Показано с 1 по 20 из 92
  1. AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Наконец новые колонки. Корпуса от Ньютона. Динамики Visaton+Vifa
    Ну вот, собственно, доделал тылы и центр. Вот здесь все есть: http://www.electroclub.info/samodel/newtonbox.htm
    Если есть вопросы, замечания... Да и вообще - какой Новогодний подарочек, моя прелес-с-сть...
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Наконец новые колонки. Корпуса от Ньютона. Динамики Visaton+Vifa
    Ну, наконец-то ты это сделал!
    На счет графиков: слишком шероховаты - большое окно - весь график в частоколе. Читал мою статейку? Так же делаешь или по своему? Если второе, то тогда как?
    Но стойка под микрофон - просто отпад! Я тоже такую хачу-у-уу (честно!)
    [ADDED=Fenyx]1136770400[/ADDED]
    Да и на суммарном графике почему-то неравномерности меньше, чем на тех, что для сравнения фильтров двух порядков.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 09.01.2006 в 04:33.
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Два вопроса к AudioKiller:
    1) Не слишком ли глубокий корпус центра у тебя получился? Может бубнение отсюда? С такой глубиной можно и стоячку словить.
    2) В фильтрах у тебя К73-17 стоят? Я правильно понял?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Добрый день! Всех с Новым Годом! Я тут новичок, хотя читаю
    ваш форум больше года - интересно, сил нет - прямо детек-
    тив! Вы мне все уже как родные .
    To AudioKiller: А не могли бы огласить TS W130S? Чё то я про-
    зевал, что ли? У меня на них объём корпуса совпал до третьего
    знака с Вашим, а параметры от каталожных отличаются...
    И ешё вопросик: на фильтрах 2-го порядка перед индуктивнос-
    тью катушек указан диаметр провода? Вроде маловато будет ...
    Или добротность пришлось поднимать?
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Поздравляю с успешным проектом. Теперь можно и за апгрейд взяться
  6. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Казань
    Поздравляю с завершеным,отличным проектом Так держать!
  8. Новичок Аватар для Добрый Нтон
    Минарет Екатерины
    Ну что тут скажешь -
    поправь букву на страничке "Справа - колкнка с установленным фильтром (~60 кБ). "
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    AudioKiller, Поздравляю
    С высокими все ОК, даже вывел тембр в 0
    верным путем идете товарищъ ;)
    с переводом пока не задалось, отпуск потом сильно занят был, да и сейчас со временем туго ;(
  10. Старый знакомый Аватар для randol
    AudioKiller, класс.
  11. AudioKiller
    Спасибо всем за поддержку!
    Fenyx, Я сначала пользовался ЛСПЛабом (статью читал, пользуюсь, сэнкс). Он показался мне удобнее при подборе фильтров. И фазу он прилично показывает. А не сглаживал для экономии времени - все равно промежуточные результаты.
    А окончательный вариант делал для полностью собранной колонки - терминал вставлен на место (я его снимал и через дырку выводил провода - фильтр-то снаружи был), динамики хорошо прикручены через прокладки и в корпусе синтепон - поэтому и шероховатость меньше. И это уже JastMLS использовал.
    А стойка под микрофон еще пригодилась - см. фото
    StarIK, Да вроде не слишком глубокий. Подбубнивает, это из-за объема. Я хотел вытянуть вниз по максимуму. Да и бубнит совсем чуть-чуть. Когда совместно с другими играет не слышно. А кондеры К73-17. Только 10 мкФ импортные аналогичные. Не знаю марку.
    DECEMBER, Я внес на страничку ссылку на паспорта динамиков. Катушки намотаны проводом диаметром 0,6 мм (это минимум из того, что допустимо), а на схеме после индуктивности через точку с запятой указано сопротивление катушки по постоянному току. Я вначале собирался поднимать добротность центральной колонки, но не делал - и так неплохо.
    Костя Мусатов, Спасибо! . Апгрейд того, что только что сам сделел! Я бы да такого не додумался!
  12. Зануда Аватар для StarIK
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    это из-за объема
    Понятно, тогда это легко устраняется.
    А кондеры К73-17.
    Я собственно о 3,3 мкФ в фильтре на ВЧ.
    Хочу тебя поздравить - ты еще не знаешь как могут звучать твои новые пищалки!
    Дело в том, что от К73 на ВЧ я отказался еще во времена 2ГД-36.
    Если хочешь подробней - загляни на ветку Конденсаторы REMIX - что за зверь?, там об этом подробно.
  13. Новичок Аватар для Rolex
    Если не секрет, во сколько обошлись корпуса?
  14. AudioKiller
    5550 все 3 шт в виниле с фирменными Визатоновскими терминалами. Терминалы заметно дороже китайских, но приятнее на ощупь и выглядят надежнее. Уже не жалею, что их взял.
  15. Зануда Аватар для StarIK
    Вопросы к AudioKiller:
    Как тебе W100SC4? Ты к ним уже прислушался?
    Интересует возможность их применения на СЧ в диапазоне 0,2...2,5 кгц.
    Торчок на верху не сильно мешает? Уж больно страшно он выглядит на АЧХ, а в звуке как?
    Как они по сравнению с W130S в плане окраса и детальности середины?
  16. AudioKiller
    Я их еще мало слушал - все на работе, а вечером не получается. Кроме того, я их сразу в ДК поставил, а там все вместе играют. Понемногу отключаю и слушаю поотдельности.
    Сейчас проблема с настройкой ресивера . Тылы низкие играют дай боже. Прямо и не хочется их в "смолл" переводить. А центр уже не так. На нем если обрезать ниже 50 Гц то по сравнению с необрезанным разницы почти совсем нет (у тылов заметно). А вот обрезка ниже 80 по сравнению с исходной заметна хорошо. Тут буду думать.
    По звучанию на средних. Несмотря на горб, звучание нормальное. Даже и горб не "звенит". Правда я его нефильтрованным слушал очень мало. А вот все вместе тоже неплохо. Пришлось поколдовать с фильтрами, чтобы горбы приопустить и согласовать звучание в переходной зоне. В принципе звучание довольно мягкое. Я металл еще не слушал, но ИМХО расколбасного драйва на них не будет.
    Несмотря на то, что возился мало с ними, у меня тоже возникла мысть о трехполоске с широкой серединой. Я посмотрю дома по сусекам, может какая АЧХ осталась...
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А я таки купил сабе КАВ - 3 бокса с посадочными мида 147 мм и стандартнв=ый 104 мм бафл на ВЧ, нормальный терминал, морда 25 мм, остальные 18 мм(по памяти, если совру, то не сильно), ШПОН вишня, за все 120 американских рублей.
    Как бонус три говенных пищика и 4 полипропиленовых мида - полный кал, совершенно жуткие резисторы, сопротивление которых отличается в разы от маркировки, чудные конденсаторы по 3 мкФ, и идуктивности воздушные, диаметр провода 0.33
    Но корпуса хороши! Но качество всего остального умиляет!
ID:	7136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7137   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
  18. Зануда Аватар для StarIK
    Проходили, знаем!
    Подобные на W130S4 я уже делал, в 13,5 литровом ящике с фазиком 46 мм с фланцем по Матараццо настроенным на 36 Гц - в комнату 9 метров больше и не надо! И все это в купе с прекрасной серединой!
    В джазе все было прекрасно, но на металле громкость приходилось слегка прибирать - не хатало хода и середина начинала засираться.
  19. AudioKiller
    GREY, Так это очень хорошее приобретение! За такие деньги корпуса, да еще и динамики нахаляву!!! А то может открыть предприяятие - покупать эти колонки, наполнять приличными деталями и продавать?
    StarIK, Я вот тоже на распутье - ограничивать их по частоте снизу (ресивер позволяет 50 и 80 Гц), или нет...
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Думаю, что обычному покупателю будет очень сложно объяснить, за что он платит дополнительные деньги.
