Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: акустика на советских динамиках
    Бийск,Алтай.
    По умолчанию акустика на советских динамиках
    Всем доброго дня,
    возможно эта тема уже надоела,но есть большое желание сделать 3х-полосную
    акустику на "старых"хорошо звучащих советских динамиках -
    НЧ-6гд-2, СЧ-4гд28, ВЧ-3гд31.
    Но просто прямоугольный ящик нехочется делать,может есть опыт в построении -
    таких конструкций - как (оя,щит,пас,лабиринт,хорн,труба войта,...)
    может отдельно - по секциям(НЧ бокс,СЧ,ВЧ бокс)?
    Буду рад любым советам,схеме кроссовера, конструкции исполнения.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: акустика на советских динамиках
    3 гд-31 не относится к "хорошо" звучащим динамикам, замените его на что-нибудь получше.
    С Уважением, Анатолий.
    Бийск,Алтай.
    Вы знаете,а после доработки - звук приличный.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    +500!
    3ГД-31, это одна из самых никудышних советских пищалок. Достаточно рядом включить 2ГД-36 и никакие доработки её уже не спасут. Проверено.
    Игорь
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Если говорить что ГГ советского производства самые некудышные, то это знают все...и можно об этом лишний раз не напоминать уважаемой публике.
    Но парень спрашивает , а можно ? Конечное можно, нужно только уметь их правильно приготовить !
    И что бы ответить на этот вопрс(и для себя конечно), в начале лета была собрана АС , ящик объёмом 54 л на динамиках 8ГД-1-25РРЗ, 4ГД-8Е(полностью самопал,8 Ом) и конечно 3ГД-31...в принципе похожие,как у автора темы.
    Схема фильтра последовательная. Частоты раздела НЧ-СЧ-ВЧ менял за лето трижды...750-7000 Гц, затем 500-5000 Гц, ну и сейчас 400-4000 Гц.
    Последний вариант оказался по звучанию наилучшим...Описывать дело неблагодарное, но S-90 здесь отдыхают.
    Номиналы деталей для раздела 400-4000 Гц, индуктивности 2,26 мН и 0,23 мН, емкости все МБГО-2 70,0(20+20+30) мкФ и 7,0(4+2+1)мкФ...НЧ катушка на железе, провод 1,25 мм, сопротивление 0,4 Ома.
    А готовить их, ну это хорошо если их под рукой с десяток для отбора. Ну или полная разборка ГГ, а затем аккуратненько собираем...что-бы не хуже китайских изделий.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    На работе тоже стоит пара конструкций 25гд26+4гд8е+4*2гд36 в каждом.Душевно так звучат.Можно делать.Хотя 6гд2 для меня динамик немного загадочный.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    6ГД-2 загадочный уже тем, что заявлен как басовик, а средина у него прорисована на уровне роскошного ширика, и тянется отдача по оси аж до 5-6 кил, кому как повезёт.
    И если есть чем увидеть ачх(микрофон, не самый распальцованный) и какой-никакой опыт настройки, то можно из 6ГД-2 и нормальной пищалы создать удивительную по красоте звучания акустику. Самое забавное. что в крохотном щитке полметра на метр удалось добыть совершенно недостижимый звук. После этого случая я серьёзно пересмотрел свои взгляды на акустику открытого типа. По натуральности подачи музыки она умоет многие дорогие системы .
    Картинка: ачх четырёх экземпляров 6ГД-2 с радиорынка, снята в небольшом ящике объёмом 45 литров.Рядом- ачх акустики в щитке полметра на метр, в комнате, по оси , дистанция примерно метр от щита. Пик на полтора кила -какое-то отражение от рядом стоящей мебели, уходит при смещении слушателя в сторону.
Название:	6ГД-2 4 штуки с радиорынка.Красн-1 Розовый-2 Синий-3 Зелёный-4.JPG
ID:	133612   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Двуполоска на 6ГД-2 и РНТ--407 суммарная ачх на 1 метре.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 11.09.2011 в 15:37.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ...можно из 6ГД-2 и нормальной пищалы создать удивительную по красоте звучания акустику
    А какая пищалка, по Вашему мнению, хорошо стыкуется с 6ГД-2? У меня есть пара 6ГД-2, старые, но ещё не распакованные, обязательно что нить на них сотворю
    Это АЧХ одного 6ГД-2, или уже полной АС с ВЧ головкой?
    Бийск,Алтай.
    Уважаемый "Бока" если вам несложно - прошу выложить подробнее по щиту на 6гд2
    и какая ВЧ головка использовалась? Из советских - что подойдет?
    Есть 3гд31,2гд36,6гдв-2,10гд35,монитор аудио.
    АЧХ - очень даже! Делали сами этот проект?
    АЧХ приведена в комплекте с пищалкой от ПИ-Аудио, РНТ-407, но подойдёт точно так же и РНТ-409(она с прямоугольным рупорком) Эта пищала несмотря на свой скромный вид и бросовую цену отличается прекрасным неокрашенным звучанием, приличным чутьём и очень ровной ачх.(Добавлю: и отличной повторяемостью) Включались динамики, -по памяти так: басовик подвален катушкой в районе 2.7-3.0 мгн, тогда уровень средины присядет до уровня басовой полки .Если этого не сделать, ничего кроме торчащей средины в звуке не останется, и баса просто не будет .
    Пищалу соединял первым порядком, ёмкость там (дай бог память) что-то типа 1.5 мкф последовательно с резистором ом 6-8. Тогда лишняя отдача уйдёт и играть она будет вровень с басовиком. Времени на вылизывание фильтра не было, делалось всё на воздухе и на соплях, но звук порадовал и удивил всех , кто в этом участвовал. К сожалению, хозяин акустики позже потерялся, данных по фильтру у меня не осталось, пишу по памяти, так что не уверен за точность номиналов его. Прошу извинить за это.
    На картинке- пробные варианты сшивки басовика и пищалы. Обратите внимание на ровный красивый спад у басовика 6ГД-2. Такое встретить можно нечасто.
    С уважением, Александр Бокарёв.
Название:	Двуполоска на 6ГД-2 и РНТ--407.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 12.09.2011 в 18:19.
    Степи Донецкие.
    Да.А у меня в симуляторе на 6гд2 получался хороший горбик на 100гц и в фи и в зя и никак не уходил.Вот и верь симуляторам.Хотя может я что то напутал.
    Разумеется, будет горбик и приличный. Это если пытаться этот динамик в обычный ящик впихнуть. А для ящика у него добротность- просто неприличная. Тут- и к симулятору не ходи.
    Достаточно тиль-смоллы глянуть.
    г.Орел
    Добротность просто не приличная -это уже не 6гд2 а какое-то подобие с деградированным магнитом-ИМХО
    Бийск,Алтай.
    Александр Бокарев, спасибо за пояснения,буду искать такой ВЧ дин.
    Вы непомните - как был сделан щит 1000Х500мм.?
    Как стояли динамики?
    Если можно - скинте рисунок.Спасибо.
    Щит- это условное название, а точнее- открытый ящик с боковушками сантиметром по 10 , из ламиниров ДСП. Динамики смещены вверх, от пищалы до края панели сантиметров 5 было. Боковушки никакой серьёзной роли не играют, кроме жёсткости. Можно и без них.
    Бийск,Алтай.
    Понятно,6гд-2 и пищалку - по центру,или 6гд-2 сместить в бок?
    Спасиб.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от quoter Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня,
    Сейчас скажу, хотя и пинать будут потом.
    Коли нужен гарантированый неплохой результат. Ведь эксперименты штука дорогая кропотливая и мало предсказуемая. Делаем ящик от симфонии 2 который модели 1967 года, с резонаторами 1:1, только панель переднюю из 2х10мм фанеры. Середняк лучше по габаритам если динамики в ряд в высоту ставить 3гд38. И не слушайти вы ни кого. 3гд31 доработаный и с утроеным или учетверёным магнитом, запущеный от 8-10 килогерц великая вещ. И фильтров поменьше, лучшее будет. На НЧ катушка как в симфонии, на СЧ емкость, резистор последовательно динамику и РС цепь в паралель для среза ВЧ ( подбор на слух индивидуально). На ВЧ достаточно будет 0,75 мкф емкости последовательно. В такой комплектности, килобаксовые новодельные кенвуды уделываются на слух - НА УРА.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 13.09.2011 в 11:40.
    всё украли до нас.
    Бийск,Алтай.
    Спасибо за совет,но хочу именно на 6гд-2,4гд-28,и - ?(3гд-31,2гд-36,6гдв-2,10гд-35)
    6гд-2 - за бархатный низ,4гд-28 - средние очень нравяться...
    А вот какое оформление сделать правильно (что-бы радовала звуком) - незнаю и как свести их по фильтрам? Буду благодарен любым советам, спасибо.
    Три полосы с нуля, без опыта, знаний и приборов- такой вариант комментировать не буду и советами тут не помогу.
    Извините.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Тоже хочу ввязаться в бой. А знания и опыт придут.
    Имеется много 3ГД-31 - я их просто заменял и не знал куда деть.
    А оказывается из них можно сделать конфетку путем "утроения магнита".
    Уважаемый Кот FreeWind - уточните как это сделать.
    Спасибо.
