Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 182
Тема: УМЗЧ на MOSFET
    Аватар для aknodik
    По умолчанию УМЗЧ на MOSFET
    Помогите принять решения либо дайте совет по поводу пайки усила для дома. Выбор пал на 3 схемы http://powergood.boom.ru/,
    http://www.samodelka.ru/articles/ampl_schulz1.php, 2 версии усилов http://www.dymx.h12.ru/devices.htm (также имеется и 3 версия "Простой УМЗЧ Hi-Fi класса на полевых транзисторах") На чём выбор остановить помогите.
    По умолчанию Re: УМЗЧ на MOSFET
    Цитата Сообщение от aknodik
    Заранее спасибо, zhukovski@pochta.ru
    Не, не! Здесь!
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Цитата Сообщение от lemix
    Это скорее мой коментарий по поводу описания к первой схеме, так сказать, пускай субьективная, но реальность Что бы автор топика не давал себя одурачить словами типа "....Вы сможете с этим усилителем отличить МР3 320 от CDDA..."
    похоже Вы наступили на грабли что и я, здесь назад пятками не получается! Я тоже попав на форум, думал что семь пядей во лбу, (тем более что здесь НИКи, а не ФИО, узнав многие ИМЕНА, Вы удивитесь), до сих пор не могу понять , интернет , начинаю понимать, что здесь меня слышит не только сосед на кухне, но почти весь мир!!, и каждый мне может ответить.
    Новичок Аватар для lemix
    Неуловил мораль сей басни...
    г. Бердск
    Молодость это такой недостаток, который быстро проходит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    К сожалению... Сколько самоуверенности пропадёт...
    Аватар для aknodik
    Дого принимал решения и только благодаря WP, принял это будет усил Токарева http://qrx.narod.ru/audio/um_ptr.htm.
    lemix но схему жду, заинтересовали Вы меня.
    Частый гость Аватар для barabass
    Я к тому, что выкладывается схема для обсуждения собирается коллегия умников и умниц и хают на минимум как на 10 стр. только в итоге схема остаётся в первоначальном варианте и не более.
    Это точно. Я давно для себя самого уяснил - "Если хочешь что-нибудь сделать, то надо делать".
    Я уже два года твикаю УМЗЧ на полевиках, собранный из (не обоср....ого
    только ленивым) набора МАСТЕР КИТ и до сих пор поражаюсь его потенциалу. Схемка, кстати, 70-80х годов. И, может быть, тем и ценна, что откатана вдоль и поперек.
    Пока сам не попробуешь - ни хрена не узнаешь! Советчики же, иногда, могут только навредить.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    стоит в стенде на авторынке NAKAMICHI CD400 на акустику morel pulse 6 coaks?!!!!!!!--звук не рядовой, осбенно с хоршими дисками классики.Зашла дама ,по всему видно связана с нашим музучилищем ,воткнула уши в стенд и балдела( играл Бах -сюита для виолончели G), а "детишкам с прямотоками" ставил ими принесённые кислотные дела - не поняли ,сказали NAKA-г...но а вот пынер класс-он долбит! это к тому ЧТО МЫ ХОТИМ УСЛЫШАТЬ...
    А ПО ТЕМЕ ВЕТКИ ХОЧУ СКАЗАТЬ долго не решался (не было необходимости-так вернее)собрать дискрет,особенно вспоминая пионерские годы ,это про не достать, но наткнулся на сообщение от barabas(большспс) и взял мастеркит 2011mosfet .Подскажите,пож,какие косяки ждут,как их поправить,и т.д....
    p.s. про то что это г...о я уже начитался (клячин,сиволобов идр) теперь о хорошем пож
    ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ КТО ПОУЧАСТВУЕТ!
    Последний раз редактировалось medved323; 13.03.2006 в 10:34.
    medved323. Отправил инфу, что ты просил, тебе на почту через форум. Сегодня вернулась из-за границы. Sorry... и.тд. Ошибка. Выложу здесь.
    Я расскажу - как сделал, не вдаваясь в теоретизирование, и не пытаясь навязать свою точку зрения. А ты уж сам смотри.
    Чем хорош этот набор - очень прост для быстрой сборки.
    Имею в виду, в первую очередь, блок питания. Однополярный. Нестабилизированный. Схемка стандартная. Питание почти по максимуму - после выпрямителя 37 В. С транса соответственно - около 27 В.
    Транс - один - 600 Вт. Такой купил в местном магазине, б/у. Чтобы там не советовали, считаю, что транс должен быть мощнее. Не помешает. На 300 Вт - минимум. У меня товарищ сделал таких УМЗЧ уже три, используя менее мощные блоки питания (и трансы и емкости фильтра). Юзает их с такими же АС, как у меня. Так вот мой звучит лучше (так сказать, IMHO ). В основном, я считаю, из-за блока питания.
    С емкостями фильтра не поскупился - 8 х 10000 мкФ. По 4 в каждом выпрямителе. Зато никаких просадок. Под емкостями монтажная текстолитовая плата, шунтирующие емкости подпаяны снизу, на фото их не видно. Дополнительно в фильтр введены еще два бумажных кондера МБГО (лучше МБГЧ) по 20 мкФ (звук прочищается, это заметно сразу после их установки).
    Моста 2, на каждый стереоканал, на диодах 2Д213А .
    Пред не использую. Сигнал на усилок просто через переменник.
    Сейчас хочу сделать апгрейд - будет лампово-транзисторный гибрид. Вставлю внутрь (благо в корпусе место позволяет) блочок Musical Fidelity X10D, купленный лет пять (шесть) назад, и почти мною не используемый. Будет - либо с лампой, либо - без.
    Необходима защита АС при включении усила. Там же есть в МАСТЕР КИТ. С релейным включением АС с задержкой. Сигнал идет напрямую. На звук не влияет. Работает от отдельного блока питания – простого адаптера, купленного на китайском рынке. Диод очень сечет, надо располагать подальше от плат усилителя.
    Доработки велись все время с начала использования усила (продолжаются до сих пор) и свелись в основном к доведению до ума блока питания усила, борьбы с фоном (меры стандартные), увеличению емкости фильтрующих кондеров (сначала было по 20000 на канал), замене диодов моста и монтажных проводов.
    Последнее усовершенствование – замена фильтрующего проходного электролита на выходе (на схеме - С12) с 4700 мкФ на 10000 мкФ. Хотя емкость вполне обычная – Jamicon, звучание преобразилось кардинально. Стало больше высоких, про бас вообще не говорю – это надо слышать. Так что cоветую поиграться с номиналом. У меня получилось улучшение. Если есть возможность, то надо поставить хотя бы САМСУНГ. Очень не плохие электролиты из недорогих. Радиатор придется немного сдвинуть, чтобы кондер встал.
    Усилок заработал сразу. Настройка описана в документации. Ток покоя выставил сначала средний, а после обкатки, месяца через два, на максимум. При максимальном токе звучание более ясное и легкое. При уменьшении тока покоя звучание становится теплее. Я предпочел первое.
    Качество звука достаточное, даже очень, для поделки такой стоимости.
    Борис, мой товарищ, о котором я писал выше, очень нахваливает эту схемку. В отличие от меня он самоделки клепает уже лет 30 (время от времени). Говорит – классика, тем и хороша. Усил он прогнал по приборам, перемерил и все такое. Отмечает, что все соответствует заявленным параметрам.
    Еще бы я сразу поставил более лучшую по качеству входную проходную емкость (если есть возможность, конечно. У нас в городе – Китай - forever! Ни черта дельного не найти. Надо все заказывать). Номинал 47 мкФ, можно не менять.
    Ну, вроде, все.
    Это мой первый в жизни собранный своими руками усилок. Результат превзошел все ожидания. Проект был затеян просто из спортивного интереса. Но теперь мой старый Харман-Кардон за 650 у.е. задействован только для просмотра кино, для прослушивания музыки использовать его после самоделки не хочется.
    мифолог Аватар для anli
    Я тоже думал, что, чем мощнее трансформатор, тем лучше. Однако, в данный момент придерживаюсь иного взгляда. Давайте посмотрим на напряжение на плюсе фильтрующего электролита. Увидим пилу с резким подъёмом и пологим спадом. Пологий спад - электролит отдаёт заряд в нагрузку. Резкий подъём - напряжение после диода начинает превышать напряжение на конденсаторе, и конденсатор заряжается. Чем больше токовые возможности трансформатора (читай, мощность), тем больший ток он может выдать для этой подзарядки конденсатора. Тем короче этот период восходящий части у пилы. И ток, потребляемый от трансформатора, получается "более импульсным" - период короче, ток больше, заряд тот же. В электрической цепи спектр наводок становится более жёстким. Электромагнитные наводки также возрастают, что, думаю, ещё хуже, так как бороться с ними труднее - нужны толстые железные экраны. Так что, думаю, запас по мощности нужен, но далеко не бесконечный IMHO.
    Про бесконечный запас мощности транса никто и не говорит. Мне пришлось выбирать: или блок питания МАСТЕР КИТ с дохлым тором, диодными мостиками и малыми по емкости фильтрующими конденсаторами за 1350 руб. или за ту же цену - самопальный, из того, что найду, но гораздо большей мощности. Выбор - очевиден. Тоже .
    Про большую мощность транса я уже шишек понаполучал. Здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4933&page=1
    Да, мне в провинции тоже трудно с железом... Приходится заказывать через интернет, что получается дорого, так как надо наверняка, и долго. Десять раз перегоришь, пока железяки какой-нибудь дождёшся.
    Аватар для aknodik
    barabass, у тебя схема этого усила есть из набора МАСТЕР КИТ? Если не трудно кинь в форум или на zhukovski@pochta.ru
    Схема вот: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=603
    Статья по УМЗЧ (правда на биполярах, поэтому за номиналы не поручусь) вот: http://www.masterkit.ru/info/magshow...17o3o2o&search=
    Где то посеял бумажку от набора, не с чем сравнить. Может МЕДВЕД323 посмотрит, только что купил.
    Да, небольшой OFF TOP. Наметил кучу мероприятий по очередному апргейду, но после последней модификации - то бишь увеличения емкости проходного кондера на выходе (С12) никак не могу себя заставить начать разбирать усил. Слушаю музыку до последнего (поставил диск и все забыл), как смертник выкуривает свою последнюю сигарету - до последней затяжки. Прям, патология какая-то. Видимо, апгрейд придется отсрочить на неопределенное время.
    Аватар для aknodik
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=603 а списки деталей с номиналами прилагаются? и какое питалово?
    Коломна моск.обл
    barabass -огромное спасибо за толковое изложение вопроса!!!!!!!!!!!
    для всех: в прилагаемых бумагах есть всё кроме топологии печтки
    снова вопрс 80000мкф-как ты их стартуешь? с софтом или прямо так?
    про ток покоя :в схеме 60-80мА, и какой у тебя в указанных вариациях?
    извини barabass но спрашивать больше некого,разве что к доктору Клячину сходить
    Аватар для aknodik
    medved323, http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=603 если не трудно и возможно будь так добр списки с номиналами на zhukovski@pochta.ru
    Предполагаю, что ты уже знаешь, что Доктор тебе ответит.
    Сейчас - 80 мА, во время обкатки - 65-70.
    Питание нестабилизированное, по классической схемке: транс+диоды+фильтр+предохранители. Никаких прибамбасов.
    Специально прокрыжил схемку.
    Здесь: http://www.masterkit.ru/images/magaz...H00_6_2011.jpg
    то же самое, но номиналы немного отличаются, а именно:
    R10, R18, R19 по 30 Ом (вместо 33)
    R12 - 3,9 кОм (2,0)
    R26 - 330 Ом (680)
    R21 R22 - 240 Ом (100)
    В остальном схема совпадает, только на выходе стоят полевики:
    VT8 - IRFI 9540G VT9 - IRFI 640G.
    [ADDED=barabass]1137290604[/ADDED]
    Самое слабое место в моем усиле - это регулировка громкости.
    Оптимально было бы использовать хороший пред и забыть про переменник, но где его взять - хороший то, да еще и не дорого.
    Переменники АЛЬПС, которые ВСЕ ставят - вот засада. А есть ли они в природе? С Романовым с Аудиоинструмента уже третий месяц веду переговоры по покупке всего 2 штук. Нету!
    Пока использую, то что есть, а именно - что-то импортное (как написано на ценнике в магазине) на 100 кОм по 40 руб. за 1 шт. Дерьмо полное. При регулировке уровня соответственно - треск и шип. Потом, когда установил, конечно, помех нет. Но обламывает.
    Надо включить какие-то компенсационные схемки, но без микросхем. Может, кто посоветует что нибудь.
    Последний раз редактировалось barabass; 15.01.2006 в 05:03.
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    [ADDED=Lelik]1137312070[/ADDED]
    Вот здесь живут АЛЬПСЫ:http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...ok=2012603.htm
    Последний раз редактировалось Lelik; 15.01.2006 в 11:01.
    Живут то они там живут. А вот как их приобрести. За границей еще по инету не покупал.
