Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Твик Sony CDP-XE300
    Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Твик Sony CDP-XE300
    Вот и мой вариант, достаточно серьёзной переделки Sony CDP-XE300.
    Сам аппарат не высокой ценовой категории, корпус как видно небольшой и тесноватый. Компоновка получилась не очень идеальной к сожалению.
    ЦАП для переделки был выбран соответственно не из топовых и "тяжелых" - AD1865N-J.
    Наличие двух каналов в одном корпусе позволяет упростить разводку питающих напряжений. Сами источники как аналоговые, так и цифровые тоже достаточно просты.
    Аналоговое +/- 12 В питание на LM317/337, аналоговые +/-5 В на сдвоенном ОУ с ИОН на светодиодах и ИТ на J-FET 2SK246/2SJ103.
    Цифровое питание на различных стабилизаторах - LM317, 78L05 и TL431.
    Генератор, реклок, цифровой фильтр имеют свои стабилизированные источники питания 5 В.
    Все стабилизированные источники питания имеют ограничительные резисторы как по входу, так и по выходу. В цифровой части применение дросселей(чоков) в цепях питания сведено к минимуму, заложенные в процессе проектирования схемы эти дроссели в некоторых местах впоследствии были заменены обычными резисторами на 1Ом. Замена на резисторы диктовалась исключительно звуковыми предпочтениями. Оставшиеся на плате чоки можно видеть на прилагаемых фото.
    Распайка цифровой части обычным припоем ASAHI(60/40), аналоговая часть запаяна припоем WBT0820.
    Электролитические конденсаторы в цифровой части в основном с низким ESR 105С, в аналоговой части "FOR AUDIO" - ELNA & NICHICON различных серий.
    Резисторы в цепи прохождения аналогового сигнала исключительно DALE.
    Преобразователь I/U выполнен по схеме им."П. Рогова". Выходной драйвер на паре транзисторов 2SK246/2SJ103 в каждом канале. Перед драйвером установлен рассчитанный в MICROCAP-е фильтр...
    Для поддержания "0" го уровня на выходе ЦАП-а установлена пара интеграторов. Питающие трансформаторы для аналога и цифры из разряда самых обычных отечественных.
    Сетевой фильтр "двухканальный" для трансформатора ПКД и трансформаторов ЦАП-а.
    Синфазный дроссель установлен только в цепь питания ПКД.
    Это как раз тот случай, когда синфазный дроссель установленный в цепь питания трансформаторов ЦАП-а повлиял в худшую стороны для звука, поэтому был убран после прослушивания.
    Измерения не проводились, фон переменного тока сети отсутствует.
    Звучание после звуковой "балансировки" вполне приятное и комфортное. С моей точки зрения, затраты вложенные в этот аппарат вполне себя оправдали.
    Буду рад, если моё повествование поможет кому то в конструировании аппаратуры.
    Фотки прилагаются.
    Благодарю всех форумчан за обсуждения различных вариантов схем и предоставивших возможность приобрести хорошие комплектующие для данного ЦАП-а!
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Твик Sony CDP-XE300
    наблюдатель,Молодца, что скажешь!!!
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
