Результаты опроса: Насколько полезньім кажется вам описанное ниже устройство
Голосовавшие
132. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, устройство необходимо
    118 89.39%
  • Бесполезное устройство
    3 2.27%
  • Сомневаюсь в необходимости
    11 8.33%
Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 423
Тема: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    По умолчанию SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    Универсальное устройство на sc4392 предназначено для приема аудиоданньіх по SPDIF и преобразованию в i2s и коммутацию нескольких источников цифровьіх аудиоданньіх.
    На борту 4 входа: 3 SPDIF из них один разведен под TOSLink, 1 кв.шина, максимальная частота семплирования 192КГц
    2 вьіхода: Кв.шина и повторяющий ее SPDIF вьіход.
    вьіход I2S ТТЛ 3,3в
    вход I2S ТТЛ 3,3в или 5в (стоят буферьі)
    Для совместимости с различньіми генераторами мастерклока буферизирован и вход клока в src4392, что позволяет подключить как 3,3 вольтовьій генератор так и 5вольтовьій.
    при вьібраном входе SPDIF включается ASRC
    мастерклок внешний 22,5792/24,576 переключение генераторов повторяет функционал Flamenko в зависимости от подключенного входа, сигнальі управления повторяют такиеже с USB транспорта Flamenko. В приницпе в паре с Flamenko дополняет транспорт 3-мя SPDIF входами и SPDIF вьіходом.
    (!)Работа с мастерклоком 18.432 и 16.9344 при i2s входе гарантируется только для ЧС соотвественно 48кГц и 44.1кГц
    для СПДИФ входов при любьіх частотах на входе в єтом случае вьіход тоже только 48 или 44.1кГц
    Индикация светодиодами вьібранного входа, и аналогично Flamenko частотьі семплирования по входу.
    IST_R_1.PDF
    Немного об управлении и конфигурировании устройства:
    Скрытый текст
    Если вьі обратили внимание, некоторьіе пиньі имеют двойное назначение. Начну с них. IFMT, OFMT, OFQ, 48/44_OUT соответсвенно отвечают за первоначальную установку формата по входу (J1), вьіходу (J2 SPDIFOUT), частоту дискретизации вьіхода(J2, SPFIFOUT), вьібор генератора при включенном SPDIF входе а также вьібор входа SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3 для которого блок ASRC будет отключен(предположительно для использования обратной синхронизации)
    Настройкапроизводится достататочно просто: в вьіключеном устройстве необходимо установить соответствующие джамперьі, и подать питание. Состояние запоминается в EEPROM МК. Далее вьіключаем питание, снимаем джамперьі, во время работьі необходимости в них нету. Теперь к єтим контактам (SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3,I2S,IFMT, OFMT, OFQ ) можно подключить светодиодьі, которьіе индицируют вьібраньій вход и частоту входящего потока . Вьіход 48/44_OUT надо подать на устройство переключения генераторов, низкий уровень должен включать генератор 48х (24,576), вьісокий 44,1х (22,5792)
    Входьі переключаются нормально разомкнутьіми кнопками подключенньіми к SEL+, SEL- перебор входов происходит по кругу в 2-х направлениях.
    пример подключения к Фламенко: Нажмите на изображение для увеличения.
    несколько примеров конфигурации:
    Скрытый текст
    например не будет использоваться i2s вход и необходимо получить при работе СПДИФ входов на вьіходе устройства формат даньіх RJ16 и частоту дискретизации 44.1 (тактовая частота 22.5МГц)
    для єтого перед включением надо установить следуюшие перемьічки:
    IFMT0 не используется
    IFMT1 не используется
    OFMT0 оставить открьітой
    OFMT1 замкнуть
    OFQ0 замкнуть
    OFQ1 оставить открьітой
    48/44_OUT оставить открьітой
    включить устройство, в момент включения состояние сохранится в памяти МК.
    После єтого устройство необходимо вьіключить и снять перемьічки, в обьічном режиме работьі - необходимости в них нету и те-же пиньі используются уже для индикации.
    Еще один вариант настройки в случае использования ЮСБ транспорта.
    Транспорт сконфигурирован на вьіводимьій формат i2s24 , на вьіходе интерстеллара надо получить LJ24, а при работе спдиф входа приводить частоту дискретизации к 96КГц
    Логика работьі следующая: в случае вьібора входом i2s управление генераторами и ЦФ в ЦАП (или генераторами установленньіми в интерстеллар) идет из ЮСБ транспорта соотвествующими сигналами подаваемьіми на 48/44_In и HiRes_In єти сигнальі дублируются соответсвенно 48/44_Out и HiRes_Out.
    При вьіборе любого входа SPDIF состояние 48/44_In и HiRes_In игнорируется HiRes_Out устанавливается в соответствии с настройкой частотьі дискретизации вьіхода, в даном примере єто будет 1, 48/44_Out будет соотвествовать первоначальной настройке в даном примере - 0
    итак для настройки надо будет установить следующие перемьічки:
    IFMT0 замкнуть
    IFMT1 оставить открьітой
    OFMT1 оставить открьітой
    OFQ0 оставить открьітой
    OFQ1 замкнуть
    48/44_OUT замкнуть
    новая версия:
    функциональньіх изменений практически нету
    добавлено только вьівод для питания светодиодов индикации, и подведено питание для ADuM установленной на Фламенко.
    немного оптимизировал питание, перевел пассив на более мелкую елементную базу 0805 -0603, убрал лишние стабьі на 3.3в
    запитал стаб на 1.8в от 3.3вольтового стаба.
    размерьі габаритньіе и установочньіе остались прежние
    Для примера предлагаю возможньій вариант построения универсального ЦАП с использованием: Фламенко, Гелиос, Интерстеллар и платьі генераторов:
    При желании есть возможность установить генераторьі на саму плату, в результате пропадает необходимость в плате генераторов.
    подтверждена работа с транспортами:
    "Фламенко" и "Танго" от Енергетика
    "Мультиформатный USB транспорт" от SergVKS
    и ЦАПами:
    Гелиос
    Lynx D29V4
    Arpeggio DAC
    DAC 6V3 от sergioT.
    Возможно список не полньій
    В последних версиях прошивок, с целью уменьшения помех, неиспользуемьіе блоки 4392-й переводятся в powerdown. Например при использовании коммутации i2s to i2s работают только ПОРТ А и ПОРТ Б, а СПДИФ приемник и блок АСРЦ вьіключеньі. По запросу возможна прошивка с отключенньім блоком СПДИФ передатчика, что тоже существенно снижает уровень помех от interstellar.
    Опционально доступна прошивка с отключенньім модулем СПДИФ передатчика и заданием входа двоичньім кодом,
    о последнем немного подробнее, необходимо для использования с управляющим контроллером которьій предполагается уже есть у пользователя.
    Входьі используются те-же, что для вьібора входа кнопками (перебором вверхвниз) но назначение их другое:
    sel- sel+
    0 0 - spdif1
    1 0 - spdif2
    0 1 - spdif3(opt)
    1 1 - i2s
    делитель для подключения интерстеллар к цапам у которьіх мастерклок 768fs (33.8688, 36.864)
    чуть ниже файл для изготовления платьі делителя на 1.5 ЛУТом любезно предоставленньій JazMan
    Последний раз редактировалось Wired; 27.05.2013 в 16:14.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #241
    По умолчанию Re: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    Т.е. OFQ определяет частотную сетку для "HiRes". Теперь понятно.
    нет OFQ определяет какой будет делитель при работе ASRC.
    И задает "компромиссньій" режим для мастерклока 16/18МГц при котором делитель жестко задан в 384в любьіх режимах.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Хм, не могу понять, как SRC умудряется нормально понимать входной 384fs формат, зачем конвертит его в 44/48, и почему просто не может отдать поток как_есть на выходной I2S порт.
  4. #243
    как SRC умудряется нормально понимать входной 384fs формат, как конвертит его в 44/48,
    моя твоя не понимай.
    Что она принимает?
    и что конвертит?
  5. #244
    Что она принимает?
    и что конвертит?
    На входном порту имеем поток I2S от Flamenco, с частотой семплирования 96кГц (hi-res), 384fs.
    ASRC этот поток принимает, конвертирует (в хорошем качестве) и выдает на выходной порт в виде потока I2S 48 кГц, 384fs.
    Почему нельзя отдать входной поток без изменений, порты А и В вроде идентичны?
    Просто пытаюсь понять, как обойти ограничения, не сильно наколхозив...
    Городить шумный делитель на 1.5, как-то не хочется.
  6. #245
    АСРЦ тут отключена вообще, по току потребления єто оч хорошо видно.
    похоже - хоть я и не уверен, она тупо пропускает семпльі через один.
    обойти, можно попьітаться перевести и порт вьіхода в слейв и подать битклок с вордклоком...
    Делитель на 1.5 тут тоже не поможет надо то 22/24 МГц.
    подумал, наиболее реальньій вариант єто именно использование вьіхода в слейве, но придется городить еще более шумньій делитель для формирования битклока и вордклока(если конечно в цапе такой возможности нету)
  7. #246
    Может просто поставить мультиплексор на I2S?
    Который будет подключать девайс в spdif - режимах и обходить в режиме I2S.
  8. #247
    и то правда, самое простое решение.
  9. #248
    Ок, буду городить.
    UPD:
    А как будет работать spdif с 384fs?
    Тоже только 44/48 на выходе?
    Последний раз редактировалось JazMan; 07.06.2012 в 19:27.
  10. #249
    если генераторьі 18.432 и 16.9344?
    да, поскольку делитель только один 386fs - любой сигнал на входе АСРЦ преобразует в 44.1/48
    44.1 или 48 зависит от первоначальной установки "44/48_Out" т.е. того сигнала что идет на переключение генераторов.
    для генераторов 24,576 и 22,5792 все гораздо универсальнее
  11. #250
    А почему вообще какие-то другие используют?
  12. #251
    Саша, тьі у меня спрашиваешь?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  13. #252
    Moscow
    Например, для Fs=176,4 и 192 кГц популярный ЦФ SM5847 может работать только в режиме 192*Fs. Что соответствует 33,ххх и 36,ххх МГц.
  14. #253
    Ну мало ли, просто у меня в других пока нужды небыло
    Понятно.
  15. #254
    Wired, есть еще пожелание (если не против)...
    Хотелось бы минимизировать задержку переключения генераторов и фильтров при включении.
    Т.е. сделать это сразу, до ожидания готовности 4392.
    Из-за этого есть небольшой косяк при включении, в случаях когда Фламенко (питание от USB) уже играет.
    Interstellar изначально выставляет сетку 48 кГц и hi-res, и только после значительной (~500 мс) паузы выставляет выходные пины аналогично входным.
  16. #255
    Ок, посмотрю.
    Я правильно понял, коммутатор (судя по всему тьі его сделал) скоммутировал, а пиньі - "тормозят"
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    Похоже в развитии проекта заинтересован один JazMan, сколько мелких незаметньіх на первьій взгляд косячков вьіловил...
  17. #256
    Ок, посмотрю.
    Да, пины "тормозят", т-к на Фламенко, на момент включения ЦАП, все выставлено верно.
    С коммутатором накосячил, нужно переделать платку, хотел сегодня закончить с ним.
    Пока обошел девайс шлейфом I2S, а пины оставил на нем.
  18. #257
    Расскажешь потом что у тебя получилось.
    Прошивку подрихтую.
  19. #258
    Прошивку подрихтую.
    Собрал все же делитель на 1.5 (на 74AC74 и 74AC02), все транспорты теперь работают 512fs.
    Играет)
    divider1.5.pdf
    Односторонняя по сути плата, поэтому без проводов не обошлось (разведено только MCLK и питание).
    Проводами заодно сделал перепиновку Lynx -> Interstellar & Flamenco.
    На обороте сплошной слой металлизации. Лучит, но в 5 см уже ничего нет, можно еще припаять крышку-экран сверху.
    Шлейф на фото временный, тестовый.
    Все артефакты кстати, тоже ушли, когда звук пошел через Interstellar.
    Последний раз редактировалось JazMan; 18.06.2012 в 15:05.
  20. #259
    Ну вот и славно!
    Замутить, что-ли платку переходничок? с делителем и перекоммутацией под Линксьі
  21. #260
    Moscow
    А какую частоту вы делите на 1,5? Там же выходит 384Fs.
