Страница 5 из 29 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #81
    Новичок Аватар для cyrax
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Уважаемые, подскажите что лучше взять для давления Урал AS-d10.3 или вот это http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/5160. Планируеться две головы в общий ящик литров 120 с ФИ, запитывать от усилка phase evolution rs4. Цель этого всего просто дунуть на соревнованиях и все.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Против TDA
    cyrax,ИМХО 2 головы в один ящик не есть гуд,надо поделить его на 2 отдельных объёма,где-то читал,что каждый дин в свой объём будет лучше,(частота резонанса разная).
  4. #83
    Ну 1-2 объема это уже буду графики строить. Меня больше интересует потенциал динамиков. Я их в руках не держал но отзывы вроде положительные.
  5. #84
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Кто нить собирал саб на голове URAL AS-D10.3, отзыв о звучании интересен.
  6. #85
    Тишина про URAL? ладно буду единственным экспертом когда соберу саб.
    Может, тогда подскажите ответ на такой вопрос: в случае применения двухкатушечной головы можно ли подрубать усил только к одной катушке ???
  7. #86
    Новичок Аватар для fobos
    Екатеринбург
    делал саб на динамике URAL AS-D12.3
    Корпус Фи полный обем без фазика и динамика 38л с фазиком и динамиком прим 34л Усилок 2 канала, макс мощность которую подавал 270вт на каждую обмотку ,на средней громкости неплохо играет а вот на макс мощности появляется какой призвук подхрипывает .. звуковое давление не самое больщое ( у него очень жеский подвес ) может поэтому и зультат был неочень .. димик тока с магазина без разминки
    Сравнивал с ZANZAR D12
    fobos добавил 27.04.2006 в 22:24
    aknodik
    Можно макс звуковое давление будет меньше и подводимая мощность к динаику тоже уменьшится , добротность станет меньше...
    Последний раз редактировалось fobos; 27.04.2006 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    cyrax
    для спл лучше посмотрите в сторону джебиэлек .
    или скажем 2х oris amw-10(12) если ваш усилитель пустить в мост ,по идее ват 250 на канал он сможет выжать тогда .
    или как вариант infinity kappa 10.3 ( высокая максимальная мощность , огромный линейный ход ,высокая чуйка)
  9. #88
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    cyrax
  10. #89
    Дело в том что на соревнованиях на одном урале надавили 146,1 Дб в ящике ФИ 120 л. Поэтому я и заинтересовался данным девайсом.
  11. #90
    Екатеринбург
    ну тут с моим корпусом неставнимо у меня корпус был 38-39л ))..
  12. #91
    Цитата Сообщение от fobos
    aknodik
    Добротность будет больше вроде так, для примера как описывали эту голову Ural 10 (4+4) при 4 Ом Qts=0.5 а при 2 Ом Qts=0,275,. Кто ещё что думает по поводу эксплуатации двухкатушечной головы на одной катушке?
  13. #92
    Екатеринбург
    aknodik
    Да согласен с тобой перепутал слегка ... ну да ладно ...
  14. #93
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    aknodik
    как помню мне разъяснили на форуме урала .
    в общем не советуют они одну катушку подключать .
    падает чуйка
    добротность подпрыгивает до 0.6-0.7 (что значит фри эйр практически) ,да и максимальная подводимая мощность уменьшается вдвое .
    во фри эере его тогже не надо использовать т.к.он не расчитан на это .
    cyrax
    хм на гдн 75 тоже добиванись таких результатов (правда я не знаю сколько этих динов там было =)) )
    спл это не то на что надо орентироваться .
    в спл решает максимальная кратковременная подведенная мощность (если мне память не изменяет 0.1 сек или меньше или больше) резонанс настройки фи резонанс салона и т.д.
  15. #94
    Брехня
  16. #95
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Ламер со стажем
    ээээээээ почемуже ?
  17. #96
    Gorilin я в принципе и полагал, что эксплуатация одной катушки не рациональный и не правильный метод.
  18. #97
    Екатеринбург
    Брехня
    Если секции работают от разных каналов усилителя, то на них разрешено подать в сумме 500 Вт отсюда вывод если включать с одной секцией
    250вт будет предельно для него.
    Разве не так ?
  19. #98
    Вот как раз этого делать и не надо, логика проста:
    "Вопрос поставлен ребром, но до того как мы на него ответим, давайте вспомним, из чего состоит звуковой сигнал, и в частности, его низкочастотная составляющая. Как правило, все музыкальные композиции, будь то классика, рок, джаз или популярная музыка, на студиях записываются в стереоварианте, где сигнал одного стереоканала отличается от другого, причем не только в области средних и высоких частот, но и глубокого баса.
    Теперь представим, что произойдет, если мы к первой обмотке звуковой катушки подключим один канал усилителя со своим спектром НЧ, а ко второй обмотке - другой канал, с несколько отличающимся спектром. На тех фрагментах композиции, где сигналы в обоих каналах совпадут, наш сабвуфер будет уверенно звучать, радуя слушателя. Но стоит этой гармонии хоть чуть-чуть нарушиться, как двойная звуковая катушка превратится, образно говоря, в повозку, тащить которую будут лебедь, рак и щука. Это довольно грубая аналогия, но на деле произойдет действительно нечто подобное. Возможен случай, когда в одно и то же время по одной обмотке будет проходить положительный импульс сигнала, а по другой - отрицательный. Что произойдет со звуком в таком случае, догадаться несложно, а длительная работа звуковой катушки в столь экстремальных условиях может стать причиной гибели сабвуфера.
    Чтобы избежать этого, желательно всякий раз, по возможности, соединять обмотки звуковой катушки параллельно или последовательно. Если же это не представляется возможным, то необходимо помнить, что только в том случае, когда на обе обмотки подается абсолютно одинаковый сигнал, двухобмоточная звуковая катушка и сабвуфер в целом будут функционировать правильно."
  20. #99
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik
    Интересный материал....надо взять на заметку...
  21. #100
