Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
Tetragramaton, а смысл эти данные искать? С учётом среднего возраста колонок 20 лет и изобилия версий и партий имеет смысл мерять только конкретные динамики. Там даже в одной паре колонок может быть одна в лес, другая по дрова.
Жаль, прийдется выводить ФЧХ исходя из АЧХ по одной из нетривиальных формул... Точность правда будет хромать, но ничего. Главное на первый раз правильно прикинуть, а вылизывать будут те, кому это нужно. У меня естественно эти АС уже не вызывают никакого интереса, равносильно как их доработка
И все ждут, затаив дыхание, идеальных фильтров от Tetragramaton, а он похоже уже забыл о своем обещании.
Если вообще собирался его выполнять...
АГА, МАГНИТЫ ТАМ БОЛЬШИЕ, ДА ТОЛЬКО ВОТ ЗАЗОРЫ ОГРОМНЫЕ В МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ И МОЩНОСТЬ МАГНИТОВ ФИГОВАЯ...
ВЫ ОПЯТЬ КУПИЛИСЬ НА МОНСТРООБРАЗНОСТЬ СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ЗВУК ВАМ ВИДИМО НЕ НУЖЕН...
У МЕНЯ ТУТ ВАЛЯЮТСЯ МЕРТВЫМ ГРУЗОМ ВСЕ ДИНАМИКИ ОТ S90 И ЕЩЁ ЕСТЬ 4ГД-35 5 ШТУК...
ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ... НАВЕРНОЕ СКОРО ВЫКИНУ ВСЛЕД ЗА ИХ ДОЛБАНЫМИ КОРПУСАМИ...
S90- MUST DIE!
35АС-1
бас динамик какой мощности?
Человек которому нечго терять способен на все...
30ГД-1-25
Шумовая 30 Вт.
Долговременная и кратковременная хз, наверное 50 и 100 Вт.
В кетайском P.M.P.O. - мегаватт, наверное
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 22.10.2006 в 02:00.
Просвети меня, чем это корпуса от С90 плохие ? они че из пластика сделаны или железные ? или мот из фанерки ? Или тебя литраж и габариты не устраивают ? Как говорит один мой знакомый, корпус для колонки – это всего необходимый объём для нормальной работы динамика, будь он узкий но высокий или квадратный, главное объем, а там уже рассчитай правильно фазик и все дела. А то корпус галимый, самодельный кузов тож из 6 кусков будет и явно не круглый.
George... Ну я ведь объяснил, чтобы посчитать фильтры мне нужны ФЧХ динамиков ( банально найдите мне на них приличный даташит ) и посчитаю. ЭТИХ ДАННЫХ НИГДЕ НЕТ!!! И что я буду считать?
у меня например S90-D корпуса у них отличные и не только для них но и вообще. сделаны НЕ из ДСП(т.е. опилки), а ДВП плюс ко всему из нутри обшиты деревом- очень кстати качественно(хотите верьте хотите нет,но это действительно так), хотя я очень много встечал отзывов по поводу дерьмовых корпусов в S90, но это видимо случайность(хотя выбирались они наверное 1-а пара из 20).
Дам совет тем у кого именно S90-D с комплектом динов: 75ГДН 1.8, 20ГДС 1.16, 6ГДВ 1.25(да да 25ОМ).
Первым делом отрезается блок защиты, далее отрезаются сопротивления для рег. уровня СЧ и ВЧ, пускаем напрямую только через фильтр, меняем проводку всю, меняем пружинные клемы на винтовые, меняем все типа лопаточки которыми подкл. дины.
Вторым делом из ФИ делаем ЗЯ (если 75ГДН1.8(в любом случае, проверено))
А третьим, меняем СЧ на АСА 1314.8П.
после этого если вы почувствовали вынули вату из ушей ,
теперь можно и подумать о замене ВЧ, но тогда от S90 останутся рожки да ножки.
не подумайте что я совсем ламер, фильтра менять для такой акустики с таким набором динов чесно даже не стоит заморачиваться, только на СЧ.
Результат превосходит ожидания(в зависимости от развития фантазии)
Если делать из s-90 закрытый ящик. Гораздо лучше купить Sven 831f и не морочить голову. В этих АС нет достоинств кроме мощного и "неперегружаемого" уровня НЧ при не особо громоздких габаритах. ВЧ\СЧ на уровне "неудовлетворительно" при том, что в s-50 и особенно s-30 они на уровне "терпимо"..... Походите послушайте вообще что продается, какие колонки в какой ценовой категории как звучат. В Киеве скоро выставка (с 25 по 29 октября)
Большая часть народу увлекающаяся АС ( и я до недавних пор ) представления не имеют о реальном уровне качества, которые должны обеспечивать домашние АС.... Кстати банальный пример моего опыта... АС Warfedale 9.1 (полочники 6 литровые) обыграли обсуждаемые колонки по всем характеристикам ( бас в том же числе ), даже по громкости не уступили в конце динамического диапазона, зато грязюки наделали гораздо меньше. Это все при стоимости $300
Еще одно... АС S-90 должны работать в помещении с отношением объема пространства к объему АС не менее 600 к 1. (тоесть комната не менее 15 кв метров с потолком порядка более 3 метра. В комнатах с низкими потолками эти АС напрочь отказываются звучать ( особенно это слышно в комнатах 16...20 кв м с потолками ниже 2.7 м. ) Полочники этой проблемой не страдают. Отчасти в таком случае действительно лучше ЗАС, тогда не будет полноценной глубины баса (звук будет сильно зажат, но казаться на первый взгляд будет более звонким чем в первом случае).... + обязательно помещение должно быть закрыто и уровень шума ниже 25 дб (тоесть металлопластиковые окна обязательны)... И всеравно лучше обратить внимание на современные АС последних лет даже среди категорий широкого круга потребителей (до $400 есть много вариантов)
Последний раз редактировалось Tetragramaton; 22.10.2006 в 16:39.
ну и как звук с динамиками VISATON + доработка фильтров? на уровне каких колонок стал звук?
Имеются Орбита 35АС-016. Вобщем надо доработать их. Купил для них ВЧ НЕО Т-25.16 и СЧ МР1304.8. Теперь проблема с фильтром. На НЧ думаю оставить заводской фильтр. Может кто посоветует какие фильтры поставить на ВЧ и СЧ или как доработать заводские. Посоветуйте что-нибудь. Может кто-нибудь рассчитывал фильтры под данные головки.
Сделай из новых динамиков отдельную двухполосную акустику, послушай вместе с нч Орбиты, потом послушай отдельно, то что купил...
После этого поймёшь, что Орбиты можно выбросить, так как толку от них, кроме искажений никакого!
Я недавно собрал акустику из трехполосых фирменных эллипсов 16х23 автомобильных, доставшихся даром, так играет качественней в десятки раз, чем все эти наши шуршалки! И бас самое главное детальный и слышимый ушами, а не задом!
S90- MUST DIE!
Чтобы сделать отдельную двухполосную систему опять таки нужны фильтры, да и МР1304.8 позиционируется АСА-лаб как СЧ звено. А от Орбит я хочу оставить тока корпус и НЧ динамик. А если выкинуть Орбиту то придется рассчитывать полностью АС, а опыта для этого у меня маловато... Так что пока мне нужно сделать фильтр для головок АСА.
попробуй для начала подключить сч-вч так- сч напрямую, а вч через 1-2 мкф, и послушай что получилось, а потом реши дальше чего не хватает или что лишнее!
S90- MUST DIE!
Пересчитай фильтр на НЧ тоже, лучше. Он слишком высоко режет.
Если, конечно, новый СЧ позволяет.
Достал одну колонку "Орбита 35АС-016"
Можете выложить её технические характеристики и электрическую схему?
И ещё какой мне усилок посоветуете собрать для неё? Приведите тоже техн. хар.
П.С. я в ту тему обратился?
Спасибо.
Усилок для одной колонки....??? TDA2094
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-100.html
если кому интересно то вот фото S90-D с доработкой и СЧ динами АСА 1314.8П (с сч пришлось побадаться )
Последний раз редактировалось try; 25.10.2006 в 10:34.
