Страница 3 из 29 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    TDA
    Мы об это сабе уже говорили (SPL ELF 10) давненько. На автозвуковом форуме сказали что у него маленький Xmax и для ЗЯ слабо подходит..а вобще это тот же PowerAcustic только на пару баксов дешевле..
    Люберцы
    Slavik_X, Да да, мне в магазине автоакустики пытались тоже впарить вместо него Power Acoustic, только вот у последнего клеммники кривые, подвес уже, и внешне мне не нравиться... и его не известно кто выпускает, а вот SPL выпускает Soundstream.
    Единственное чем они схожи так это магнитом и хромированной корзиной, то что написали в паспотрах ещё мало что значит
    Гомель
    Люберцы
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0303/018-019.htm я этому верю больше
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Slavik_X, а как на счет URAL AS-D10.3 ? он может играть как в зя так и в фи небольших объемов .
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Кстати, Урал 10-ка заметно мягче, чем 12-ка. Так что она будет намного лучше в маленькой коробке...
  8. #47
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    подскажите пожалуста какой из представленных вариантов будет лучше ?
ID:	7196   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Люберцы
    Константин123, Можно поинтересоваться из каких соображений?
    Gorilin, Средний нравиться больше, если для колбасни то можно конечно и самый большой объём
  10. #49
    Уфа
    TDA, Vas сопоставим с двенашкой, если даже не меньше, а резонансная намного ниже. При разнице в чувствительности в 1-1,5Дб и одинаковой мощности ИМХО лучше будет десятка... Ну правда это если объем экономить... А в ящике под 100л и двенашка будет качать от 25гц.
    [ADDED=Константин123]1137227661[/ADDED]
    Gorilin, Средняя кривая ИМХО оптимальна.
    Последний раз редактировалось Константин123; 14.01.2006 в 11:34.
  11. #50
    Люберцы
    Константин123, Это всё верно Но по тому что подвес более мягкий такой вывод сделать нельзя, скорее наоборот, чем мягче подвес тем больше эквивалентный объём. Твой вывод скорее напрашивается из за меньшего диаметра диффузора
  12. #51
    Уфа
    TDA, я имел в виду, что у десятки сопоставимый с двенашкой Vas, так как десятка мягче, но у нее калибр меньше . А так как десятка мягче, у нее резонансная ниже, а значит в одинаковом объеме с двенашкой басить она будет глубже. Я так рассуждал.
  13. #52
    Люберцы
    Константин123, Само собой, как правило от меньшего динамика из 1 серии в одинаковом объёме можно получить басс более низкий
  14. #53
    Уфа
    TDA, наконец то мы поняли друг друга!
    [ADDED=Константин123]1137322316[/ADDED]
    Ну а теперь пора готовиться к сессии . И ждать завоза Уралов (в конце января обещали).
    Последний раз редактировалось Константин123; 15.01.2006 в 13:51.
  15. #54
    Гомель
    Gorilin
    У нас Уралы стоят дорогова-то. Проще купить JBL 1220D вроде.. он больше для моих задумок подходит...
    TDA
    все возможно.. Хотя говорили что Soundstream и PowerAcoustic это что-то родное..
  16. #55
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Slavik_X, у вас же в городе вроде должен быть официальный дилер URAL , или ты по его ценам и смотрел ? но я не думаю что у тебя цены должны бать на много больше чем в москве .
    JBL 1220D - не знаю , не видел
  17. #56
    Гомель
    Gorilin
    Нету у нас в городе НИЧЕГО! Все надо искать в Минске. А если просить чтобы привезли че-го подешевле, то могут и из Москвы. Для себя может и взял бы Уральчик, а вот если делать на продажу, то увы надо что бы имя было громкое...
    Насчет JBL правильно JBL GTO-1202D. Стоит 80-85 баксойдов. Новый модельный ряд JBL. Поищи в яндексе если интересно..
  18. #57
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Slavik_X,
    Да, блин неплохой - хорошо звучит и недорогой. У меня GT4-12 250RMS, похожий по характеристикам - пумпует отлично. Но есть несколько НО для тех кто хочет покупать, ВНИМАНИЕ!!! :
    1. Нужен по настоящему мощный усилок с запасом мощности чтобы полностью использовать потенциал суба. Я перепробовал 4 усилка и думал что играет нормально, пока не купил Orion 2150XTR (600W RMS) старый великолепный усилок. Вот тогда я понял как должен играть этот суб!!! Для 250W RMS давление просто нереальное, когда слушаешь drum*n*bass - вибрирует всё, в том числе и волосы, чешется нос :О)
    Так что нужен ХОРОШИЙ моноблок imho как минимум 400W RMS.
    2. Мне очень не понравилось как GTO-1202D играет в закрытом ящике. Очень слабое давление, такое чувство что он задыхается внутри. Не знаю зачем тогда такой бас, классику или джаз слушать что-ли? Делать коробку советую только с фазиком!
    Надеюсь помог людям определиться с выбором ящика и усилка.
    P.S. новый должен хорошо ппроиграться, не бойтесь запаха из фазика, он у меня появился после подключения мощного усилителя, нагревается лак котушки, но это не страшно, у знакомых тоже самое было в течении года.
    P.P.S. если эти блины такое выдают такую мощь., то тогда как играет W12GTi ? ???
    вот прсматривал этот динамик ,случайно отзыв заметил
    и еще вы же собиральсь вроде на недорогом динамике делать саб в машину
  19. #58
    Гомель
    Ты прав на недорогом, смотрю в сторону Mystery MJS-10, SPL ELF-10 и т.д. и стоят они у нас баксов 60, а этот 80 и еще кикер один тоже 80.., вот и думается коль будет лишние доляры..можно добавить..а пока нужно продать свои старые ГДНы.
    Вообще со мной делился впечатлениями чемпион РБ по автозвуку...он на таком первое место взял....
  20. #59
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ааааа ну тогда понятно
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Gorilin, зайди сюда http://www.icar-by.com/ , и с табой поделятся , там же можно выбрать динамик
