Страница 26 из 29 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #501
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Ны ту и ЗВЭР однако, как такое допустил то спалить усил то? Разминка это не способ от...хать дин до смерти так делать не надо.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Kortium
    Да просто интересно было узнать предел механического хода диффузора, так что усь сдох исключительно на благо науки. Подцепил пока что коробочку к усю на лм3886. Дин практически не размят, резонанс 34 Гц, добротность с 1 катушкой 0,97, с двумя катушками добротность 0,52, эквивалентный объем 65 литров.
    audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
  4. #503
    Что то похожее было и у меня
  5. #504
    Вот сфотал катушку через вентиляционные окошки, может кому-н будет интересно. Высота над зазором 10 мм.
ID:	18286   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #505
    Кто-нибудь разогревал динамик перед измерениями? Размял динамик, перемерил и получил добротность порядка 0,48...0,49. Затем разогрел его на 200 Вт 50 Гц минут 10. Сопротивление катушки с 1,9 Ом поднялось до 2,5 Ом (за минуту падает до 2,2..2,3, через минут 5 опять 1,9 Ом), соответственно добротность подскакивает примерно до 0,6. Получается для работы на разных мощностях нужно разное оформление... Под какие параметры считать ящик?
  7. #506
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Ребята, есть в наличии вот такая головка: Kenwood kfc-w3011
    Кто реально его "юзал", что можете сказать про данный дин??? По параметрам-очень неплохие результаты в ФИ, да и ЗЯ очень неплохо!
    Могу ТС выложить, кому надо...
  8. #507
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ТС конечно выкладыать )
    а они как измеренные или от производителя ??
  9. #508
    Параметры, за исключением SPL: 90db (заявленных), реально 84db , практически не отличаются!
    Qts: 1,008
    Vas: 26,6L
    Fs: 45Hz
    Re: 3,188ohm
    Le: 1,26mh
    Xmax: 11,3mm
    Z: 4ohm
    Qms: 3,835
    Qes: 1,519
    SPL: 84db
    Pe: 1200w
    BL: 10,1
    Dd: 25,42cm
    Sd: 507,6cm^2
    Длиноход вроде...
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Radiolink, это как же ты так определил что "По параметрам-очень неплохие результаты в ФИ, да и ЗЯ очень неплохо!" ? По параметрам это фри эир
  11. #510
    Это не фри эир, даже производитель рекомендует ФИ, ни о каком фри эир вобще ничего не сказано!!!
    Добавлено через 2 минуты
    Артём
    Параметры ТС по твойму для чего даны? Для расчёта фри эир??
    Последний раз редактировалось Radiolink; 09.01.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  12. #511
    Я тебя уговаривать не собираюсь
  13. #512
    Я так понимаю тебя видимо его добротность угнетает? Я ведь не спорю!!! Фри эир вполне возможен, при таких параметрах... Вопрос другой, кто его конкретно использовал в ФИ или ЗЯ, так как рекомендует производитель, интересуют мнения!
    Вогнал параметры ТС в WinIsd Pro, получилось вполне приемлемо, но это всё теория...
  14. #513
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Radiolink,
    мде , совсем не разбираетесь - так не стоит делать собственные выводы
    фри эир - это тоже вид аккустического оформления ,как бы при котором объем воздуха в ящике(или без него) не оказывает влияния на работу подвижной системы динамика ( обычно считается что объем должен быть в 4 раза больше чем эквивалентный объем у динамика (VAS) .
    далее полная добротность как раз и определяет какой вид оформления имеет смысл использовать .
    до 0.4 обычно можно использовать бандпасс
    0.3-0.6 - фи
    0.5-0.8 зя
    более 0.6 - также можно использовать для фриэир
    исходя из параметров этот динамик - явно фриэерный ,можно попробывать поставить его в зя объемом около 60-80 литров , но фи тут явно не к месту , ну если уже ну очень неимется то в 50 литров и настройка на 30 гц .
    в 30 литрах зя будет очень сильно задран чуть ли не мидбасс хотя иногда такое тоже некоторым нравится ,но все же мидбасс лучше оставлять для озвучки мидбассовым динамикам .
  15. #514
    Gorilin
    Спасибо хоть за какую-то инфу!
    У меня действительно практически нет опыта в акустике, вот и пытаюсь разбираться. Так может есть смысл избавиться от этого динамика, и взять что-то другое, как думаете?
  16. #515
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    для начала http://www.avtozvuk.com/az/rub/poniatia.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2000/08/p68-72-1.htm
    и тиак далее
    думаю имеет смысл
  17. #516
    а чего тогда спорил ?
  18. #517
    Извеняюсь!
    думаю имеет смысл
    Тогда жду советов! Для начала предлогаю к рассмотрению: JBL GTO1502D
    P. S.
    Собрано два канала Холтона думаю одного канала для машины будет достаточно, хотя можно и в мост..
  19. #518
    Неплохой вариант. Собирал саб на нем, ЗЯ 55л. Добротность в ящике получилась около 0.9, точно не помню уже. Бас был достаточно быстрым и в тоже время глубоким.
    Какое напряжение питания у твоего холтона ?
  20. #519
    Импульсник буду делать +\-45В, вроде есть хорошо отработаные схемы.., думаю чтоб раскачать подобный динамик с таким питанием УМ, надо Холтона в мост включать! Пока усилитель лежит без дела. Как раз до весны есть время заняться импульсником и изготовлением саба.
  21. #520
    нахер мост. Делай питальник +-65в и не страдай фигнёй
