Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Усилитель композитный с неглубокой ООС
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Усилитель композитный с неглубокой ООС
    Предлагаю обсудить схему усилителя, построенного по схеме композитного ООСН + ТОС.
    Обе части данного композитного усилителя отслушивались и эксплуатировались отдельно.
    Входная часть - дискретный ОУ неплохо работающий на высокоомные наушники,
    Выходная часть - несложный усилитель с токовой обратной связью.
    Глубина обеих ОС составляет 25-30дБ во всём звуковом диапазоне.
    Коррекция простая однополюсная, первый полюс обеих частей – выше 35кГц.
    В итоге, звучит более открыто по сравнению со схемами на основе интегральных ОУ с глубочайшими ОС и навороченной коррекцией, а итоговая глубина ООС получается достаточной, чтобы обеспечить вполне достойные характеристики.
    • Тип файла: pdf amp707.pdf (51.7 Кб, Просмотров: 1908)
    По умолчанию Re: Усилитель композитный с неглубокой ООС
    R22 и R73 лишние
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
    И еще - звучание отдельно взятой выходной части не оценивалось по сравнению со схемой в сборе?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Slava!!!, конструктивно ТОС и ООСН части выполнены на разных платах (фото макета прилагаю), поэтому R73 нужен на случай использования ТОСной части отдельно.
    R22 исключает режим холостого хода входной части.
    Отдельно плата с ТОС играет весьма хорошо. Пара усилителей на основе этих плат играет у знакомых.
    Последний раз редактировалось yan; 11.10.2012 в 12:23.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Yan, а если вместо дискретного ОУ поставить монолитный операционник, думаю усилителю точно не поплохеет.
    Ведь входное сопротивление ТОСной части - довольно высокое.
    И чем тогда схема будет отличаться от, допустим, композитника Васильева?
    Это не наезд, а мой недостаток теории
    Просьба откомментить!
    Аватар для yan
    Чебоксары
    aif.66,
    Мне не нравится, как звучат схемы с глубокой ООС и низким первым полюсом.
    А эта схема может вполне сносно работать и без ООС, без запредельных цифр конечно.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    yan, А ежели первый полюс будет килогерц на 10, как у АД825?
    Только такой аппарат тут уже существует.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На мой взгляд, 3х-каскадный повторитель в середине усилителя - явный перебор. При охвате ОООС дополнительно увеличит ГВЗ, ничего не прибавив к усилению. И 4ка на выходе при нагрузке УН в 150к - тоже чересчур
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    При таком выходе в УН обязательно нужен каскод, лучше плавающий
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Если вы про свой усилитель, то я с интересом следил за ходом ваших разработок.
    Но в ваших усилителях есть несколько моментов, которые, скажем так, "не по мне".
    А ad825 - да, первый полюс повыше, чем у большинства обычных ОУ, но лишнее усиление куда девать?
    Лишняя глубина ООС делает звук зажатым, а улучшает только цифры.
    Усилитель состоит из двух отслушаных и законченых модулей. Попытки убрать "лишние" каскады делались, но в итоге так оказалось лучше.
    Екатеринбург
    Что то у дискретного ОУ своей ОС не видно....
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    ...Чем именно приглянулись данные выходные транзисторы?
    Только если усилители связаны кабелем.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    На мой взгляд, 3х-каскадный повторитель в середине усилителя - явный перебор. При охвате ОООС дополнительно увеличит ГВЗ, ничего не прибавив к усилению. И 4ка на выходе при нагрузке УН в 150к - тоже чересчур. При таком выходе в УН обязательно нужен каскод, лучше плавающий
    +10, и по существу больше и не добавить.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Ну разве что плаваюшие коллекторы первых ЭП для компенсации емкостей (ага, я в своем репертуаре! )
    Аватар для yan
    Чебоксары
    R24 и R25 - внешняя петля ООС.
    Приглянулись тем, что они были.
    Конечно, не самые мощные транзисторы, по токовым возможностям больше похожи на предвыходники,
    но зависимость граничной частоты от тока небольшая.
    В данном случае, при питании выходного каскада +/-25 В показалось возможном применить их.
    fakel, krulfa, каскоды нужны скорее чтобы снизить рассеиваемую мощность на транзисторах, чтобы увеличить токи покоя каскадов.
    Плавающие каскоды скорее портят, чем что-то улучшают.
    Простые каскоды мешают меньше, но тут не особо нужны. В версии помощнее поставить их придётся.
    А вот дополнительные повторители позволяют развязать
    преобразователь выходного тока УН от нелинейного тока потребления последующего каскада.
    Усилитель работает далеко не на пределе устойчивости, поэтому "увеличение ГВЗ" погоды не делает.
    Последний раз редактировалось yan; 29.08.2012 в 08:16.
    Каскоды нужны в первую очередь чтобы убить НЕЛИНЕЙНОГО Миллера
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    Устойчивость явл необходимым, но не достаточным условием качественной работы усилителя. В любом случае с увеличением ГВЗ падает площадь усиления
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Тут я могу долго и агрументированно спорить. Но сначала приведите аргументы
    Аватар для yan
    Чебоксары
    аргументы
    Влияние емкости миллера транзистора с ОЭ выключается из работы каскодом, если база каскода жестко заземлена.
    Но если базу каскода присоединить к эммитерному резистору транзистора с ОЭ, миллеровская емкость каскода начинает создавать частотнозависимую ПОС.
    Получается то же, что и без каскода, но со знаком минус.
    АЧХ приобретает вид характеристики колебательного звена.
    Эта ПОС никогда не превышает 1, и никакого колебательного звена не получается. А входная и выходная емкости получаются даже меньше, чем в обычном каскоде
    Аватар для yan
    Чебоксары
    но, всё же, получается дополнительный потенциальный источник неустойчивости.
    Ваша точка зрения понятна.
    Соглашусь, если усилитель с несколькими полюсами в полосе действия ООС, то проблемы нет.
    Так или иначе, сами создаём себе трудности, чтобы их преодолевать. Тут вопрос личного выбора.
    Можете прокомментировать итоговые спектры устройства?
    1.но, всё же, получается дополнительный потенциальный источник неустойчивости.
    2.Соглашусь, если усилитель с несколькими полюсами в полосе действия ООС, то проблемы нет.
    3.Можете прокомментировать итоговые спектры устройства?
    1. На МГц и выше есть небольшой задир усиления. Но лечится кондером 0.5-1пФ с выхода каскода на землю. Это в симуляторе. В конструктиве же с лихвой хватает монтажной емкости.
    2. Как раз тут все проблемы и начинаются. Поэтому доп полюсы обычно выводят за ООС
    3. Чуть позже, ориентировочно вечером
    Новичок Аватар для RobinF
    Урал
    ИМХО громоздко. В первую половину просится ОУ, можно также с ТОС. Думаю звучать будет не хуже. А вторая половина это облегченный Linx 16 или 17 с отпущенной ООС. Нелинейные должны от этого подняться. И полоса весьма широкая должна быть, мегагерц 10. Только зачем? Для открытости звука это не нужно, а в монтаже дикие проблемы. Половинки лучше разделить только кабелем. И нужна ли общая ОООС в этом случае? Пробовали переключить R25 на R22? Что происходит со звуком в этом случае?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Интегральный ОУ пробовал, было хуже.
    ОУ не даёт такой свободы выбора глубины ООС и частоты первого полюса, как дискретная схема.
    К тому же, 5 вольт амплитуды выходного для схемы с питанием +/-15 это серьёзный сигнал, а для схемы с +/-50 - практически малосигнальный режим.
    мегагерц 10
    Чтобы получить 10 МГц, нужно добавить коррекцию на опережение, внести нуль для компенсации слишком близкого второго полюса.
    Я получал от этой схемы искажения на ВЧ меньше 120дБ, но звук мне не нравился.
    После уменьшения глубины обратных связей и отказа от сложной коррекции усилитель зазвучал.
    Общий уровень искажений повысился, но спектр гармоник стал значительно лучше.
    При -1дБ до ограничения искажения определяются второй гармоникой с уровнем -65..75дБ, с быстрым монотонным спадом с увеличением номера гармоники.
    Уровень и спектральный состав гармоник остаются постоянными для всего звукового диапазона частот.
    Общую ООС убирать пробовал, звучит несколько хуже.
