Показано с 1 по 4 из 4
Тема: USB-регулятор громкости с управлением из Windows-микшера
    Аватар для Sanny
    По умолчанию USB-регулятор громкости с управлением из Windows-микшера
    Доброго всем дня! Насколько сложно реализовать девайс(на каком нибудь PIC4550), который заменил регулятор громкости в Windows-микшере т.е. при изменении положении бегунка общей громкости выходной звуковой поток не меняется, а новое значение уровня громкости отсылается по USB на внешний проц,а он уже на своих лапках выставляет значение. Интересно преимущественно с точки зрения настроек в винде
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: USB-регулятор громкости с управлением из Windows-микшера
    Если сможете осилить спеки usb.org (там писанины очень много), то трудностей нет.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не в этом дело: микшер привязан к аудио устройству, а не к винде - как следствие: как назначит какой-либо микшер основным вне зависимости от аудио устройства? Это касается поведения/методов построения ОС.
    HID девайс с регулятором не проблема сделать....
    Микшер без аудио-девайса, видимо никак.
    В этом вся суть вопроса, как я понимаю...
