Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для DJ SERG
    Вопрос Старые емкости
    Нашел у себя в заначке банки выпуска 1980г:
    к50-18 10 тыщ на 50в
    импортные ELWA 15 тыщ на 50в
    Как их проверить можно?
    Или сразу в утиль?
    Импортные банки добрые такие, целофаном обтянутые, еще не юзаные.
    Даже жалко выбрасывать
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Старые емкости
    Сначала их надо потренировать. Подключи их к выпрямителю не напрямую, а через резистор в 1К. Через сутки, если утечки у них почти не будет измерь емкость через постоянную времени разряда. Среди старых банок есть много в очень хорошем состоянии.
  3. Частый гость Аватар для technolog
    Костя!
    Подскажите, тренировка электролитов должна производиться каким напряжением (от номинала)?
    Что значит, если утечки у них почти не будет - как это контролировать?
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Цитата Сообщение от technolog Посмотреть сообщение
    Костя!
    возьми +20% от номинала
    утечки = саморазряд
  5. Частый гость Аватар для technolog
    Прошу прощения за назойливость. Каким образом с помощью приборов оценивать саморазряд. Что считать нормой для банки 33000Х63V?
  6. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Можно по методике Агеева прогнать. В его статьях про СЛ. На 1кГц вполне можно рассчитать емкость. Но нужен генератор и милливольтметр переменного тока.
    Я раньше заряжал от кроны кондеры разные и ложил на столе на несколько часов. Потом смотрел какое напряжение остается. Так судил о саморазряде. Задача была выбрать из имеющихся лучшие. так же абсорбцию измерял. Замкнул на 5секунд. Разомкнул, подождал 3 минуты - измерил.
  7. Частый гость Аватар для max653
    нет ли ссылочки на статьи?
  8. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Радио №10-12 1999г №1,2,4-6, 9-11 2000г.
    Все можно скачать с сайта журнала Радио. Все весит 49Мбайт.
    ftp://ftp1.radio.ru/pub/
  9. Частый гость Аватар для max653
    Анатолий, большое спасибо!
  10. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    technolog, заряди ее через ограничивающий резистор до предела (порядка 70-85В получится на ней). Отключи от "зарядного устройства" и наблюдай периодически напряжение. За первые 5 минут должно бодренько упасть примерно до номинала и остановиться. А потом, если за ~час упадет на 5-10В значит с саморазрядом ок.
    Более точные цифры предлагаю рассчитать тебе самостоятельно, исходя из:
    I=C*(dU/dT)
    и сравнить с цифрами из даташита
    PS я в качестве такого "зарядно- тренирующего устройства" юзаю мелкий анодный трансформатор, диодный мост и резистор на 18к/2Вт (что под руку попало, то и поставил). Резистор после диодного моста
    Добавлено через 11 минут
    Анатолий_В, на счет адсобрбции (или абсорбции.. блин, путаюсь уже). Купил я на выходных пару электролитов RIFA PEH169 22000u/40v. Беглые тесты показали, что с саморазрядом у них все ок, емкость не потеряли. Цифры заявленные в даташите (Ir, ESR) впечатлили, думаю, даже несмотря на возраст эти емкости еще могут задать перцу! ;)
    Но есть одно "но". Абсорбция... я не знаю, может ли это быть следствием длительной эксплуатации или раньше при разработке емкстей этот эффект просто не учитывали, однако современные конденсаторы (даже всякий шлак типа gembird, chang, elzet) в этом плане проявляют себя гораздо лучше.
    В связи с чем вопрос: а годятся ли они для звукового применения? В принципе, "вспоминание" заряда происходит очень медленно и вроде как не должно влиять на быстрые апериодические переходные процесса (ака музыку). Хм-м... :-\
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 19.02.2007 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Имхо, если кондер постоянно находится под поляризующим напряжением (нет перезарядки), то абсорбция пофигу.
  12. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Audiomaniac, что значит - "нет перезарядки"?! С одной стороны в нее 100 раз в секунду вдувается порция энергии, с другой - хаотично отсасывается усилителем. Т.е. процесс перезаряда непрерывный и хаотический
  13. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Что емкость никогда не разряжается до 0.
  14. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Потренеровал как сказано выше и оживил две банки 22000мкф 50в от Сименса 82 года рождения
