Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Корпус для Celestion TRU VOX 1525
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Сообщение Корпус для Celestion TRU VOX 1525
    На сайте селешина нашел чертеж АС (тип АС оформления ФИ) для 15* TRU VOX*а с пищалкой, все бы хорошо, но решил по размерам сосчитать объем данного корпуса - получилось 90 литров!
    Форма корпуса:правильная усеченная пирамида.
    Размеры кабинета:
    463.0 мм (ширина низа основания)
    313.5 мм (ширина верха основания)
    333.0 мм (глубина)
    705.5 мм (высота)
    В jbl speakershop решил тоже посчитать корпус (тип АС оформления ФИ), - объем получился около 293 литра! Но, не в форме правильно усеченной пирамиды, а параллелепипеда!
    Размеры кабинета:
    664.0 мм (ширина)
    410.0 мм (глубина)
    1074.0 мм (высота)
    Параметры T/S для Celestion TRU VOX 1525:
    Fs=47Hz
    Qts=0.59
    Fs/Qts=79.6
    Кому верить? официальному разработчику или jbl speakershop?
    Какой объем корпуса порекомендуете! Если можно, то с размерами!
    ______
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Корпус для Celestion TRU VOX 1525
    а какую площадь отверстия фи вы задавали во втором случае?
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    2 ФИ диаметром 9 см и длинной в толщину стенки АС
    частота настройки ФИ в большом ящике приблизительно равна 21 герцу, если пересчитать герц на 45 то и получится литров 90
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    kirill>>
    Большое спасибо, стало ясно! То есть лучше собирать АС с объемом корпуса 90 литров, что бы потом настроить ФИ на 45 гц! А ничего страшного, если я соберу корпус объемом 90 литров но не в форме правильно усеченной пирамиды, а параллелепипеда? - я думаю это особо не повлияет.
    Подскажите пожалуйста, как Вы насчитывали ФИ исходя их объема корпуса? тоже в JBE Спикершопе??? или есть другой способ?
    см формулу :
    S-площадь отв ФИ в см кв
    r-соотношение сторон ФИ если он не круглый(для круглого 1)
    V-обьем ящика в см куб
    L-длинна ФИ в см
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    kirill,Большое спасибо! С размерами определился! Будем собирать АС!
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    to МастерЪ: могли бы Вы выложить сюда эти самые чертежи? Спасибо!
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Ссылки в личке)
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Идеи по созданию АС на ПРО динамиках возникла давно: как только мне практически даром достались английские селешены. Создал тему тут и на аудио портале, но к сожалению по семейным обстоятельствам не было времени все воплотить! Но теперь решил всерьез собрать АС причем не в ЗЯ или ФИ а в оформлении ТЛ нагруженная на рупор! Кто что думает по этому поводу?
    http://audioportal.su/showthread.php...n-TRU-VOX-1525
    P.S,: Просьба не "кидать помидорами" про динамик все знаю, хай-энда не жду, но хочу дома АС на ПРО динамиках!
    Результат интересен будет в любом случае, как не крути опыт!
    Особая благодарность за помощь в расчетах ветерану с Аудиопортала "ks1"!
Название:	3D Модель ТЛ.jpg
Название:	Project - SPL.jpg
Название:	Project - Group Delay.jpg
Название:	Project - Acoustical Impendance.jpg
Название:	Project - Diaphragm Displacement.jpg
    Последний раз редактировалось МастерЪ; 05.09.2012 в 13:20.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Приступаю, к сборке окончательный вариант для сборки пока такой, но по мере прослушивание не исключены и переделки:
Название:	Celestion-Senon Box-ТЛ5.jpg
    Последний раз редактировалось МастерЪ; 06.09.2012 в 11:43.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Процесс пошел! замерял распил и понял, что фанеры и не хватило, пока собраны только полуфабрикаты, но главное процесс пошел!
    Только вот результат неизвестен)
    Последний раз редактировалось МастерЪ; 09.11.2012 в 09:09.
    Балаково Саратовской обл
    Как же будет известен результат без окончания испытаний(заметь-не без окончания проэкта).
    Пытай, нервируй, изучай!
    Понравилось-продай! НО- это для тех,кто делает на продажу(тоже имеет право на жизнь),а если для УХА(отБоки)- то тут ни когда не остановишься-блин,наше ЭТО всё....
    Давай-рубай компот, он -жирный!
    Хоп!
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Спасибо за настрой nikolaich ,как всегда вдохновил на подвиги
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Пока идет распил, и прочая подготовка к дальнейшей сборке, кто нибудь подскажет какой фильтр тут можно применить?
    Говорю сразу-это не ХАЙ-ЭНД, а просто первый опыт использования АС на ПРО головках дома, так что помидорами прошу не кидать!!!
    Головки следующие, все без изменений: на НЧ-СЧ: Celestion TRU VOX 1525 (1шт.), а ВЧ: Senon Audio НТ-609 (2шт.). Сам планирую TruVox - пустить в широкую полосу(сейчас так и играет), т.е. без фильтра, а вот что делать ВЧ не знаю. Пока HT-609 временно подключены последовательно друг за другом и через кондер 1 мкф в параллель TruVox*у, с обратной фазой. Сопротивление по постоянке на АС как раз равно 8 ОМам. Наличие 2 вч голов, установил дабы скомпенсировать разницу в чуйке между TruVox*ом и НТ-609-вроде как удалось! Что скажете коллеги??? Приму и дельные, полезные советы и уместную критику, только пока изменять ГГ, не буду т.к. интересно собрать на то что есть, да и Рокфеллеру я не родственник, а за Хай-эндом пока не гонюсь, т.к. первый эксперимент на ПРО. УНЧ пока полностью восстановленные РР101 и РР101 Hi-Fi, по мере времени и деталей буду собирать ламповый однотакт. А пока вот как то так: http://i1296.photobucket.com/albums/...ps2f2031a2.jpg
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Где-то я уже видел этот винегрет из динамиков. Да и текстик знаком.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Да, да все верно Александр вот тут и видели:http://audioportal.su/showthread.php...n-TRU-VOX-1525
    Последний раз редактировалось МастерЪ; 18.02.2013 в 15:52.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Подниму эту тему и тут, на соседнем форуме (не будем говорить название) совсем плохо с посещаемостью В 2011г. начал собирать акустику на про15" Celestion TruVox 1525, сначала была двух полоска в оформлении ТЛ, а позже остановился на отдельном НЧ кабинете с оформлением щелевой ФИ, с отдельным рупорным СЧ-ВЧ кабинетом. За 3 года прослушки с разными усилителями и разными жанрами было решено начать новый проект. Корпуса ФИ для Celestion TruVox 1525 с настройкой порта в 40гц. меня полностью устраивают своим звучанием (глубина, скорость, панч) и габаритами, а вот по СЧ и ВЧ есть вопросы. И так что хочу:
    собрать в одном кабинете полноценную АС, но разделив ее на два (а может и три) отсека, в нижнем будет трувокс в ФИ, играть также НЧ, в среднем в ЗЯ хочу поставить ширик 100ГДШ47-8 или 150ГДШ35-8 к первому склоняюсь больше, он по чуйке близок, да и 10" считаю более приемлемой в ШП, чем 12", т.к. особых НЧ мне от нее не нужно, ширик будет играть всю полосу без фильтров, а трувокс опять будет подрезан сверху. Добавлю, что система исключительно домашняя, озвучивать концерты мне не надо, но при случае и в огород вынести можно было)) и дополнить все это "рукоблудие" рупорной пищалкой Касаемо, что есть сейчас: полочники 6АС511, только для просмотра ТВ.. Усилители: камень (для метала) и лампа (джаз, блюз, инструментал), источник FLAC с нетбука через ЦАП.
    Хотелось бы получить в конечном итоге что то подобное:
    Трехполоску с НЧ, СЧ и ВЧ, делать не хочу из-за заморочек с фильтрами. Кто что скажет, какие предложения ???
    О. Привет .
    Значиццо, так.
    Если хочется ноэмовский ширик 10", то старший 150гдш48. Из него потом что-нибудь компактное дачно-багажное можно слепить, да и вообще более ликвиден.
    Вместо Трувокса прямо в его ящик EVM A153C20. Трувокса на почетную полку.
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Какие люди, рад слышать))) про 150гдш-48, понял, спасибо за идею! Только с ящиком проблемка, он продан! Пилить новый буду для трех в одном, менять трувокс (по крайней мере сразу) точно не могу бюджет не позволяет((
    Последний раз редактировалось МастерЪ; 16.10.2019 в 09:05.
