Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с плэйером СД. При проигрывании 1 трека - закается и сбоит.
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Проблема с плэйером СД. При проигрывании 1 трека - закается и сбоит.
    Плэйер Вега 122С. Старенький. Но сбоит только первый трек, далее все нормально. Сбоит - это заикает, подвисает, сбивается. И так на любых дисках. Дистки только лицензионные, отчественные и импортные. Проблема появилась недавно. В чем может быть поломка?
    P.S. Ура, вышел на работу!
    С уважением, Эдуард.
    По умолчанию Re: Проблема с плэйером СД. При проигрывании 1 трека - закается и сбоит.
    Проблема может быть электрическая, может быть механическая. Сбоит схема слежения за фокусом или дорожкой. В системе участвуют и фотоприемник и лазер и электроника и подвес гловы и направляющие. Начни с чистки. В начале диска скорость вращения максимальна и частотные нагрузки на систему самые тяжелые.
    Аватар для hapedu0
    Питер
    ОК! А смазывать такой силиконовой смазкой, что в "Чипе и Дипе" продается? А настройка фокуса лазера как выполняется? Есть сервис мануал на Вегу, там написано какие регулировки на что влияют, нарисованы питы и пятно лазера на них. Как понять что я попал в фокус? Непонимаю.
    Почисти и смажь силиконовой смазкой шестерни (червяки) и направляющие сервопривода головы. Заодно смахни пыль с линзы головы, мягкой (белечьей), сухой кистью. И сразу услышишь как ему похорошело, не только на первом трэке.
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----По внешнему виду сигнала EF. Он должен быть нарисован в мануале.
    Еще там много осциллограмм нарисовано.
    Аватар для hapedu0
    Питер
    2 Ланман
    Т.е. нужен осциллограф, правильно?
    Евродупло
    После чистки - смазки , капни ещё капелюшку маслечка турбинного на ось привода шпинделя . А вот регулировки не трожь- они тут ни при чём .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для hapedu0
    Питер
    А что это за масло такое - турбинное?
    Евродупло
    Про масло это отдельная пестня . капни маслом для швейных машин . Только один капля !
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ещё если двигатель привода диска коллекторный (т.е. к нему идут два проводка, + и -), возможно, у него износились или загрязнились щётки или что-то вроде того, короче, он потерял мощность. Если предложенное belka не поможет - проверь, достаточные ли для нормального вращения диска крутящий момент и обороты развивает двигатель. Если нет - причина ясна, профилактировать или менять двигатель. Иногда прмогает просто дать ему поработать на повышенных оборотах пару минут, запитав его от внешнего источника (правда, ненадолго помогает).
    ------Правильно. Стоит между прочим копейки. Я прошлой зимой С1-77 за 700 р продал.
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    а можно ссылку, где сервис мануал для Веги 122 скачать?
    был-бы очень благодарен...
    А у меня проблема на первых трэках только на CD-R/RW, а на лицензионных хоть бы раз заикнулся. Вскрыл, посмотрел, голова вроде чистая, следы пыли конечно внутри корпуся есть, но я их по возможности убрал. На счет смазки механизма привода не уверен, шестерни ведь пластиковые, не шумят, да и основной привод по моему от пассика (хотя не вникал). Шо делать, не знаю. Может кто знает, в чем фишка.
    Первые треки - это которые внутри. На них диск надо крутить с максимальной скоростью. Может из-за того, что пасик вытянулся скрости и не хватает (ты вроде про пасик что-то говорил)
    Так что чистим, смазываем и смотрим. А крутить на плате ничего не нать.
    Если проблема с чтением CDR/RW - скорее всего оптика или лазер даёт немного дуба или и то и другое. Если только чистить линзу, которая видна, то это пол дела. Внизу есть ещё зеркальце и она бывает того, засерается. До него так просто не добраться, только если пшикнуть из балона сжатым воздухом.
