Страница 43 из 44 Первая ... 3341424344 Последняя
Показано с 841 по 860 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #841
    По умолчанию Re: Винил корректор
    NAZAR
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для dekko
    несмотря на наличие коррекции в ООС и ОУ хорошо звучит
  4. #843
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    А чем не устраивает Кора 3 ?
    не устраивает .Полевики - звук на любителя
  5. #844
    Сами собирали? Верится с трудом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Этот корректор видели? У него пассивная коррекция, он УПТ, но по комплектации дорогой, правда.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.09.2019 в 09:49.
  6. #845
    Сами собирали?
    да, но все оценки в Аудио субъективны
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    он УПТ
    что тянет за собой хороший вертак, с малым уровнем ИНЧ-помех. В противном случае "дыхание винила" пугает многих владельцев мощных АС и УПТ-усилителей
  7. #846
    Для пугливых владельцев есть место для установки разделительного конденсатора)) И даже отдельный выход.
  8. #847
    Prophetmaster, правильное решение - кроликов таки много
  9. #848
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    он УПТ
    Вряд ли это достоинство для винил-корректора, учитывая то, что собствено носитель и голова не дают постоянной составляющей, а частоты в районе "большого резонанса" тонарм-подвес кантилевера и ниже попросту вредны.
    (© ДДТ)
  10. #849
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Вряд ли это достоинство для винил-корректора, учитывая то, что собственно носитель и голова не дают постоянной составляющей, а частоты в районе "большого резонанса" тонарм-подвес кантилевера и ниже попросту вредны.
    А разделительный конденсатор полезен? В моем корректор есть второй выход, куда можно поставить разделительный конденсатор, если очень хочется.
  11. #850
    А кто может сказать что это за цепь после соединения R229 R231 и на выход ?
    И какие элементы регулируют подъём по ВЧ кроме входного конденсатора ?
    Technics SU-8099k . Также ищу USER MANUAL
  12. #851
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Кроме RIAA цепи на выходе присутствует цепь subsonic фильтра, выводы 203-205 идут на переключатель.
    За уровень ВЧ отвечает цепь R239,C215,C217,но она стандартизирована и менять ее произвольно не стоит.
  13. #852
    г. Могилев
    Этот корректор[/URL][/B] видели? У него пассивная коррекция, он УПТ, но по комплектации дорогой, правда.
    глянул, набрал модель, параметры супер!
    решил проверить перегрузочную способность на верхней частоте диапазона при питании +-18 В
ID:	382975 Нажмите на изображение для увеличения.
    вспомнил что когда то тоже делал УК, питание +-15 В
  14. #853
    осталось померить скорость нарастания, искажения на первом периоде, время задержи... собирать и слушать это уже и не обязательно
  15. #854
    г. Могилев
    ваш юмор не уместен, этот корректор был растиражирован для студий звукозаписи в начале 90-х (в Могилеве и за его пределами) благодаря хорошему качеству работы
    Винил-корректор_1992-02М.pdf
    p.s. цитата
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=41&t=...st=0&sk=t&sd=a
    BNC-50 (стр.3)
    "1. Было написано письмо автору схемы - Петрову А.А.. Он подтвердил, что на полевике собран интегратор для поддержания нуля на выходе, без всяких частотных коррекций. Что раньше уже отмечалось, на выходе нормальная такая RIAA , без отклонений.
    Если ноль на выходе стабилен, то разделительный конденсатор С6 4,7 мкф можно вообще исключить..
    Если же ноль выставляется плохо, то можно уменьшить R10 до 20 кОм
    Все неточности и разночтения в номиналах - это ошибки издателя.
    3. Прошерстил форумы. Отзывов и сборок корректора Петрова маловато, но если есть, то отзывы хорошие. Кто то слышал у друга и очень понравилось, а кто то собрал и десять лет пользовал без проблем, кто то отмечает глубокие басы и хрустальные верха....
    По всему, схема корректора работает правильно и зря Вы меняли номиналы на выходе и в полевике."
    ну а кто занимается "пустопорожней болтовней", и набрасывает на вентилятор, тот рассуждает как вы
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.11.2020 в 19:53.
  16. #855
    Одесса
    Неточность в том, что это решение применялось в изделиях Люксмэн. Давно тут сидим, далеко глядим) Что бы неточностей не возникало, нужно писать - как в Люксмэне)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #856
    Частый гость Аватар для RSD
    И не только в Лаксманах... JVC77.pdf
  18. #857
    Саратов
    Этот интегратор на одном полевике, и он есть в статье Н.Сухова в Радиоежегоднике 1986, где приводится схема AKAI GX-F91.
  19. #858
    г. Могилев
    к вопросу об искажениях первого периода
    Чем меньше амплитуда сигнала, тем больше относительный уровень скоростных искажений. Например, при переходе амплитуды сигнала с 15 В на 4 В(пик) (1 Ватт, узел 2) пиковое значение скоростных искажений составляет 0,25 В или 6,25%! А в узле 3 почти в три раза больше! В то время как в установившемся режиме гармонические искажения на частоте 20 кГц при выходной мощности 1 Ватт не превышают 0,002%, а при полной мощности 0,003%. И это в усилителе у которого без конденсатора С1=120 пФ (конденсатор ФНЧ на входе) время задержки прохождения сигнала равно всего 200 нс.
    Откройте книгу И.Достала по операционным усилителям 1982 года и разберитесь
    p.s.
    и заметьте, здесь нет никакого преобразования Фурье (не требуется и Дирихле которым любит пугать wert) - здесь простое вычитание (арифметика за первый класс)
    Аналогичным образом можно промоделировать сигнал в котором амплитуда постоянна, а изменяется только его частота и убедиться что в узлах изменения частоты также возникают скоростные искажения
    Чем больше угол поворота касательной линии к напряжению в узле изменения частоты или амплитуды напряжения тем больше уровень скоростных искажений.
    подобные искажения вылазят и в тесте многотональным сигналом где нет переключений ни частоты ни амплитуды - просто набор частот...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.11.2020 в 11:05.
  20. #859
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Резкого перехода амплитуды у сигнала с ограниченным спектром быть не может.
  21. #860
    У Петрова может - у него вообще вся его (бредовая) теория построена на #внезапно# появляющемся полупериоде синусоиды.
