Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Сигнал для настройки АЧХ.
    Аватар для alexf52
    SF
    По умолчанию Сигнал для настройки АЧХ.
    Мы все умеем пользоваться программами для снятия АЧХ и они замечательны для окончательной проверки. А вот настраивать тракт в котором несколько степеней свободы по ним довольно долго.
    Известно что были технологические тест ленты с пачками сигналов, так что можно было видеть АЧХ "живьем" на осциллографе и (грубо?) настраивать глядя на эту катринку.
    Понятно что можно легко програмно сгенерировать такой сигнал. Правда на низких частотах будет всего несколько периодов.
    Так вот вопрос. Какой сигнал удобнее:
    1. Пачки как описано выше для осциллографа
    2. Белый (розовый) шум
    3. Смесь синусов
    последние два смотреть через звуковую карточку и анализатор спектра.
    Может есть готовая программа? Или трек для тест CD?
    По умолчанию Re: Сигнал для настройки АЧХ.
    "АудиоХобби" СD - 2000 и более поздние, с графиками от Н. Сухова.
    http://rh.qrz.ru/ZIP/cdda2006.pdf
    http://www.radiohobby.ldc.net/bestbuy.html
    Если верить Сухову, то:
    "«Аудиохобби» - аудиотестовый CDDA, на котором собраны 77 синтезированных и натуральных сигналов для объективной экспертизы и субъективной оценки разнообразной аудиотехники (его описание здесь); запись производится специальным обрудованием HHB BurnIt на специальных аудиоболванках с гарантированным уровнем ошибок C2=0 и 100%-ным контролем. К диску прилагается краткое описание и назначение треков с осциллограммами на 5 листах формата А4."
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.09.2011 в 01:36.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Мне бы хотелось найти такую программку или СиДи.
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    Там этот СиДи можно реально купить с доставкой в Россию? На нём есть выше указанные пачки частот?
    Я бы и ленту ЧВН с удовольствием купил бы.
    Частый гость Аватар для Vladimir1972
    Вроде он самый http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=423033
    дык самому кулъедитом нарисовать как нефиг делать, кажетца
    Аватар для alexf52
    SF
    Спасибо, это полезно. Трек 3 - как раз то о чем я думал.
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Эй, как вы собираетесь изготовить ленту с эталонными сигналами на магнитофоне, который ею же и хотите настроить?
    Я то думал о грубой настройке сквозного канала. А потом конечно окончательная настройка по честному Кроме того у меня есть прилично отстроеный Revox на котором можно сделать ленту для опять же грубой настройки другого магнитофона.
    оттуда
    пачки частот удобнее.
    Вставил кассету, подсоединил осциллограф к лин. выходу и видишь реальную АЧХ деки.
    Другой вопрос что найти сейчас такую ленту (новую) проблематично.
Название:	02-left channel Fuji case tape (color).jpg
    Moscow
    Попробую записать 3-й трек с диска Сухова на кассету при помощи Нака CR-5A.
    В этой связи хочу спросить у специалистов - как настраивались самые первые немецкие магнитофоны, например, головки по отношению к ленте? Эталона-то не было....
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    С помощью проявки ленты порошком железа в бензине. Так же и теперь делают.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    а что там было настраивать? скорость 76 и навсюширинное моно. азимут "по изнанке" выводится легко. а полоса была явно не до 30 тысяч Гц.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Как правило любой компьютерный анализатор спектра имеет в своем составе и свип и шум. Точнее ставить разумекется по свипу, по шуму - чисто качественно( грубая прикидка). Ещё точнее по точкам, генерируя последовательно набор частот с мелким шагом.
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    Так же как и создавались сами эталоны. Различными физическими методами косвенными. В данном случае методом последовательных итераций. Головка ставилась визуально или по фототравлению, иногда чтение и запись одной и той же головкой, по достижению максимума подгонялась вторая головка. Что ставилось первым ГЗ или ГВ не помню.
    Эталонные приборы (первичные эталоны ) поверяются тоже с помощью физич. и математич. методов. Например измерители девиации - методом нулей функций Бесселя.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    Да! Фототравление.
    А вы попробуйте нарисовать! В кулэдите - ок, на выходе звуковухи - завал по верхам с тау=50мкс. Пробовал воспроизводить созданный (24-96) файл на всех имеющихся в доме проигрывателях - тот же завал.
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    Хм, ну тогда в том же кулэдите компенсировать этот завал. Хотя действительно странно, откуда он берется.
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Только сейчас заметил эту фразу. "Специальное" оборудование представляет собой обычную писалку дисков с обычной бошкой KSR-200. Цена этого спецоборудования -60 евро/шт. Сам таких 2 купил на детали.
    Такое ощущение, что пре- де-эмфазис используется сейчас везде, причем не как рекомендовано стандартами, а в DSP (пост/пре)процессоре ЦАП/АЦП.
    Новичок Аватар для Koma.N
    как настраивались самые первые немецкие магнитофоны......и первые немецкие и остальные настраивались сначала визуально под контролем зрения смотрели как идет край пленки относительно сердечника.Пленка немного гуляет в тракте и ставили с запасом 0.1мм.Тоже и в кассете.Проявка и прочие фокусы в обычной практике не пригодны. Удобен прозрачный ракорд все видно. Для удобства делают приставку с призмой ставят позади пленки и настраивают тракт.Сначала на стопе прикидочно потом в движении.Методом измерений уровня и любыми другими опосредованными методами тракт точно не настроите.Для кассетников точно также делается измерительная кассета ставится вместо живой и все прекрасно видно как пленка идет призма стоит вместо экранирующей железки позади пленки.Желательно подсветить место контакта светодиодом. Настраивать нужно в начале и конце катушки определившись с натяжением подмоткой и прочими нюансами.Пред настройкой сделать ревизию всей мех части поменять пассики обезжирить и почистить что сможете.Обезжирить надо даже визуально чистые поверхности.В корпусе влажную уборку капитально.Пыль-наш лучший враг. Ну и не забудьте настроить головку не только по перпендикуляру но и емкостью параллельно головке.Часто заводские емкости заведомо больше оптимальных и сьедают килогерц на ачх.При настройке отдавайте предпочтение не мах. диапазону а равномерности ачх.40-14000 +- 2 db всегда лучше чем 30-16000 плюс минус 3дб.Впрочем и последний результат не представляет проблемы даже на универсальной головке практически без завала наверху.
    Последний раз редактировалось Koma.N; 17.09.2012 в 01:08.
    Новичок Аватар для ГОГА рижский
    RIGA
    Конденсатор, который параллельно головке, без тестленты не подобрать.
    Тест лента вещь полезная но не критическая.Она важна скорее как определитель стандартности настроек ус воспроизведения.Сейчас комп заменяет все.Пишите белый шум смотрите его спектралабом или анализером2000 и можете настроит все и всех в т.ч емкость параллельно головке. Кстати ничего не паяйте прямо на выводы готовки и никогда не меряйте головку особенно ферритовую стрелочным тестером. Зато освежить минутной полировкой на стекле после пары лет постоянной работы очень полезно.Только без фанатизма и смотреть в оптику.
    РФ Саратов
    Проще простого,подключаем к головке сигнал-генератор через резистор в 1 мегаом или более,крутим свип и на выходе прекрасно наблюдаем резонанс.
    Ещё обратите внимание на тот факт,что когда лента коснётся головки резонанс снизится на 300-500 герц.
