ilya
  9. #29
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Таки сделал.
    Но пришлось решать проблему в лоб.
    Питание 12в от 3х литиевых акб. А все потому, что решил не мучиться, а использовать готовый строчный трансформатор от переносного телевизора. Выходные параметры подошли идеально. Схема на NE555 с измененной скважностью, плюс добавил светодиодный драйвер. Все на схеме. Отличие только в том, что у меня вместо массива ИК светодиодов подсветки использован один, но мощный(2 Вт) что обусловило изготовление отражателя , по совместительству - радиатора, из латуни. Сам ИК светодиод припаян корпусом к отражателю-радиатору для лучшего охлаждения, но при токе в ИК светодиода 200 мА все холодное. Линза от фонарика пластиковая.
Название:	Преобразователь для ПНВ + LED.jpg
    Последний раз редактировалось Arena; 02.11.2013 в 20:03.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поздравляю!
    Дёшево и сердито
  11. #31
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Ввиду дубовой чувствительности ЭОП (что в принципе хорошо, быстро не выгорит если будет сильная засветка) - дальности подсветки на одном 2х ваттном ИК светодиоде с дополнительной линзой хватает на 5-7 метров.
    Теперь хочу сделать подсветку метров на 40. Предпочтительно светодиоды. какие будут идеи? Нарастить массивом из десяти-двадцати-ста
    ИК светодиодов от подсветки камер наблюдения или хватит и обычных, от пультов?
    Последний раз редактировалось Arena; 03.11.2013 в 00:32.
