Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Твик sven-а
    Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    Круто! Твик sven-а
    Здравствуйте. Имеется в наличии ас sven bf-31.
    Усилитель - тда2030а, практически даташит, микросхемы оригинал. Смутило то, что разводка внутри выполнена очень тонким проводом, планирую перепаять на нормальный провод, сколько квадратов и какой брать? Что еще имеет смысл сделать, кроме вынесения усилительного блока наружу и замены конденсатора на вч головке? Что поставить взамен родного конденсатора? Внутри голые стенки, имеет смысл клеить вибропоглощающий материал на стенки и положить внутрь вату\поролон? Еще хотел спросить, Есть смысл переделывать их в 2.5 полосы? Сейчас включены нч\сч параллельно. Заранее спасибо!
    Ukraina
    По умолчанию Re: Твик sven-а
    Сейчас всю мультимедию делают из тонкого прессованого картона, гудит как барабан. Я бы просто обмазал стенки шумоизоляционной мастикой и добавил емкость в фильтр питания.
    Украина, Житомир
    Корпус из нормального мдф сантиметровой примерно толщины, может чють толще. распорка боковых стенок от производителя уже стоит. Колонки старой модели, и сделаны в целом еще неплохо (как минимум корпуса).
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Я на своих SPS-700 (то же самое, только НЧ-СЧ динамик один) делал так: обклеил корпус изнутри примерно сантиметровым слоем ваты, достал из активной колонки усилитель, поменял провода к НЧ-СЧ динамику на 0.75 мм (сечение). Сейчас играют как сателлиты с сабом SVEN HA-685, поэтому заклеил фазоинвентор. Провода к колонкам идут сечения 0.75мм.
    Насчёт усилителя: рекомендую направить на радиатор вентилятор (подойдёт даже от компа, у меня 120 мм стоит) результат: практически всегда холодный радиатор.
    P/s: общий результат практически незаметен: это всё равно что слушать качественную запись в Mp3 320 и в Lossless. Разница есть, но она очень-очень маленькая.
    P.s.s.: А какое у них сопротивление? если 8 ом, то там 25 ватт на канал не будет, ватт 16 максимум.
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 04.09.2011 в 04:12.
    Частый гость Аватар для Ромик
    Заменить провода на ПВС обычный сечение 1,5, распорок побольше (в разумных пределах), одной заводской недостаточно, т.к. толщина в 1 см. - это всё таки мало. Если есть возможность,то вибропоглотитель и распушённый синтепон. 2030 заменить на 2050, кондёр на советский плёночный.
    Толк от этого однозначно будет, но вот насколько не скажу, конкретно эти не дорабатывал, но на некоторых моделях результат был просто отличный.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Динамики на вид неплохие, могут дать очень приличный звук. Сам приводил подобную акустику Диалог до состояния шикарного звука.
    Но присоветовать что-то по этой конкретной акустике пока не могу, не сталкивался с такими. Сам бы (теоретичски) попробовал на слух разные катушки басовику подоткнуть, если кричит на верху , чтобы крик ушёл.
    Здесть, похоже, или 2.5 полосы или тупо в параллель работают басовики на всю полосу, что не есть гут. По возможности, скиньте схемку фильтров.
    Распорки мало что дадут, просто разменяют один резонанс на кучу малых.Проще именно шумкой оклеить стенки боковые(прочие не звенят) И синтепона ткнуть не забыть, , да и порт заткнуть не помешает, он обычно даёт дикую гудёжку из-за высокодобротных динов.
    Менять провода на крутые- фигня, нет смысла никакого, их сечение вполне соответствует комариной мощности усилителя.
    Украина, Житомир
    Всем огромное спасибо за ответы. По теме:
    Так и есть, басовики в паралель, пищалка через 3 мкФ электролит подцеплена к ним.
    Всегда считал тда2030А лучшей в серии. Если имеет смысл, заменю в одном канале, попробую.
    Бока, вообще имею большое желание обмерять дины, чтобы сделать человеческие фильтры.
    В данном случае гудежа вообще не заметил, по генератору софтовому от 40 герц на слух, без заметных провалов и подъемов. При прослушивании музыки, середина, примерно от 3-4 до 7 кГц, провалена примерно в 30-45%. Мне кажется, что это из за электролита в цепи пищалки, сейчас поменяю на пленку.
    Да, чистый внутренний объем 12 литров.
    спасибо за советы и помощь
    Последний раз редактировалось sergiostar; 04.09.2011 в 12:08.
    Ну я исхожу из собственного опыта. Собирал усилы и на той и на другой, 2050 явно лучше звучала. В данном конкретном случае нужно учесть, что 2050 мощнее и будет давать меньше искажений чем 2030 при той же мощности.
    Вариант 2,5 полосы в аттаче.
    Возможно, потребуется на ВЧ динамик поставить делитель (L-pad), или просто резистор.
    Чутьё по СЧ несколько упадет, звук должен выровняться. Появятся варианты, как сформировать ровную АЧХ.
    Обрезать конечно надо нижний динамик, верхний будет работать до стыка с ВЧ.
    Номинал конденсатора приблизительный, а какие катушки нужны - это надо только пробовать, или рассчитывать.
    Но сам принцип такой.
Название:	2.5 полосы.jpg
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Корпуса нужно привести в порядок - это понятно.
    Басовику нужны хотя бы катушка и цепь Цобеля. Пищалка просит замены конденсатора (подойдут, например, недорогие К73-11, К73-16, MKP, GPF, на худой конец МБГЧ) и аттенюатор.
    Но хорошо бы сделать внешнее устройство: активный фильтр (можно с регуляторами - частота, гэйн) и усилители шесть каналов. Тогда можно и 2.5 полосы реализовать и настроить быстро и тонко. А позже Вы, возможно, захотите использовать его с другими АС в другой конфигурации.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 04.09.2011 в 14:49.
    Чтобы применить оба мидвуфера на 2,5 полосы, есть простой и проверенный вариант, я его вам в личку отпишу.
    Украина, Запорожье
    Секретный способ, огласки не потерпит?
    Нет, просто чуть выше есть более серьёзный вариант , моя схема перед ним может показаться убогой и примитивной. Да и симуляторами не владею,- а куда нынче без них...
    Пусть автор ветки сам выберет из предложенного.
    Последний раз редактировалось Бока; 04.09.2011 в 21:32.
    Украина, Житомир
    По мере продвижения буду выкладывать фото. Однозначно буду делать 2.5 полосы. На днях соберу wm61, попробую освоить софт, измеряющий ачх. Померю ачх, померю параметры динамиков, будет от чего отталкиваться. Отдельное спасибо Боке и ИГВИНу за дельную помощь по теме. По больше бы таких форумчан!
    Завсегдатай Аватар для shost
    да уж
    этот свен "Чувствительность 75 дБ "
    это значит, что при подведении 32х ват они создадут в метре _только 90 дб_
    а с 2гд-40 это давление будет при менее 1вт
    какие то дины в свене конкретно китайские, без давления вообще
    если дины из ссср не нравятся - из визатонов можно наверняка что выбрать
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.09.2011 в 04:47. Причина: Чистка темы
    shost, Откуда данные? скорее всего там указана не чувствительность, а отношение сигнал/шум. чуйка у них в районе 85-90 дб.
    85-90 исключено в принципе
    вот 75 - верю
    Челябинск
    вот 75 - верю
    Зачем чужой бред повторять? 75 это С/Ш.
    С уважением, Игорь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Попробуй ИТУН
    Узнаеш на что годяться динамики.
    ES
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Попробуй ИТУН
    Они ка-ак запоют!
