Здравствуйте уважаемые пользователи данного ресурса.
После грустных событий получил в наследство сабж. Он работает. Вернее усилитель работает точно, но к нему сейчас подключены не АС из сабжа а какие-то советские 1Вт8Ом колонки от магнитофона с подходящим разъемом - точка тире. Пока родные колонки не привез к себе, но в тории они то же должны работать. И вот сижу изучаю форум и по мере изучения появляются вопросы. Но всё дело осложняется тем что в радиотехнике совсем чайник. Но паяльник умею в руках держать... И если, уважаемые, вас не затруднит, хотелось бы что бы вы помогли мне, ответив на вопросы, либо порекомендовав мануалы итд, но конечно радиоэлектронику с 0 изучать не хотелось бы, поэтому прошу попроще, схемы читать не умею, разобраться думаю смогу но с трудом.
Читая ваш замечательный форму заметил такие шаги улучшения данного усилка, но с терминами не очень поэтому прошу расшифровать. И не пинайте ногами за кривые формулировки.
1. Установка чего-то для контроля постоянного тока на выходе что бы не спалить АС. - что как и почему?
2. Установка новых радиаторов. - пара куллеров от ПК на продув решат проблему температуры? Что нужно охлаждать: то что внутри самого корпуса или в той черной выпирающий с задней панели части?
3. Электролит в конденсаторах заменить. - как я понимаю нужно идти на радиорынок и покупать такие же конденсаторы только новые и впаивать их.
4. Ползунки регулировки громкости итд. Есть ли смысл заменить их ручками крутилками? а то эти ползунки все ругают что то, и я заметил когда дотрагиваешься до регулятора басов в колонке раздается хлопок. Думаю может вообще морду полностью новую вырезать и лампочки заменить диодами итд.
5. На мелких колонках кажется что один канал работает тише другого. Пока компенсировал ползунком регулировки. В каком направлении копать?
6. Там 6 входов. Комп подключаю в магнитофонный через переходник. Может это не правильно? АС хочу использовать как тыловые басовые колонки, звуковая позволяет делить. Видел что люди убирали лишние разъемы, есть ли в этом смысл итд?
7. На что заменить точка-тире разъем. Прочитал ветку тут, но она скатилась к обсуждению совсем другого вопроса. Что для данной мощности лучше всего? Банан, джек, рка?
8. Нужно ли менять провода от колонок? Они выглядят не очень но работают. Что подойдет для данной АС. Нужно марка итд, что бы придти в магазин и назвать.
9. Гудит трансформатор внутри усилка. Это нормально?
10. При включении\отключении происходит "бах". вычитал что это вредно для АС. Как это выличить? Был метод замыкать в гнезде "наушники" контакт перед включением тогда баха не было, но что то мне подсказывает что это не правильно.
11. Диффузоры помяты и проткнуты. Читаю как восстановить. За одно может что в самих АС есть смысл поменять\почистить пока будут разобраны?
12. Не может ли этот усилок и АС весело взорваться ведь уже 30 лет им если не больше даже?
13. Нравиться мне этот комплектик и хочется своими руками поковыряться. Подскажите что ещё можно\нужно усилить либо улучшить. Или с моими знаниями в радиоэлектронике лучше выкинуть (не хочется) и купить себе простую 5.1 либо 2.1, подключить к ПК и не заниматься не своими делами...
Надеюсь на ваши подсказки и советы - много текста - писал-старался. ;)
позже...
Вспомнил. Во времена когда занимался моддингом, у меня на системнике была диодная индикация аудиосигнала из 10 диодов от белго до красного на каждый канал. Интересно а сюда подобную схему можно подпаять что бы помимо аналоговых тех что есть были и такие. ВОт только ссылку на плату не могу найти. Это кит был.
