Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 481
Тема: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    Аватар для KNLL
    СПб
    Идея! Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    В связи с многочисленными просьбами восстановить тему трехлетней давности, которая безвозвратно удалилась из "толкучки"........
    Синхронный конвертер S/PDIF - I2S. Предназначен для передачи звукового потока из компьютера во внешний ЦАП с побитовой точностью.
    Конвертер, позволяет избавиться от основного недостатка передачи звука из компьютера во внешний ЦАП по цифровому интерфейсу S/PDIF - востановленного мастерклока.
    Для начала немного теории. Вкратце и в общих чертах.
    Как известно, наилучшие результаты при проектировании ЦАП можно получить при использовании высококачественного, с низким уровнем фазового шума (джиттера) генератора(ов) тактового сигнала. При этом сам генератор должен находиться как можно ближе либо к собственно ИМС ЦАП (для дельта-сигма преобразователей - AD1955, AD1853, SM5865) либо к регистру предискретизации (для ЦАП паралельного преобразования AD1862, PCM63). Более подробно об этом (и не только) есть в ветке про цапостроение.
    Сигнал мастерклока, полученный путем восстановления из S/PDIF обладает уровнем джиттера, на порядок превышающий таковой у высококачественных генераторов. Поэтому тактировать им внешний высококачественный ЦАП не представляется оптимальным решением.
    Однако, в том случае, если ЦАП тактируется от собственного высококачественного генератора возникает другая проблема - частоты генераторов в ЦАП и в звуковой карте хоть незначительно, но всё-же отличаются. Это диктует необходимость применения ASRC (асинхронного ресемплера) для согласования. ASRC-процесс по определению не может обеспечить побитовую точность прередачи.
    Синхронный конвертер позволяет организовать так называемую "петлю обратной синхронизации" по S/PDIF. Дело в том, что большинство высококачественных звуковых карт имеют интересную особенность - возможность синхронизации потока передаваемых данных по S/PDIF с частотой принимаемых данных. Иными словами, если в таком режиме подать на вход звуковой карты S/PDIF - сигнал, сформированный на основании частоты мастерклока внешнего ЦАП, то S/PDIF - сигнал на выходе будет синхронен уже не частоте внутреннего генератора аудиокарты, а частоте мастерклока ЦАП. Это позволяет избавиться от необходимости ASRC.
    На основании вышесказанного было разработано устройство, схема и фотографии которого приведены ниже. Устойство было повторено тиражом более сотни экземпляров и показало отличные результаты при раболе с ЦАП Lynx различных моделей, Цап Overture от Nazar, 6V2 и 6V3 от SergioT.
    Единственным минусом этого решения является необходимость применения звуковой карты достаточно высокого уровня. В старой теме был достаточно большой список аудиокарт, совместимых с данным устройством. К сожалению он безвозвратно потерян вместе с остальной информацией из самоудалившейся из толкучки темы. Гарантированно E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI.
    Гарантированно нет функции синхронизации по S/PDIF в "игровых" картах: Creative (все модели, включая X-FI), Asus Xsonar.
    Надеюсь, что форумчане, эксплуатирующие этот конверетер с другими аудиокартами дополнят список.
    Устройство изготовливалось в двух модификациях:
    1. С проводным интерфейсом S/PDIF - двумя RCA-разъёмами .
    2. С двумя оптическии интерфейсами Toslink плюс проводной через 3.5 mm MiniJack.
    Конструкция устройства видна на фото ниже. Печатная плата четырёхслойная с металлизацией. В первых версиях платы контактные площадки были лужёные, последние - с иммерсионным золотом.
    Для обеспечения гальванической развязки между звуковой картой и ЦАП при использовании проводного интерфейса были использованы развязывающие трансформаторы. Конвертер имеет два выхода шины I2S - в TTL-уровнях и по дифференциальному интерфесу RS-485.
    Для конфигурирования режимов работы предусмотрены две колодки с джамперами. Назначение джамперов указано на схеме. "Closed" - джампер установлен. "Open" - джампер снят. Переключение входов RCA-Toslink - 3-pin джампер JP11. Toslink - джампер установлен ближе к светодиодам, RCA или MiniJack - ближе к нижнему краю платы.
    Поддерживаемые частоты дискретизации Fc: 44.1КГц, 48КГц, 88.2КГц, 96КГц.
    Поддерживаемые частота мастерклока: 128Fc, 256Fc, 384Fc, 512Fc
    Поддерживаемые режимы работы шины I2S: 16RJ, 24RJ, 24LJ, 24I2S
    Конвертер и ЦАП должны быть сконфигурированы на одинаковые режимы работы. Аудиокарта должна быть настроена на режим синхронизаци по S/PDIF-входу.
    Питание - 8-12 вольт 0,5A, допустимо нестабилизированное. Оптимально +9 вольт.
    Схема и фото:
Название:	Конвертер с опт&#1.JPG
    Конвертор SPDIF.rar
    Последний раз редактировалось KNLL; 01.09.2011 в 22:35.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  2. #321
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    А че ты к этому конденсатору прицепился? Он на звук не влияет, не для того стоит.
    То есть в этом нет смысла? Тут понимаешь, какая ситуация, вид трансформатора при обратной синхронизации и синхронном реклоке в ЦАПе также не должен влиять на звук, но почему то влияет и еще как влияет!
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    "Холодный" - это земля, общий провод и т.п.
    А если у меня используется балансное подключение, то земля или холодный провод в балансе? Хотя у меня в балансе земля не используется.
  3. #322
    Не было бы смысла -я бы ео не ставил, наверное?
    Как у кого.
  4. #323
    г. Кемерово
    Вчера попробовал послушать конвертер через оптику и я был просто ошарашен. Все мои предыдущие ковыряния с спдиф трансформаторами, ферритовыми клипсами и синфазными дросселями оказались пустой тратой времени. Как не делай, какие клипсы и синфазные дроссели не навешивай, все это бесполезно т.к. никогда не даст такого звука, который дает оптика.
    И мотать самопальные спдиф трансы также бесполезно. СПДИФ транс, как его не мотай, а также клипсы и синфазные дроссели все равно пропускают с компа ВЧ помехи.
    Так что теперь у меня под очень большим вопросом юсб конвертеры. Что-то мне не верится, что изолирующие трансы, которые в них стоят, могут задержать все это ВЧ га-но.
    Именно по этой причине, я думаю, народ слышит отличия в звуке при смене юсб кабеля. Вот если бы звук не менялся при смене юсб кабеля, то тогда бы я поверил в то, что изолирующие трансы в юсб конвертерах не пропускают ВЧ помехи.
    А есть вообще в природе оптическая развязка для ЮСБ? Существуют такие штуки?
  5. #324
    А в них стоят "изолирующие трансы"?
  6. #325
    Челябинск
    Alex, ADUM-ки можно так назвать, в принципе
    Оптика чисто по изолирующим свойствам, бесспорно, наилучший вариант.
    С уважением, Игорь.
  7. #326
    И что, во всех USB стоят ADUM-ки?!
    А если там стоят SI?
    А если ISO, в которых нет ни каких "трансформаторов"?
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    конечно. Сколко времени момитьке понадобилось, чтобы это понять, лет 8-10?
  8. #327
    г. Кемерово
    Да, наверное около этого. Раньше когда я сравнивал оптику и коаксиал, то я не слышал между ними особой разницы и теперь мне понятно, почему. И-за косяков в конструкции моего ЦАПа. И я все это время думал, что оптика ничем не лучше коаксиала. А теперь после того, как ЦАП переехал в нормальный корпус и косяк был устранен, вдруг оказалось, что оптика звучит значительно лучше коаксиала и вся эта возня с трансами, клипсами и синфазными дросселями была бесмысленной.
    Так что весь коллектив Вегалаба может коллективно порадоваться за меня после того, как я действительно сумел добиться отличного звука.
  9. #328
    г.Рязань
    Коллектив радуется. Надолго ль снизошло умиротворенье?
  10. #329
    В очередной раз.
    До следующего раза...
  11. #330
    г.Рязань
    Тут уж до USB рукой подать. Сейчас он с оптикой наиграется, и тогда...
  12. #331
    Челябинск
    Знаю, смайлик же был.
    С уважением, Игорь.
  13. #332
    г. Кемерово
    С ЦАПом пока все ясно и в ближайшее время, я думаю, в него лазить не буду. Думаю, попробовать потвикать конденсаторы в моей акустике. Но об этом я в этой ветке писать не буду т.к. это будет злостный оффтопик.
  14. #333
    А динамики потвикать не нада?
    Типа динамики искажают меньше конденсаторров?
  15. #334
    г. Кемерово
    Надо проинформировать общественность о результате моих опытов по твику конвертера. Итак, мне рекомендовали исключить прохождение сигналов, идущих с DIR, через IC8 т.к. эта микросхема якобы может сделать с сигналом что-то нехорошее. Сначала я поменял тактирование IC8: отключил ее тактирование от мастерклока в ЦАПе и подал на нее мастерклок с DIR. В результате ВЧ стало катастрофически мало. Не годится. Потом я просто убрал питание с IC8, а для того, что все три и2с сигнала не проходили через данную микросхему, я кинул три перемычки длинной около 3 см. Тот же самый эффект и как мне показалось, стало еще хуже. Так что от этого совета нет никакого толка и без данной микросхемы конвертер работает неправильно.
  16. #335
    Почему неправильно?
  17. #336
    г. Кемерово
    Почему неправильно?
    Не имею ни малейшего понятия. Я просто исхожу из того, что раз звук стал значительно хуже, значит неправильно. Ведь автор конвертера зачем то его туда поставил. Кроме того, я посмотрел на похожую конструкцию у Lynx и у него там тоже стоит микросхема, которая выполняет похожую функцию с тактированием от мастерклока в ЦАПе.
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    .. ВЧ стало катастрофически мало..
    ИМХО, существует только один способ уменьшить количество ВЧ в I2S цифровом потоке - применить цифровую фильтрацию.
    Никакие шунтирующие линию конденсаторы, помехи, ошибки и сбои потока, подмешивание и смешивание цифровых данных и клоков и т.д. и т.п. не способны селективно убрать именно ВЧ.
    Это способен сделать только довольно сложный алгоритм.*
    И чсх (что, собственно, характерно) уникальная возможность использования именно такого алгоритма реализована во многих цифровых фильтрах для аудио потока. Называется это "de-emphasis", убирает ВЧ из фонограммы, активируется обычно сигналом на пинах управления или по шине.
    *__________
    Добавить к этому можно разве что идиотскую ситуацию "от обратного" - помехи, сбои и прочие непотребства в цифровой линии как раз могут обеспечить субъективно большое количество ВЧ. Тогда нормализация передачи уменьшит количество ВЧ до нормального уровня, который (по контрасту) покажется неприемлемо низким.
    Впрочем, наличие компа позволяет в 5 минут и 5 кликов мышки выяснить истинную причину. Очень жаль, что такой простой способ оказывается неприемлемым.
  19. #338
    г. Кемерово
    Очень интересное замечание. Есть о чем подумать. Хочу сказать, что сразу после того, как я сделал описанный выше твик, мне показалось, что звук стал лучше, чище и приятнее и я балдел от этого несколько дней, пока ко мне в гости не приехал мой знакомый, который является экспертом по отслушиванию разных аппаратов, и вот он мне сказал, что у меня после данного твика снизились ВЧ на частоте примерно 10 кГц примерно на 10 дБ. Мы определили эту частоту за счет включения в фубаре эквалайзера. И в принципе я с ним согласился. Скажем так, что он вправил мне мозги.
  20. #339
    некому их вам вправить
  21. #340
    Лучше бы он вместо "мозговправления", реально измерил на сколько действительно упало ВЧ (и упало ли воообще).
