Показано с 1 по 20 из 25
  1. Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Доработка Technics SL-PG460, чайнику требуется помощь.
    Задачи:
    1. Минимизировать вероятное количество ошибок преобразования цифрового сигнала
    2. Уменьшить искажения аналогового тракта
    3. Добавить цифровой интерфейс S/Pdif.
    4. (Возможно) Разделить питание цифрового и аналогового трактов путем установки отдельного БП.
    Решение 1-й задачи состоит из 3-х этапов:
    1.1. Произвести синхронизацию задающих цепей от единого задающего генератора
    2.1. Минимизировать паразитную модуляцию.
    3.1. Установить отдельные ЦАП+фильтры+аналоговый выход.
    Решение 2-й задачи состоит из 2-х этапов:
    1.2. Собрать аналоговый тракт на качественных элементах.
    2.2. (Возможно) Установить оптическую развязку цифровых цепей от ЦАП.
    Дано:
    Схема управления и декодирования CD-проигрывателя основывается на 2-х чипах, управляемых раздельными тактовыми генераторами:
    MN662713RG – сигнальный процессор от Panasonic. Насколько мне удалось понять, процессор управляет транспортом и оптической системой через 4-канальный драйвер AN8389SE1 от Panasonic и какими-то фотодиодами через сервоусилитель AN8805SBE1. Сам процессор имеет встроенные:
    - однобитный ЦАП
    - ЦФ, использующий 8-разовый (?) оверсемплинг.
    - встроенные дифференциальные ОУ.
    Данный процессор использовался в подавляющем большинстве CD-проигрывателей Technics 90-х годов. С повышением класса проигрывателей процессор осуществлял все меньшее кол-во функций, которые перекладывались на отдельные узлы. Например 4-я серия отличалась от 3-й тем, что использовала отдельные дифференциальные усилители (BA4560FT1) в аналоговом тракте. Соответственно 5-я и 6-я серии уже имела отдельный ЦАП+ЦФ (MN6474E) + дифф. усилитель на LM833M63, а 7-я и 8-я – раздельные ЦФ (MN64733) и ЦАПы ( 2 штуки AN96A08SE2).
    Процессор тактируется частотой 16,9344 MHz от генератора RSXZ16M9M01T.
    Выход на ЦФ берется с шин TX (Digital audio interface output signal), SRDATA (Serial data output), LRCK (Left/right channel discrimination signal output), BLCK (SRDATA bit clock output) и VCOF (VCO loop filter pin for pitch control).
    Видимо, эти сигналы и придется использовать для обмена данными с внешними ЦФ и ЦАП для 460-го.
    UPD78042A014 – 8-разрядный микрокомпьютер от NEC c ROM на 16 Кбайт. Использовался в тех же проигрывателях, где и основной сигнальный процессор. Управляет слотом транспорта, информационным дисплеем и функцией mute. Принимает и обрабатывает команды с кнопок на лицевой панели и пульта дистанционного управления.
    Тактируется частотой 4,23 MHz от генератора RSXY4M23M01T. В моделях с отдельным ЦФ подает на него сигналы DE1(?) и RSTB(?). Видимо, программируется отдельно под каждую модель.
    Трансформатор питания имеет 3 отдельные обмотки с выходной переменкой 5,3В, 12,5В и 9,1В, из которых обмотка 12,5В идет строго на питание дифференциальных усилителей и ФНЧ.
    Учитывая, что в современной цифровой технике я разбираюсь на абсолютно начальном уровне, прошу многоуважаемую аудиторию помочь мне разобраться с данной задачей. Вопросы, которые требуют ответов в первую очередь:
    1. Имеет ли смысл привести сигнальный процессор и микрокомпьютер к единой синхронизации и как это сделать, учитывая, что тактируются они разными частотами?
    2. Достаточно ли будет того, что выдает сигнальный процессор, для внешнего ЦФ и ЦАП?
    3. Что это за сигналы и имеют ли они что-то общее с шиной I2S?
    4. Какие блоки понадобится собрать и к чему их подключить для получения на выходе качественного аналогового сигнала?
    5. Имеет ли смысл делать оптическую развязку и насколько это может повлиять на качество сигнала?
    6. Имеет ли смысл делать полностью раздельное питание?
    С благодарностью будут приняты советы вплоть до уровня «отпаять здесь и припаять сюда».
    Сразу скажу, что на ЦАПы, аналогичные Lynx24 пока не замахиваюсь, не тот уровень. А вот что-нибудь поближе к AD1862 или PCM63 вполне достижимо.
    С уважением ко всем дочитавшим до конца, Андрей.
    P.S. Имеются полные сервис-мануалы на 460й, 560й, 670й и 770й Техниксы, весят приблизительно по 2 метра. Также есть почти полный набор даташитов на примененные в этих Техниксах чипы.
    Если кому понадобится – готов выслать или подсказать, где лежат.
  2. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Доработка Technics SL-PG460, чайнику требуется помощь.
    Частота 4,23 MHz для процессора управления - это почти частота сигнальнго процессора MN662713RG 16,9344 MHz : 4 = 4,2336 MHz. Можно попробовать засинхронизировать оба процессора через делитель на четыре, только может пропасть режим Standby - управляющий процессор выключит сигнальный и сам лишится тактирования. Но можно использовать отдельный хороший генератор с нужной сеткой частот.
    У процессора MN662713RG есть выход типа I2S (ноги 1,2,3, если не ошибаюсь, даташита нет), только надо разобраться, в каком формате он выдаёт сигнал (левое выравнивание, правое выравнивание или I2S от Philips, длина слова 48 или 64 bck).
    По остальным вопросам почитай здесь http://www.lynxaudio.narod.ru/articl...x20/lynx20.pdf , на третьей странице блок-схема правильного CD-плеера.
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Восьмикратный
    TХ это SPDIF.
    VCOF не нужен, это для питч-контроля - частоту генератора менять, и соотвественно скорость воспроизведения, фича для диджеев и нах не нужная.
    На внешний фильтр нужно подвести остальные сигналы
    SRDATA -данные,
    BCKL - клок данных,
    LRCK - клок слов данных, и еще туда надо с внешнего генератора MCLK засадить, генератор должный быть кратным частоте дискретизации, и от этого же генератора тактировать и сервопроц.
    Деэмфазис и по видимому сброс. Этот проц и его генератор только для управления, но лучше тоже кратную и синхронную подать, асинхронных помех и биений хоть не будет.
    Имеет, но это можно делать в последнюю очередь. Делать через делитель на 4.
    Достаточно
    См выше, это I2S и есть. Еще нужно знать, в каком формате там данные идут. Тут на форуме была инфа.
    Посмотри здесь www.lynxaudio.narod.ru схемы и обязательно прочти внимательно описания на Lynx20DE и Lynx24VE, сразу станет понятно, что нужно делать.
    Да, питание обязательно и в первую очередь. Правда техниксу как он есть, это не поможет. Гальв развязка в зависимости от типа ЦАП. Если хороший ЦФ и хороший мультибитник, то крайне желательно, если так себе, то можно и обойтись, если дельтасигма, любая, со встроенным цф, то она ей ничем не поможет.
  4. Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    LoneWolf_SPb
    У вас есть даташит на MN662713RG ???
  5. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    КАААроче SRDATA, LRCK, BCK. на внешний ЦАП, а в СДюк внешний мастерклок от внешнего ЦАП-а, и будет НИРВАНА, причем внешнюю синхронизацию сделать для всех узлов CD-R
    [ADDED=kostikSU]1136750586[/ADDED]
    Желательно внешний DAC на AD1865,Ad1862 (причем последниеи предподчительней если хочеш Hi-End, и правильно его можешь сделать )
    Последний раз редактировалось kostikSU; 08.01.2006 в 23:03.
  6. Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Дмитрий Викторович
    LoneWolf_SPb
    Есть на MN66271RA. Думаю, те же яйца, только в крапинку.
    Вряд ли они отличаются ПРИНЦИПИАЛЬНО.
    А можно чуть подробнее, как это сделать и на каких элементах?
    В каком месте даташита это искать? У меня есть даташит на MN66271RA, со схемой в сервис-мануале совпадает на 100%, отыскал здесь: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MN6 . Куда там смотреть?
    Димин сайт уже изучил вдоль и поперек, а его такими мелочами беспокоить не хочу... Но перечитаю еще разочек.
    Дяденька, а Вы это с кем сейчас разговаривали?
  7. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Видимо сам с собой
    DE1 cигнал включения деэмфазиса ( частотная коррекция для дисков, записанных со специальными предискажениями)
    RSTB -скорее всего reset, cброс фильтра.
  8. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    LoneWolf_SPb,
    Совпадает - и хорошо, я тоже даташитом на MN66271 и MN662710 пользовался. Смотреть на страницу 3, ного 1, 2, 3 микросхемы - это шина I2S, мастерклок подаванть на ногу 58 Crystal oscillator circuit input pin. f=16.9344 MHz.
    Тактовую частоту на процессор управления можно получить делением частоты 16.9344 MHz на четыре. Схема несложная. Или на микросхеме 74HC74, или на двоичном счётчике, это несложно. Если не хочется городить огород - можно попытаться снять поделенный на 4 мастерклок с ноги 19
    If MSEL is at "H" level, 8.4672 MHz clock signal output.
    If MSEL is at "L" level, 4.2336 MHz clock signal output.
    проверив, что на 79 ноге.
    Последний раз редактировалось Саша1; 15.01.2006 в 13:23.
  9. Зарегистрировался
    Дык все-таки, как узнать в каком формате выдается сигнал? Описание сигналов первых ног я привел в начальном сообщении, но там ничего не сказано про длину, направление и фирму...
  10. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Формат элементарно двухлучевиком смотрится http://forum.vegalab.ru/showthread.p...078#post119078
  11. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    С MN662713RG брать нужно сигналы SRDATA (Serial data output), LRCK (Left/right channel discrimination signal output), BLCK (SRDATA bit clock output). Они вместе образуют шину передачи аудиоданных, которую часто называют I2S. Но I2S в чистом виде - это формат Филипс, а есть ещё форматы с левым и правым выравниванием. С форматами удобно разбираться на примере даташита какого-нибудь популярного ЦАП, например, зтого http://www.analog.com/UploadedFiles/...67AD1853_a.pdf , там на 6 странице есть примеры. Насчёт длины слова - Матсушита, вроде бы практикует длину слова 64 бит, старшим битом вперёд, это вполне стандартно. Но лучше проверить осциллографом,сверяя картинку со стр 6 указанного даташита. Заодно с левым-правым или i2s- выравниванием разберётесь. А лучше спросить у того, кто с этим сервопроцессором имел дело.
  12. Зарегистрировался
    Дорогие мои специалисты!
    Видимо, я не очень глубоко сформулировал свою задачу. Приношу извинения.
    Пара более глобальных требований к доработке:
    1. Качество звучания хочется поднять хотя бы до уровня хороших серийных образцов, но при этом:
    2. Хочется уложиться в разумные бюджетные пределы, не превышающие 250-300 зеленых. Думаю, что замахиваться на Lynx24 имеет смысл тогда, когда владеешь высококонечным аппаратом и он перестал тебе нравиться.
    Образно говоря, из Волги не сделать BMW M5, даже если сильно захотеть. Но зачем мне М5-й, если я понимаю, что не смогу реализовать даже 50-60% его потенциала.
    Посему пока что прошу совета – с чего начать, на какой элементной базе собирать? Или может купить у кого-нить из «Гуру» ЦАПостроения готовый, но уже неиспользуемый, пылящийся в «гараже» комплект и вкрячить его в свой Техникс? Уже понял, что с AD1862 прыгнул выше головы, пора опускаться на землю-матушку.
    Судя по тому, что 79-я нога висит на земле, 19-я выдает 4,2336MHz. Причем она никак не задействована. Не пойму, зачем тогда вешать отдельный генератор на контроллер, если можно взять такт с сервопроцессора?
    Осциллографа нет, даже однолучевого… Чем отличаются форматы, понял, но посмотреть нереально, посему надежда только на тех, кто знает…
  13. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Собери для начала на дельтасигме, AD1853 например. Не нужно будет тратиться на дорогой и дефицитный цифровой фильтр. Получится всё в одном флаконе, но недурно.
    [ADDED=Саша1]1137320341[/ADDED]
    LoneWolf_SPb,
    Потому-что кода контроллер не спит, сервопроцессор может спать, если контроллер его выключил. Соответственно, без клока контроллер перестанет работать.
    Есть способ лучше - запитать качественный генератор отдельно и тактировать ЦАП и сервопроцессор от него напрямую, а контроллер через делитель. Или ЦАП напрямую, а сервопроцессор и контроллер через делители, в зависимости от частот. Генратор и делители в дежурном режиме не выключать.
    Ссылкой на сервисмануал SL-PG460 поделись, а то вслепую тяжело советовать.
    Последний раз редактировалось Саша1; 15.01.2006 в 16:09.
  14. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    LoneWolf_SPb, ну в общем самый простой вариант и дешевый вариант, как Саша1 и сказал - AD1853. В cотку можно легко уложится.
    А вот совсем простые и наиболее дешевые варианты на мультибитнике, без реклока и развязки.
    http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/pl...ru/cec2100.htm
    http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/pl.../cec2100R2.htm
    http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/pl.../cec2100R3.htm
    Вот чуть по сложнее, но уже и сильно получше предыдущих - здесь уже и гальв. развязка и реклок. Если делать в корпусе Техникса, то LVDS особо не нужен. Фильтр цифровой - лучше на SM5842/5847 разорится, для полного счастья и переразвести под него. Концептуал здесь правильный
    http://andylab.narod.ru/Articles/Article_DAC.html
    Насчет же
    Цифра она и в концовых и в начальных сидюках одинаковая. И не особо важно, что там у тебя - Wadia или Текникс. Главное чтоб читал без ошибок и с цифрой не химичил. Ну а дальше все в твоих руках.
  15. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/p....ru/cec2100.htm
    http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/p...u/cec2100R2.htm
    http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/p...u/cec2100R3.htm
    У Петровского сайт сейчас здесь: http://www.zeuslab.narod.ru/index.htm
    Его проекты D-24 можно взять за основу ЦАПа на дельтасигме, только вход сделать I2S вместо SPDIF. Ещё там ошибка в схеме аналогового выхода - обратная связь суммирующего операционника выходного фильтра заведена не на тот вход (перепутаны прямой и инверсный входы), нужно сверить с даташитом.
    Последний раз редактировалось Саша1; 15.01.2006 в 17:35.
  16. Зарегистрировался
    Пжалста: http://www.support.panasonic.co.uk/s...0A/Apg460a.pdf
    Позволю не согласиться. Качество и самого транспорта, и корпуса тоже важно. Иногда даже поболее, чем электроника...
    Ну да, если там не обошлось без участия Мэтров, то, пожалуй, стоит обратить на него внимание.
    Кстати, а посоветуйте мне, пожалуйста, где бы найти ФАК какой-нить или теорию по ЦАПам. Чтобы понять, чем дельта-сигма отличается от параллельных, зачем всякие передискретизации и прочее... Догадки по этим понятиям есть, но хотелось бы оперировать точными знаниями.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 16.01.2006 в 20:04. Причина: Дополнение
  17. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    LoneWolf_SPb,
    Ну так и переделывал бы корпус
    Убогой электронике не поможет никакой корпус. От транспорта требуется чтоб читал без ошибок, от сервы - что помехами в пространство не гадила. Корпусом можно в последнюю очередь занятся, главное чтоб не дырявый был и не звенел вместе с платами.
  18. Зарегистрировался
    Ну так и переделывал бы корпус Убогой электронике не поможет никакой корпус. От транспорта требуется чтоб читал без ошибок, от сервы - что помехами в пространство не гадила. Корпусом можно в последнюю очередь занятся, главное чтоб не дырявый был и не звенел вместе с платами.
    Я имел в виду совсем другое. Качество электроники, которую я хочу сделать, должно быть адекватно качеству остальных составляющих проигрывателя. То, что Lynx24 по качеству на несколько порядков выше - это очевидно. Именно поэтому я на него не замахиваюсь...
    Пытаюсь пока определиться с объемом работ и с тем, что, собственно, требуется сделать.
    Кстати, я так до сих пор и не получил внятных объяснений, чем так плох родной сигнальный процессор Техникса. Даташит неполный, там ничего толкового не найти.
  19. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Почитал сервисмануал на SL-PG460 и заметил две причины, по которым не надо тактировать процессор управления от сервопроцессора. Первая - процессор управления отключает питание сервопроцессора в дежурном режиме (транзисторы Q11 и Q23). Вторая - процессор управления подаёт сигнал сброса на сервопроцессор. Таким образом, процессор управления в этих случаях рискует остаться без тактовой частоты и необратимо остановится. Значит, для синхронного тактирования процессора управления и сервопроцессора с ЦАПом нужен отдельный генератор с делителями частоты и питанием, подаваемым одновременно с питанием процессора управления.
    Далее, аналоговый тракт плеера размещён на двух платах, источник на плате вместе с сервоцепями считывающего устройства а выхлоп - на другой плате вместе с процессором управления. Такое решение ухудшает помехоустойчивость аналогового тракта. Правильнее сделать ЦАП отдельной платой с отдельным качественным питанием.
    Последний раз редактировалось Саша1; 18.01.2006 в 21:29.
  20. Зарегистрировался
    В принципе, так и подумывал. Осталось только определиться, какую из схем делать. Или все же купить? У кого из ЦАПостроителей можно купить готовые блоки?
