Страница 40 из 44 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #781
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    И не факт, что Одиссей играет лучше.
    Факт в том что в корректоре Одиссея :
    1. Гораздо больше петлевое усиление = меньшие искажения.
    2.Большее напряжение питания = большая перегрузочная способность
    3.Отсутствует входной разделительный электролит см. п.1
    Уже на основании 3 фактов можно сделать вывод кто играет лучше.
  3. #782
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Это переход количества в качество? Понимаю, но здесь это не всегда работает.
  4. #783
    Цитата Сообщение от VWarlock Посмотреть сообщение
    Звук у хармана всегда был честным, без отсебятины.
    Неужели в корректорах это не так?
    Корректоры - не самая сильная сторона Хармана
    У приятеля когда-то был усилитель Харман с коррректором, так я ему на макетке спаял полный примитив на ОРА2132, после чего хармановским он больше не пользовался....
    Они потом это все на smd переделали....
    Причём, даже, конденсаторы в цепях коррекции... На "хваленый Harman/Kardon" как-то не похоже.....
    Ну это как раз абсолютно правильно.
  5. #784
    Крым Керчь
    Переход в количества в качество не работает только в случаях если присутствует вскусовщина к звуку приправленому различными гармониками (хотя и такой подход имеет право на жизнь если есть любители - например встречались описания усилителей класса D в которые вносились искажения при помощи DSP для получения псевдо лампового звука)
    P.S. Это как сравнения спектров моего корректора и знаменитого Никитинского ( ничего что есть интермоды- зато как звучит !!!)
  6. #785
    зато как звучит !!
    Как "бабушкино радио" ?
  7. #786
    Крым Керчь
    Не знаю- поначалу посещали мысли повторить конструкцию от известного автора но после увиденного спектра с интермодами эти мысли пропали напрочь
  8. #787
    Что за спектр?
    И неужто больше чем у самой пластинки?
  9. #788
    Крым Керчь
    Что за спектр?
    Да здесь есть- пост 751
  10. #789
    НУ и что там такого? Получше чем почти у любого лампового.
    Да и, есть у меня некоторые сомнения, в правдивости тех измерений.
  11. #790
    Крым Керчь
    Вполне возможно- но у меня гораздо большие сомнения что измерявший не проводил калибровку своей карты перед измерениями(на два поста так же даны спектры (второй уже при перегрузке) там таким и не пахнет)
  12. #791
    А ее и не надо проводить - мерять надо в dBFs, тогда все понятно. Но для этого надо нормировать сигнал на входе АЦП.
    И калибровочный сигнал желательно показывать. А тут - я не знаю где там гармоники и шумовая полка DUT, а где самого АЦП.
  13. #792
    Крым Керчь
    Не надо наводить тень на плетень- при калибровке будут видны гармоники АЦП и при измерениях устройства(здесь все таки русскоязычный форум и сокращения от Device Under Test не всем понятны) можно это учесть.
  14. #793
    Буду очень признателен, за лекцию по построению измерительных системм, и инструкцию, как с ними работать.
    Кому не понятно - тому оно и не надо.
  15. #794
    Крым Керчь
    Ага. Расскажи мне как делать измерительные АЦП и как с ними работать.
    Не буду- уверен что опыта у тебя в этом больше моего.
    Но не надо и мне рассказывать что если при калибровке нет гармоник АЦП то при измерениях ( разумеется если уровень сигнала не превышает уровня при калибровке) они вдруг появляются
  16. #795
    А я разве говорил что-то подобное?!
    P.S. Калибровка в Спектраплюсе, предполагает калибровку по амплитуде, т.е. настройку чтобы 0дБ шкалы соответствовал 0дБ сигнала.
    Так вот этого, при измерениях THD/IMD, как раз делать и не надо, ибо результат соверщенно непонятный без дополнительной инфомации о величине сигнала и т.п..
  17. #796
    Крым Керчь
    Значит я не правильно истолковал фразу "А тут - я не знаю где там гармоники и шумовая полка DUT, а где самого АЦП."
    P.S. А что мешает за 0дБ взять величину сигнала заведомо превышающую величину входного сигнала(разумеется без фанатизма) (в том же показаном спектре величина основных тонов не намного но все же ниже 0Дб)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 27.04.2018 в 10:47.
  18. #797
    Значит, не правильно.
    С одной стороны - мешает ограниченный динамический диапазон самого АЦП.
    С другой - гармоники самого АЦП, которые велики при большом сигнале (если не измерять THD с режектором а напрямую, что делается в 99.9% случаев., к тому-же, с режектором можно мерять только THD и смотреть гармоники на одночатсотном сигнале, а с IMD уже проблемы).
    Это зависит от типа самого АЦП - у одних при -6dBFS и выше они сильно растут, у других при -10, а у третьих выше чем -20 уже DUT с малыми гармониками точно не измеришь.
    Поэтому да, часто так и делают - жертвуют SNR АЦП в пользу его меньших гармоник при измерениях THD/IMD, т.е. номинальный выходной сигнал DUT соответсвует 1/2-1/4-1/8 от FS и соотв. смещают ноль шкалы на 6-12-18дБ.
    Причем, это даже оговаривать отдельно не требуется, т.к. гармоники и цифры THD/IMD показываются правильно. ц
    А SNR измеряют при 0дБ соовт. номинальному выходному сигналу DUT.
  19. #798
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Привет всем. У меня проблема с корректором, который я собрал на базе схемотехники от Lynx04. За окном расположены две передающие мачты, усыпанные антеннами. Там сотовая связь, ТВ, FM радио и еще бог знает что. И есть помеха, которая наводится на корректор. По звуку напоминает помеху от кадровой развертки ТВ. Какие меры можно применить чтобы ее устранить? Ощущение что помеха наводится на схему и детектируется. Это не помеха по питанию, так как корректор при выключении из сети продолжает работать секунд 10 на электролитах, и фон при этом не уходит.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  20. #799
    Крым Керчь
    Ладно- берем средненький АЦП(16 бит не рассматриваем) с С/Ш в 106 Дб жертвуем 6Дб - 100 остается(для большинства случаев достаточно).
    P.S. Для более серьезных измерений таки да нужны более серьезные методы - типа 2 режекторов для измерения IMD и т.д.)
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Для начала определиться на что конкретно наводится -на корректор или вертак после чего принять меры по экранированию.
  21. #800
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Что за спектр?
    То есть, если искажения пластинки по ГОСТу 1% (про западные стандарты не знаю), то корректор может иметь столько же, чтобы продуктов интермодуляций стало еще больше?
    Странные вещи у вас в талмудах пишут)
    Андрей
